Экранная линейка
можно ещё добавить функцию масштабироания расчетных значений
Это как? Поясните, пожалуйста - не понял идею.
например. линейка откалибрована по виду который имеет масштаб 1:1. затем не меня чертежа переползаем на вид который выполнен в масштабе 1:2, вот тут вместо новой калибровки открываем контекстное меню (например) и задаем масштаб (пишем "1/2") жмем Enter и эталонные значения автоматически пересчитываются, в данном случае эталонное значение нужно увеличить в 2 раза без изменения положения движков.
т.е если
масштаб = 1:1 при расстоянии в пикселях равном 300 px эталонное значение 40 мм,
то для
масштаба = 1:2 при расстоянии в пикселях равном 300 px эталонное значение 80 мм,
обновил шапку темы.
Спасибо за прекрасный подарок к празднику :drinks_drunk: все работает просто СУПЕР  :clap_1:
мне так лучше нравица
И мне так тоже о-о-очень нравица, ничего лишнего - КРАСОТА :biggrin:
  • 7 месяцев спустя...
Никто не даст ссылку. А то яндекс.диск говори удалили фаил
Экранная линейка 4.zip
вечером попрошу модератора шоб ссыль в шапке обновил
  • 1 год спустя...
ЭЭЭЭ Есть проблема....
У меня она открывавется  в центре экрана. И нет возможности ее передвинуть. Только растянуть. Что я не так фигачу?
И... старая мне нравилась больше, но потерялась где-то =(((
Изменено пользователем RP_SPB
2 часа назад, RP_SPB сказал:
а КАК ты её двигаешь? давай подробнее. по шагам и лучше с картинками. а ещё лучше видео.
на другом компе пробовал? пробуй и отпишись.
  • 1 год спустя...
Обновил ссылочку. :crazy:
Изменено пользователем Ostlavius
Ссылку в "ссылку".
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
