Что такое DNC режим
AlexeyE
Здравствуйте.
Написал программу размер которой на много больше памяти станка(то есть разбивать на примерно 10 программ проблематично). Спросил у инженеров, они поискали и дали мне карту памяти на 2гб и переходники к ней,post-47146-0-61544800-1429174063_thumb.jpg но сказали что сами почти не знают как с ней работать. Я более менее разобрался загрузил программу на карту, но не разобрался как запустить программу прямо с карты. Почитал разные форумы, везде написано про режим DNC. Инженеры разводят руками, говорят не встречались. Вот собственно и вопрос, что за режим? Как его включить?
Fanuc Oi-mc
DNC - это режим работы с CF карты. В этой инструкции на D стойку DNC_MD.pdf практически не чем не отличается от С стойки
Спасибо, пойду пробовать. только что то я не помню на своём станке таких (подобных) кнопок.
Переключателя на станке может не быть, тогда нужно искать экранную кнопку. По-моему, ДНС - это опция, возможно, на некоторых стойках может отсутствовать.
Можно ли как-нибудь определить, есть ли на станке эта опция, а то сам не нашел. Johnford vmc1050 super vertical. Fanuc series Oi-MC
Если нет в переключателе режимов MDI-MEM-JOG-REF пунктика DNC то ничего сами не сделаете ,потому как если эту фичу поддерживает ЧПУ то надо её включать через конфигурацию ладдера,это по силам только опытному электронщику.
Андрей, не согласен с Вами. Я работал на станках, где нет переключателя ДНС. По памяти не скажу, где включается режим обработки с карты, но точно с экранного меню. Где-то рядом с тем местом, где выбираются источники информации.
Я с напарником и ещё одним инженером час во круг станка прыгали, но так и не нашли. Только перекидывать другие программы получалось. Разбили программу на 7 частей, но это слишком большой геморрой. Так что буду благодарен тому кто пошагово распишет как найти. На панели 100% нету такого режима.
Возможно и так.Если на пульте кнопок не хватает то используют меню  OFF/SET стрелка вправо OPT.А вообще это в логике G043.5
Здравствуйте.
Написал программу размер которой на много больше памяти станка(то есть разбивать на примерно 10 программ проблематично). Спросил у инженеров, они поискали и дали мне карту памяти на 2гб и переходники к ней,attachicon.gif1.jpg но сказали что сами почти не знают как с ней работать. Я более менее разобрался загрузил программу на карту, но не разобрался как запустить программу прямо с карты. Почитал разные форумы, везде написано про режим DNC. Инженеры разводят руками, говорят не встречались. Вот собственно и вопрос, что за режим? Как его включить?
Fanuc Oi-mc
a M198?
В OFSETE канал №4 чтение с CF карты, №17  с USB (не более 2Gb)
Давишь DNC режим.
Кнопка PROG
На дисплее кнопка >
Давишь ОPRT
Выбираешь DIR окуда читать УП
выбираешь DNC-MEM
Должна появитсядистлейна DNC-ST
Выбираешь нужную УП давишь DNC-ST
Перед номером УП появится маркер "@"
Cтанок готов
Нажмешь "цикл старт" идёт твоя УП  жмешь PROG Для отбражения УП.
Изменено пользователем WANDERER987
      В личку смотрите
      значит надо что-то изменить в геометрии, делов-то   как вариант построить виток как поверхность, развернуть её (или не разворачивать как удобно) сделать на ней все вырезы, затем преобразовать твёрдое тело, затем в листовое, затем уже развернуть.
    • g687
      Спасибо! попробовал.  Разогнул, сделал вырез как на картинке, а вот сгибать обратно SW не захотел - пишет ошибка в геометрии. В результате кое как прилепил плоскость к изогнотому шнеку, построил на нем плоскость, сделал вырез на изогнутом шнеке, получил развертку. Но может быть для "Согнуть" есть какой то лайфхак наподобие своетов по построению самого шнека ? (с первого раза конический шнек мне не дался, но благодаря Вашим советам осилил :) )
      Щас будет душно, т.к. аутраннеры вышли из чата.
    • baloon
      Вот и ответ - https://forum.ansys.com/forums/topic/stress-strain-curve-missing/. В ansys 2023 отображается только пластическая часть графика. Если создавать материал при помощи копирования материала из библиотеки, график зависимости напряжений от деформаций будет отображаться как и в предыдущих версиях программы.
      потому что ты используешь команду Развёртка, а надо использовать Разогнуть и Согнуть. Развёртка это самая последняя команда в построении листовой детали
      А почему надо смотреть на лопатки статора, а не ротора? Статор - это корпус по сути, не связанный с валом. А рабочее колесо крутится на валу. Да и в ПНАЭ написано надо брать кол-во лопаток РК
      не оргазм, а поллюции
    • baloon
      Здравствуйте. Коллеги подскажите пожалуйста, что делать в такой ситуации?: "Задаю пластические свойства материала (см. вложение, рис. 1), а справа, в окне "CHART of Properties Row", отображается график зависимости напряжения от пластической деформации.  Как в окне "Properties of Outline Row", в столбце "B",  в строке № 11, поменять значение "Plastic" на "Total", для того, чтобы, в окне "CHART of Properties Row", строился график зависимости напряжения от суммарной деформации (Суммарная= упругая+пластическая), как это показано на рис. 2.. Спасибо!!
      Ещё бы мысли не опережали пальцы, вообще было бы замечательно. Станок сам пишет в чем проблема нужно ее просто решить.
