Анализ зубчатого зацепления и валов
Дорогие форумчане. Читаю я книгу NX Advanced Simulation. Инженерный анализ. Пытаюсь разобраться с этими анализами. Во первых с проблемой которой я столкнулся это отсутствие материала стали 40хн в nx7.5 , а во вторых решатель настран очень привередливый и почему то когда прикладываю крутящий момент к одной шестерни и фиксирую другую, типо заклинила то они просто увеличиваются, кстати сетку строю тетраидальную думаю это вообще не причем, решатель настран инерационный.
Если кто-то этим занимался пожалуйста подскажите хоть какой-то правильный алгоритм для анализа зубчатых зацеплений в nx.
Валы рассчитывать думаю будет вообще проблема, даже не представляю как и какой решатель использовать.
http://metallicheckiy-portal.ru/marki_metallov/stk/40XH
Ммм... вы пробовали до этого в simulation рассчитать кубик или балку? Может, стоит начать с этого?
Ради чего вообще расчет затевается?
Я уже понял)
Мне нужно это для проекта, я смоделировал редуктор и требуется сделать анализ главных звеньев зубчатых колес на прочность и усталостную прочность вало. Не могли бы хоть какой-то алгоритм мне дать по работе с настран для расчета зубчатых передач, хотя бы одной. Я бы сделал , и с получилось / не получилось обратился сюда уже с более понятными результатами, дальше уже сказали что так - не так...
Алгоритм прост - крутящий момент домножаете на коэффициент безопасности, делите на диаметр шестерни и на площадь зубца и получаете расчетные срезные напряжения.
И это в nx? просто я дошел то того уровня как вибирают решатель настран, итерационный, не идеализованное тело, далее сетку - тетраидельную, задают материал , а вот далее мне надо у одного тела зубчатого колеса зафиксировать зубья, а у другого придать крутящий момент и далее я не понимаю где задать коэф безопасности и т.д. ...
Детали машин, методические указания к выполнению курсового проекта?
Вы путаете. Универсальные КЭ-решалки решают дифуры, а не конструкции. Расчет зубчатых передач можете в APM-Winmachine поискать, если уж автоматизации душа просит.
Вас заставляют считать в МКЭ или это Ваша самостоятельная задумка?
Да.
Ды я все вручную рассчитал и формулы для построения загнал в NX , изменяем данные и он нам строит какие надо зубчатые колеса, валы, корпус и прочее все связано , редуктор короче, ну может не все. Мне нужно теперь через этот решатель произвести проверку на прочность зубчатого зацепления, хотя бы 1 пары шестерни и сателлита. Про валы я уже молчу.
И товарищ kristeen дал ссылку, как бы намекая , что сталь 40хн есть в NX или ее можно задать по составу и свойствам. Извините за тупой вопрос , просто в анализе я только столкнулся, а по книжке сложновато разобраться, ды даже найти что нужно (валы) и то сложновато решатель.
Угу. Параметрическая модель редуктора. Знакомо :wink:
В общем так... наверное, лучшее, что можно для Вас сделать, это сообщить следующее:
к CAE-программам в свободном и не очень интернете есть туториалы. Их можно искать и находить.
Вот, к примеру, для Ansys в базовом курсе есть упражнение
Если такое упражнение по инструкциям выполнить, то и свои шестерни посчитаете. Думаю, можно надеяться на аналогичные туториалы для NX.
Вот вам еще жест несказанной щедрости от "товарища kristeen".
Нее, лучше жалостливо просить на форумах :helpsmilie:  С женским ником вообще работает на ура. I know :blush:
Если вспомнить о тех, кто и этого не делает, то суметь воспользоваться форумом - тоже заслуга. Это ж найти надо, зарегистрироваться, правила прочитать, выполнить поиск по форуму, почитать темы, проникнуться традициями, усвоить основные догмы и т.д.
В таких раскладах лучше личные встречи для консультаций.  :wink:
А вот вопрос: вы уверены в корректности вашей расчетной модели?
А то я сколько не сталкивался с расчетом ЗП, не оставляло ощущение, что гораздо правильнее и точнее посчитать по старой аналитике, которая и ресурс учтет и точность изготовления, чем считать прочность в МКЭ, и потом думать, что делать с этими картинками.
Я к тому, не правильнее ли и в вашем случае просто посчитать прочность по эмпирике, чем городить то, что вы делаете сейчас
 У меня мужской ник.
простите по чем? :g: я просто правда не знаю такой програмки.
Прежде чем строить редуктор, я его рассчитал аналитически по старому дедовскому способу, на бумаге через формулы, матан , при помощи учебников и справочников по деталям машин и конструированию.
А задание теперь проверить на прочность используя NX.
Уважаемые форумчане, soklakov , kristeen  , к выходным я выложу все что сделал по анализу, могли бы посмотреть?
Изменено пользователем AlexSiz036
Сделал анализ, вроде все работает, только теперь шестерня обкатывается вокруг сателлита , а не наоборот. Файл анализа слишком большой сюда скинуть не получается хм...
Не говорил я так.  :no:  Зачем подделываете цитаты?
Перепутал, это сказал товарищ kristeen
Про файлообменники сслыхали? Туда файл, сюда ссылка. Et voilà!
А если удалить .res файл из проекта, то и сюда все влезет.
Так я и скинул ссылку на файлообменник, на скачивание файла
А пароль зачем? Чтобы никто не открыл?
по эмпирике простите по чем? я просто правда не знаю такой програмки.
...после этого можно было предвидеть запароленный архив...
:clap_1:
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
