Что такое DNC режим
AlexeyE
Здравствуйте.
Написал программу размер которой на много больше памяти станка(то есть разбивать на примерно 10 программ проблематично). Спросил у инженеров, они поискали и дали мне карту памяти на 2гб и переходники к ней,post-47146-0-61544800-1429174063_thumb.jpg но сказали что сами почти не знают как с ней работать. Я более менее разобрался загрузил программу на карту, но не разобрался как запустить программу прямо с карты. Почитал разные форумы, везде написано про режим DNC. Инженеры разводят руками, говорят не встречались. Вот собственно и вопрос, что за режим? Как его включить?
Fanuc Oi-mc
DNC - это режим работы с CF карты. В этой инструкции на D стойку DNC_MD.pdf практически не чем не отличается от С стойки
Спасибо, пойду пробовать. только что то я не помню на своём станке таких (подобных) кнопок.
Переключателя на станке может не быть, тогда нужно искать экранную кнопку. По-моему, ДНС - это опция, возможно, на некоторых стойках может отсутствовать.
Можно ли как-нибудь определить, есть ли на станке эта опция, а то сам не нашел. Johnford vmc1050 super vertical. Fanuc series Oi-MC
Если нет в переключателе режимов MDI-MEM-JOG-REF пунктика DNC то ничего сами не сделаете ,потому как если эту фичу поддерживает ЧПУ то надо её включать через конфигурацию ладдера,это по силам только опытному электронщику.
Андрей, не согласен с Вами. Я работал на станках, где нет переключателя ДНС. По памяти не скажу, где включается режим обработки с карты, но точно с экранного меню. Где-то рядом с тем местом, где выбираются источники информации.
Я с напарником и ещё одним инженером час во круг станка прыгали, но так и не нашли. Только перекидывать другие программы получалось. Разбили программу на 7 частей, но это слишком большой геморрой. Так что буду благодарен тому кто пошагово распишет как найти. На панели 100% нету такого режима.
Возможно и так.Если на пульте кнопок не хватает то используют меню  OFF/SET стрелка вправо OPT.А вообще это в логике G043.5
Здравствуйте.
Написал программу размер которой на много больше памяти станка(то есть разбивать на примерно 10 программ проблематично). Спросил у инженеров, они поискали и дали мне карту памяти на 2гб и переходники к ней,attachicon.gif1.jpg но сказали что сами почти не знают как с ней работать. Я более менее разобрался загрузил программу на карту, но не разобрался как запустить программу прямо с карты. Почитал разные форумы, везде написано про режим DNC. Инженеры разводят руками, говорят не встречались. Вот собственно и вопрос, что за режим? Как его включить?
Fanuc Oi-mc
a M198?
В OFSETE канал №4 чтение с CF карты, №17  с USB (не более 2Gb)
Давишь DNC режим.
Кнопка PROG
На дисплее кнопка >
Давишь ОPRT
Выбираешь DIR окуда читать УП
выбираешь DNC-MEM
Должна появитсядистлейна DNC-ST
Выбираешь нужную УП давишь DNC-ST
Перед номером УП появится маркер "@"
Cтанок готов
Нажмешь "цикл старт" идёт твоя УП  жмешь PROG Для отбражения УП.
Изменено пользователем WANDERER987
    • Shura762
      И тоже в пиратских (как же себя не похвалить)   даже мысли нет у комментатора почему чел вынужден делать такие расчеты. У @Ветерок  есть самый лучший расчет корпуса корабля.
      может  вам надо направление сигнала обратной связи изменить иначе при неправильном сигнале система будет отрубаться при включении слежения приводов? MP1040 %xxxxxx?x (If the axis runs away, he should be replaced 0 -> 1 or 1 -> 0) или вы неверно задаете параметр 331 332
    • g687
      Построил сваю, сделал шнек из листового металла, получил его развертку, далее на развертке сделал вырез Но почему то когда я развертку сворачиваю - то вижу по прежнему прямой край.   Я раньше так делал и все было ок.   Подскажите пожалуйста - как правильно внести изменения в развертку чтобы увидеть изменения в 3D модели?
      @Av-eng Если МП112.1 не 0, то это возможно! А у вас как? на какие разъемы платы управления подключены датчики моторов? MP112.0-8 Assignment of speed encoder inputs to the axes Input: 0: No speed encoder input 15 to 20: Speed encoder inputs X15 to X20 62 to 64: Speed encoder inputs X62 to X64
    • g687
      Подскажите пожалуйста - как это сделать ? Я пытался это сделать - но почему то Solid требует только цилиндрическое тело. Какокй командой это делается?
      Вероятно, автор испытывает оргазм от бесконечного числа параметров. И в этом ТФ для него - самое то.
      надо искать как это у вас на 430 делается
      блэт, в итоге получил 1-ю СЧ 68 Гц. Вон заказчик в истерике бьётся головой об стену ищет эксплуатантов подобных насосов, чтоб спросить насколько опасно эксплуатировать насос в околорезонансном режиме Ну что хорошо, вал действительно жёсткий: в статике прогиб/напряжения вообще копейки. Поэтому мне кажется он или в в околорезонансном режиме должен збс проработать..  Разве что усталость/циклика могут показать  свой нос из под ковра.. хз.. ЧТо думаете Вы?) На этой картинке k=1,2,3....6 и z=1,2,3 за что у вас отвечают? Количество лопаток рабочего колеса? И что за синие кривые? Это типа частота гидродинамических сил/срыв вихрей? (если нет, тогда непонятно почему кривые).  Просто в ПНАЭ прочитал раздел про вибропрочность насосов, вспомнил ваши картинки...))
      Бывает. Но очень редко. Бывает когда один конструктор ваяет в разных софтах :)
    • Sergei94а
      Здравствуйте. Поделитесь постом? 2413pk@bk.ru
