Что такое DNC режим
AlexeyE
Здравствуйте.
Написал программу размер которой на много больше памяти станка(то есть разбивать на примерно 10 программ проблематично). Спросил у инженеров, они поискали и дали мне карту памяти на 2гб и переходники к ней,post-47146-0-61544800-1429174063_thumb.jpg но сказали что сами почти не знают как с ней работать. Я более менее разобрался загрузил программу на карту, но не разобрался как запустить программу прямо с карты. Почитал разные форумы, везде написано про режим DNC. Инженеры разводят руками, говорят не встречались. Вот собственно и вопрос, что за режим? Как его включить?
Fanuc Oi-mc
DNC - это режим работы с CF карты. В этой инструкции на D стойку DNC_MD.pdf практически не чем не отличается от С стойки
Спасибо, пойду пробовать. только что то я не помню на своём станке таких (подобных) кнопок.
Переключателя на станке может не быть, тогда нужно искать экранную кнопку. По-моему, ДНС - это опция, возможно, на некоторых стойках может отсутствовать.
Можно ли как-нибудь определить, есть ли на станке эта опция, а то сам не нашел. Johnford vmc1050 super vertical. Fanuc series Oi-MC
Если нет в переключателе режимов MDI-MEM-JOG-REF пунктика DNC то ничего сами не сделаете ,потому как если эту фичу поддерживает ЧПУ то надо её включать через конфигурацию ладдера,это по силам только опытному электронщику.
Андрей, не согласен с Вами. Я работал на станках, где нет переключателя ДНС. По памяти не скажу, где включается режим обработки с карты, но точно с экранного меню. Где-то рядом с тем местом, где выбираются источники информации.
Я с напарником и ещё одним инженером час во круг станка прыгали, но так и не нашли. Только перекидывать другие программы получалось. Разбили программу на 7 частей, но это слишком большой геморрой. Так что буду благодарен тому кто пошагово распишет как найти. На панели 100% нету такого режима.
Возможно и так.Если на пульте кнопок не хватает то используют меню  OFF/SET стрелка вправо OPT.А вообще это в логике G043.5
Здравствуйте.
Написал программу размер которой на много больше памяти станка(то есть разбивать на примерно 10 программ проблематично). Спросил у инженеров, они поискали и дали мне карту памяти на 2гб и переходники к ней,attachicon.gif1.jpg но сказали что сами почти не знают как с ней работать. Я более менее разобрался загрузил программу на карту, но не разобрался как запустить программу прямо с карты. Почитал разные форумы, везде написано про режим DNC. Инженеры разводят руками, говорят не встречались. Вот собственно и вопрос, что за режим? Как его включить?
Fanuc Oi-mc
a M198?
В OFSETE канал №4 чтение с CF карты, №17  с USB (не более 2Gb)
Давишь DNC режим.
Кнопка PROG
На дисплее кнопка >
Давишь ОPRT
Выбираешь DIR окуда читать УП
выбираешь DNC-MEM
Должна появитсядистлейна DNC-ST
Выбираешь нужную УП давишь DNC-ST
Перед номером УП появится маркер "@"
Cтанок готов
Нажмешь "цикл старт" идёт твоя УП  жмешь PROG Для отбражения УП.
Изменено пользователем WANDERER987
    • Buka_juve
      Здравствуйте!!!   Может кто-то сможет поделиться постпроцессором для стойки Fanuc 31i TD или Fanuc 0i-TD (XZC). Вообще интересует обработка фрезерованием шнеков с поворотом детали по оси C.   Станки Hyundai Wia L280LM или L150SY.   Спасибо
    • Sabadash
      Поправьте режим легкой сборки в настройках, включается с определенного количества деталей, просто увеличьте количество деталей или отключите этот режим. Быстрое переключение в дереве построения (Set resolved to lightweight)
    • mixey53rus
      Вот пример программы, которой сам пользуюсь O0001 ( T17 | M10 METCHIK | H17 ) N100 G21 N102 G0 G17 G40 G49 G80 G90 N104 T17 M6 ( T17 | M10 METCHIK | H17 ) N106 G0 G90 G54 X-.75 Y0. S100 M3 N108 G43 H17 Z5. N110 G94 N112 M29 N114 G98 G84 Z-10. R.5 F150. N116 G80 N118 G94 N120 M9 N122 G53 Z0 N124 G53 Y0 N126 M30
      Видел я как швейцарцы проектировали кран один, рама нижняя пополам переломилась на заводе где цветняк собирали и в вагоны грузили.  Квадратный лючок устроили в самом напряженном месте ну и переломился естественно из-за концентрации напряжений и усталости. Чайники проектировали, одно слово .  Объяснил заводчанам как чинить, все посчитал.  Кинули на три штуки бакинских , не заплатили. Думал сначала бандюкам долг продать, потом пожалел убогих. Все-таки сам когда-то работал на этом заводе, поэтому и доверял. А зря. Предают обычно свои :)  Швейцарцы с них за новую раму запросили двести штук бакинских.  Этот кран для фермеров делался, а они редко грузят вот гарантийный режим и выдерживался. Да и нагрузка не металл, а сельскохозяйственная.  А на заводе   в две смены цветняк грузили в вагоны на экспорт прибалты.  Грабили Россию   :)
      Не понял? Если гиб 1, то зачем повторения?   Повторения имеют смыслы, когда гибов больше 2-х   Например, есть программа 1 Гиб Х=20 2 Гиб Х=20 3 Гиб Х=50   Эту программу можно по другому записать 1 Гиб Х=20 (2 повтора) 2 Гиб Х=50
    • Artas28
      А почему направление стружки вверх??? Я влево - вправо выбирал . Спасибо)
    • MagicNight
      Да. Напротив, оператор станка не расслабляется!
    • andrei4ik
      Всем доброго дня. Заметил что солид каждый раз при запуске при рткрытии сборки сам ее открывает по умолчанию в сокращеном виде... в настройках галочка снята. И приходится каждый раз руками при открытии сборки уирать переключатель с сокращеного режима... Солид 2022
    • Ninja
      я сделал так как ты и сказал - ось вдоль UV. Ткнул направление стружки вверх и всё!
    • Artas28
      Молодец, а как сделал рассказать не хочешь?) или пример обратно скинуть?
