Как в  CAMWorks 4-х осевым станком, двумя последовательными операциями вырезать вот такую деталь из прямоугольной заготовки.
Спасибо
PS: или где можно почитать как это сделать
Подскажите пожалуйста. Имею SW15+CW15. Токарный ST-20. Выбран токарный T2Axis-Tutorial.ctl, Выбран постпро generic Fanuc type. При выводе УП не добавляет % вначале и в конце. Это можно где-то поправить?
Может кто нибудь знает, как постпроцессор настроить, что бы программа была без круговой интерполяции, а только линейными перемещениями?
(G2 и G3 заменялись на множество G1)
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
