Экранная линейка
можно ещё добавить функцию масштабироания расчетных значений
Это как? Поясните, пожалуйста - не понял идею.
fox1001
например. линейка откалибрована по виду который имеет масштаб 1:1. затем не меня чертежа переползаем на вид который выполнен в масштабе 1:2, вот тут вместо новой калибровки открываем контекстное меню (например) и задаем масштаб (пишем "1/2") жмем Enter и эталонные значения автоматически пересчитываются, в данном случае эталонное значение нужно увеличить в 2 раза без изменения положения движков.
т.е если
масштаб = 1:1 при расстоянии в пикселях равном 300 px эталонное значение 40 мм,
то для
масштаба = 1:2 при расстоянии в пикселях равном 300 px эталонное значение 80 мм,
Plumber
обновил шапку темы.
Спасибо за прекрасный подарок к празднику :drinks_drunk: все работает просто СУПЕР  :clap_1:
Да, отлично работает. Благодарствую! Что вдруг интерфейс предельно минималистским стал? :-)
fox1001
Plumber
мне так лучше нравица
И мне так тоже о-о-очень нравица, ничего лишнего - КРАСОТА :biggrin:
  • 7 months later...
  • 1 year later...
ЭЭЭЭ Есть проблема....
У меня она открывавется  в центре экрана. И нет возможности ее передвинуть. Только растянуть. Что я не так фигачу?
И... старая мне нравилась больше, но потерялась где-то =(((
Edited by RP_SPB
2 часа назад, RP_SPB сказал:
а КАК ты её двигаешь? давай подробнее. по шагам и лучше с картинками. а ещё лучше видео.
на другом компе пробовал? пробуй и отпишись.
  • 1 year later...
  • 5 years later...
хорошая программа, если бы можно было выбирать угол "нулевой координаты", а не только измерять из верхнего левого
:good:
Ander
Он же размер диагонали даёт, подтащи к нужной точке левый угол, выстави диагональ по нужной линии - есть размер. Хелп в СНМе, правда, он в нём значения углов, по-моему, напутал. Программка отличная.
Edited by Ander
если нужно снимать размеры, когда "0" точка справа, а не слева - приходится два раза перетягивать линейку: сначала верхний левый угол, потом нижний правый, и диагонали ну никак тут не помогают, о угловых размерах я вообще не писал.
    • djtim
      не трудно, но помимо заклепок есть еще куча разного крепежа. Но для чего конечному пользователю заниматься рисованием каталогов крепежа когда они стандартизированы и прорисованы давным давно?
    • -stas-
      Возможно при установке Creo не была установлена галочка для совместимости со старыми версиями Toolkit. Я пользовался и тем и тем. С приложением по переносу реально удобнее и меньше ручной работы. Там ведь не только наименования можно разбивать. Например, у меня в спецификации при количестве символов в графе формат больше 2-х, формат автоматически переезжает в графу Примечание и в добавок к нему прибавляется само примечание и все вместе автоматически разбивается на строки.
      @Madmax70 если из экрана загрузчика пишет файлы а при создании копии памяти зависает значит у вас  неисправна карта памяти . может по идентификатору система и решает что у вас 1мб а реально отвечают только 512 у нас есть такое чпу у него вместо 3мб стоит 2мб и оно зависает на последних 2-х файлах *.FDB из интереса можно записать все данные по файлам а потом обнулить память и записать пустые файлы памяти в кол-ве 2-х и посмотреть запишется или нет. так как с полным бэкапом памяти проблема на лицо все равно надо иметь запасной вариант и копии всех файлов параметров программ и т.д надо сохранить.   Blank-Fanuc-1618-SRAM-File.zip имена им дайте соответственно sram1_0a .fdb sram1_0b .fdb
    • Бестолковый
      Вот именно! В скрытых сообщениях ничего подобного нет. Все аннотации (равно как и обозначение шероховатости туда "поселить" пытался) у меня "живут" в слое "dims", в том же где и все размеры. Поэтому был бы отключён этот слой - я не видел бы ни одного размера на чертеже. Скорее всего какой-то глюк. Подошёл кардинально - создал заметку, запихнул в неё обозначение шероховатости и сохранил как блок, вопрос закрыт всем спасибо! :)
    • статист
    • Юрий Деточкин
    • fenics555
      по факту имеется профиль, нарезанный в разную длинну в таблице сейества. И создавая нужный экземпляр в таблице семейства СБОРКИ, в СБОРКЕ в таблице семеств их нужно выбрать просто нужный экземпляр. Ну или подбирать через pro/programm по параметрам. но вертикальный или горизонтальный- какая разница, если он один и тот же?
      да я спрашивал у китайцев есть макросы
      Есть тесктовый файлик, в нем 20 чисел через запятую. И таких строк 1000 штук. Как его запихать в ансисовский числовой массив 1000х20 ? Там есть какие то умные команды в одно действие, подскажите кто знает.
    • Юрий Деточкин
      У меня не сборка, произвольно меняющая размеры, а таблица исполнений сборки. Работает, если есть исполнения горизонтальной детали и исполнения вертикальной детали, длины которых определяются параметрами сборки. Как эти две детали, отличающиеся только длиной, объединить в одну таблицу исполнений?
