Нужно изготовить Адаптер
Добрый день!
Интересует изготовление Адаптера.
Надо сделать первый вариант из алюминия, а потом еще 2 штуки из стали марки 40.
Можно на Почту Malinin133@mail.ru
Что если на эрозии проволочной его сделать? Только цена чуть возрастет.
А чего эрозией? Ни одного допуска можно и лобзиком +/- 3 мм уложиться вполне можно. Чертеж вообще сказка понимай чего хочешь проекции не согласуются.
Добрый день!
 это переходники для установки тюнинговых тормозных машинок
Как-то так я понимаю этот чертёж.
афигенный чертеж!
Всем Спасибо!
Изготовили за 3500руб за всё из стали 40. Вечером скинул чертёж и на утро следующего дня забрал.
Мастера нашел в питере.
Из москвы получил самые Космические Цены - 40тр, 30тр, 25тр....да товарищи-космонавты)))
Деталь проста как триКопейки, а некоторые это воспринили как Нечто Космическое.
Кто-то пытается только понять, а кто-то просто берет и делает!
Считаю, что Соображать Нужно, а не Понимать, Смортеть или Думать)
Изменено пользователем OlegSpeed
Всем Спасибо!
У нас так 99% считает. Нужно браться и делать, а что получится не важно. Все соображают, а думать не могут, вперёд не смотрят и ничего не понимают. Зачем выкладывать чертежи, где рамка сбоку, а детали в непонятной сборке сбоку находятся?
вообще-то, там ОДНА ДЕТАЛЬ
в голос.  :clap_1:
в голос.  :clap_1:
вырванные фразы из контекста всегда так забавны ГЫ гЫ
    • anykeyto
    • Handrusik
