Как сделать такой же самый текст с таким же интервалом?
Муська2015
Подскажите.Не получается формат по образцу.Применяю инструмент "копирование свойств",и выходит как я показала на картинке.Подскажите,что применить,чтоб текст получился на другом участке точь -в точь с таким же расстоянием,а не накладывался друг на друга ?
Изменено пользователем Муська2015
Если есть форматирование текста внутри редактора Мтекст (тот же самый шаг строк хотя бы, не говоря уже о шрифте), то кисточка не поможет.
Если это таки не 2 разных объекта, а один МТекст, то да, кисточка не поможет. Открыть на редактирование, выделить все, Кнопка на панели "Межстрочный интервал" - "Дополнительно.." - убрать галку справа внизу
Не знаю кем надо быть, чтоб задавать жестко этот параметр. Наверное таким же человеком, который на сайтах вкорячивает по дефолту аудиосопровождение без возможности выключить.
Это сделано не изменением параметров в том разделе, который я описал. С мультивыноской это окно даже не открывается. Сюрприз для меня конечно, но тем не менее.
Ничего же не мешает просто в свойствах мвыноски выставить 0,75? Зачем в те дебри лезть.
Хотя все это прокрутил еще на раз - еще больше уверился, что там скорее всего 2 разных объекта.
уже оффтопом будет, но отвечу
У меня и на мультивыноске редактор того же Мтекста (настроено двойное нажатие).
Можно, согласен. Но выноской оформляю не только позиции, но и просто текст (по поверхностям, острым кромкам и пр.). Отдельный стиль создавать не стал просто, т.к. обычного текста такого редко надо.
Может быть. Тем более что на другом форуме ещё вопрос по перемещению текста, полученного выгрузкой инфы с другой проги. Тогда только ручками растащить.
@@Муська2015, если это так, то все подготовительные операции для оформления в АКАД надо произвести до экспорта - в той основной проге.
Я работаю в автокаде 2006,набираю этот текст в редакторе VetCAD++ Подскажите как отключить форматирование,чтобы текст не налаживался на другой?
Тут два разных вопроса. На том форуме есть лисп, убирающий форматирование с Мтекст. Тут, если все-таки не мтекст, накладывание не убрать. Ведь изначальный шрифт-то не накладывается, поэтому все норм. Но точки вставки у каждого текста свои и при изменении шрифта они, ест-но, не меняются.
PS Опять-таки в том форуме есть спецы по веткад. Может, что посоветуют.
Я работаю в автокаде 2006,набираю этот текст в редакторе VetCAD++[/size] Подскажите как отключить форматирование,чтобы текст не налаживался на другой?
В редакторе VetCAD открывается однострочный текст. Используйте МТекст. Или потом мышкой строчки раздвигайте, если так нравится однострочный епрст. Сами себе проблемы создаете.
Или уже прикрепите свой файл, чтоб мы прекратили гадать и клещами из вас тянуть суть проблемы.
Здесь файлы dwg не загружаются...В том то и проблема,если подписывать  не в редакторе  VetCAD++,то текст может слететь,при каждом открывании...поэтому каждый раз слишком долго раздвигать по одному,работая в  VetCAD++,может есть какой то способ,чтоб шрифт не накладывался один на другой в этом редакторе?
Что такое ВЕТеринарный CAD не знаю, никогда с ним не работал.
Но есть подозрение, граничащее с уверенностью, что проблемма в стиле "Standard".
НИКОГДА не пользуйтесь стилями "Standard"!
(Это служебные автокадовские стили и они не предназначены для использования.)
Их свойства хранятся не в файле чертежа, а в настройках автокада (по месту его "прописки") и практически всегда возникают проблемы при открытии файлов с использованием этих стилей на других машинах с другими настройками и т.п и т.д.
Создайте свои стили и ими пользуйтесь.
Изменено пользователем 369
Постарайтесь в следующий раз хоть чуть чуть матчасть изучить, прежде чем сыпать глупостями на весь интернет.
Из последних постов стало все ясно - виновата прокладка, необходимо заменить.
AutoCAD
S E C R E T S   E V E R Y   U S E R   S H O U L D   K N O W
D A N   A B B O T T
Copyright © 2007 by Wiley Publishing, Inc., Indianapolis, Indiana
Published simultaneously in Canada
ISBN: 978-0-470-10993-9
Standard Dimension Style
By default, AutoCAD has a dimension style named either Standard (for Imperial units) or
ISO-25 (for metric units). Don’t be fooled. Neither of these styles meets any standard—
don’t use them. It’s not even a good idea to modify the existing dimension style while
retaining either name. Come up with your own name for each dimension style, because
there is always a chance that the drawing will be inserted or XRefed into another drawing.
Whenever you try to combine two drawings that use the same name for a dimension
style, you have a potential conflict. Unless the styles are identical, one of them will
make changes when overwriting the other. The same is true for text and table styles as
well. Since most drawings will have a default dimension style that is named Standard,
the chances are that you will encounter this conflict if you use the same name. So protect
all the work you do by creating a dimension style with a new name. You don’t
know how a drawing may be used in the future, so your best bet is to avoid using either
Standard or ISO-25 as a name at all.
You can delete the Standard style, but don’t be surprised when it shows up again if you insert
another drawing.
@@369, перестань позориться. Не понял проблему, помолчи...
любой тип файла грузится rar-ом :)
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
