Заказ на проектирование линии производства пенополистирола по ГОСТ 15588-86
Необходимо чертежи на оборудование для производства пенополистирола по ГОСТ 15588-86
Полный комплект оборудования для производства горячеформованного (EPS) пенопласта по         ГОСТ 15588-86:
Спецификация 1
наименование
кол-во
1
 Погрузчик сырья ШП-100 в дозатор-питатель ДШС250Е
1
2
Дозатор-питатель сырья ПСВ - ДШС250Е
1
3
Вспениватель ПВК 700/1х/2х (многократное вспенивание),
без парогенератора; из нерж. стали
1
4
Парогенератор Т18, для вспенивателей; 18кВт, ТЭНы
1
5
Сушилка гранул С-20 с тепловой пушкой и пневмотранспортом
1
6
Бункер выдержки гранул 10 м³(комплект)
6
7
Пневмотранспорт СП 3.15 (вентилятор эжекторный узел с трубопроводом)
7
8
Блок-форма БФ600.04с бункером загрузки, 2000х1000х500
1
9
Дробилка пенополистирола ИП100,  с пневмотранспортом
1
10
Уст-ка резки блоков АРП200.02., мех подача, резка на листы, обрезка всех сторон
1
11
Вакуумная станция с водокольцевым насосом ВВН 1-3 и накопителем
с рабочим объемом 0,75м³
1
12
Паровой аккумулятор РВ900
1
13
Парогенератор ПЭ-30-04-2  2режима
1
14
Пуско-наладка
1
15
Проезд, проживание, питание 2чел.
1
16
Стол фигурной резки пенопласта СФР-02, 3D
1
▪ Линия полностью укомплектована всеми необходимыми силовыми электрическими шкафами и блоками управления.
▪ Монтаж силовой электропроводки и водопровода до каждого изделия не входит в стоимость.
▪ Вентиляция (не всегда требуется) участка приготовления вспененных гранул не входит в стоимость.
▪ Вместо парогенератора ПЭ-30-04 можно использовать любой источник пара с параметрами:
·         Давление – 0,3 МПа (3 кг/см²)
·         Производительность – не менее 150 кг/час
▪ Источник пара Заказчик может приобрести сам или использует промышленный пар.
▪ При сегодняшних ценах на электроэнергию в большинстве регионах дешевле получать пар от парогенераторов на органическом топливе – газ, дизель, отработка.
▪ Если линия будет укомплектована паровым накопителем (Поз.10), то парогенератор Т-18 не нужен.
Технические характеристики комплекта, приведенного в Спецификации 1.
■ Производительность оборудования, указанного в Спецификации 1:
▪ для плотности пенопласта 18 кг/м³ (марка М25) - 40 м³/смену (8ч)
▪ для плотности 10-12 кг/м³ (марка М15) – 20-25 м³/смену (8ч)
Заявленная производительность может колебаться, так как она напрямую зависит от марки ПСВ и плотности получаемого пенопласта.
■ Установочная мощность потребителей электроэнергии, т.е. потребление за 1 час непрерывной работы
Таблица 1
наименование
кол-во
кВт
кВт, всего
1
1
0,5
0,5
2
без парогенератора; из нержавеющей стали
1
2,5
2,5
3
1
2,2
2,2
4
5
0
0
5
6
1,5
9,0
6
Блок-форма БФ600.04
1
1,1
1,1
7
1
4,2
4,2
8
1
6,0
6,0
9
1
7,5
7,5
10
1
0
0
11
1
110
110
Итого:
143
▪ Суммарная электрическая мощность комплекта при использовании парогенератора на органическом топливе составит 33,0 кВт.
■ Расход электроэнергии на 1м³ пенопласта плотностью 11кг/м³ с добавлением 20% переработанных в дробилке обрезков
Таблица 2
наименование
кол-во
кВт
кВт, всего
1
1
0,1
0,1
2
1
0,5
0,5
3
1
0,44
0,44
4
5
0
0
5
6
0,3
0,3
6
Блок-форма БФ600.04
1
0,22
0,22
7
1
0,84
0,84
8
1
1,2
1,2
9
1
1,5
1,5
10
1
0
0
11
1
6,0
6,0
Итого:
11,1
▪ Парогенератор, обслуживающий блок-форму, не работает непрерывно, как, например, пневмотранспорт, забирающий ПВГ от вспенивателя. Поэтому для правильного учета количества электроэнергии, требуемой для формовки 1м³ пенопласта в блок-форме, учитывают время работы парогенератора. В Таблице 2 в строке 10 указана цифра, полученная именно таким путем.
В случае использования парогенератора на органическом топливе, следует руководствоваться величиной расхода пара на формовку 1м³ пенопласта равной 0,8кг/м³.
Кроме этого, надо учитывать расход электроэнергии на освещение, отопление в зимнее время и т.п.
По опыту работы нашего цеха в течение календарного года усредненный расход электроэнергии на 1м³ составил 15кВт. Источником пара являлся электродный парогенератор ПЭ-30-04.
■ Обслуживающий персонал
2 человека
·         Технолог с функциями рабочего. Основная задача – контроль технологического процесса. Вспенивание гранул с требуемой плотностью. Контроль формовки блоков. Учет сырья и готовой продукции.
·         Рабочий – формовка блоков, резка блоков на листы, складирование, переработка вторичного сырья, поддержание рабочего порядка в цеху, погрузочно-разгрузочные работы.
▪ Потребление воды, м³/смену
На 1м³ готовой продукции требуется около 30л воды. Но, так как предусмотрен сбор и возврат отработанной воды из блок-формы в накопительную емкость, то количество безвозвратно потерянной воды можно определить примерно – 10 л на 1м³ пенопласта.
Площадь производственного помещения – 100м² без учета склада готовой продукции.
Техобслуживание
▪ Вспениватель – периодическая промывка паропроизводящего блока от накипи. Период зависит от качества воды. В нашем регионе вода богата железом и кальцием. Промывку производим каждые 3 дня уксусом 9%. Просто заливаем бак на ночь, утром сливаем и промываем 1 раз водой из питательной емкости. Осмотр изоляции силовой электротехники.
▪ Измельчитель – периодическое удаление гранул большого диаметра из малодоступных полостей. В отечественном сырье (Ангарский завод полимеров) попадаются гранулы более 30 мм в диаметре, которые накапливаются в роторе вентилятора. Периодичность сильно зависит от партии сырья и может составлять от 2 дней до 4 недель.
▪ Бункера-накопители – осмотр целостности швов. Сначала мы использовали мешки из х/б ткани, которая подвержена гниению вследствие влажности. После установки новых мешков из синтетической полиэфирной ткани, данная проблема изжита.
▪ Пневмотранспорт бункера-накопителя – только ресурс электродвигателя. Проблем не испытываем. Статическое электричество не беспокоит.
▪ Блок-форма – смазка шарниров петель и замков, 1 раз в 2 недели или по мере необходимости. Ежедневный уход заключается в просушке формы паром в конце смены для предотвращения образования ржавчины. Занимает 10 минут.
▪ Станок для резки блоков – периодическая замена нихромовой проволоки. Предсказать периодичность трудно, надо полагать из-за нестабильного состава самого нихрома. Порой одна проволока служит месяцами, а рядом проволока может порваться через 2-3 резки. Установить причину не удалось, так как пользуемся проволокой только одного производителя, а именно «Волжский ферроникелевый комбинат».
▪ Вы можете приехать к нам и ознакомиться с технологией на нашем производстве. Также, при покупке оборудования, обучаем Ваш персонал бесплатно на нашем производстве.
▪ Все оборудование проходит испытания и проверку в присутствии представителя Заказчика.
▪ Вместе с оборудованием поставляется вся необходимая технологическая документация,  документация для регистрации Вашего производства, список поставщиков сырья, подробная информация по переработке сырья от различных производителей.
▪ Гарантия – 12 месяцев.
▪ Оборудование сертифицировано. СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № РОСС RU.АЯ46.В66036
ТУ 3620-004-01080760-2003
Ну так и обратись к тем, с чьего сайта ты всё это скопировал. Они же всё это предлагают уже в готовом виде.
Ты вообще сам кто такой? Посредник? Какие-то странные у тебя "запросы".
Или ты китаец?
Или ты китаец?
Нам необходимо спроектировать аналог, если вы не хотите выполнять заказ, то зачем пишите?
Если вы не заметили рубрика называется "Размещение заказов"
Оплата высокая!!!
Это называется ПРЕДРАТЬ.
Оплата высокая!!!
Так предложите эти огромные деньги разработчикам того, что уже есть. Оплатите их труд. И не надо будет ничего передирать.
Если у вас есть техническое задание, то пришлите его сюда: hs-e@bk.ru. Посмотрим, что можно для вас сделать.
Техническое задание. Хоть что-нибудь. Такое количество тупо скопированного текста пугает даже. Можно простым русским языком написать, что нужно сделать?
  • 8 лет спустя...
Плотников Дмитрий
16.04.2015 в 12:32, GOLF_stream сказал:
Или ты китаец?
Плотников Дмитрий
Здравствуйте Всем участникам этого аккаунта.  Случайно попал на вашу переписку. Я производитель данного оборудования по производству пенопласта, полистиролбетона и т.д. Хочу Вам сказать большое спасибо за поддержку в мой адрес и такие ответы на запросы документации на подобную линию для производства пенопласта. Что касается конструкторов, которые хотят помочь в таком запросе, то это сложно если нет понимания тех. процесса и даже нет понимания у этого заказчика как изложить Техническое задание. Хотя запрос был 9 лет назад, как я понял.
Жаль что я это пропустил.
