Экранная линейка
Хм. Ни у кого случаем не завалялся макрос для сохранения конфигураций в dxf с возможностью выбора этих самых конфигураций? Еще бы и с возможностью автоматического считывания толщины исходного материала (упрощает работу при сортировке на раскрой плазменной резкой)?
ну-с, в продолжение темы экранных измерений (см. #3444 и #3458) - Экранная линейка v.3.zip
Наконец-то появляется аналог навороченной СкринКалиперс. Я только не понял, как рабочую зону менять. :g:А если бы ещё управление с клавиатуры и смену цвета линеек (хотя бы 3: RGB) добавить - золото было б, а не программа. :-)
цвет - эт легко m1026.gif, а вот управление с клавиатуры smile37.gif... если НЕ стрелочными клавишами, то запросто m1026.gif, а вот со стрелками (влево и вправо) smile23.gif... тут надо к знающим людям за советом идти :worthy: . я же не программер smile51.gif и всякие WIN API smile390.gif, С++ smile8.gif и прочая программерская хрень smile424.gif для меня сложна и непонятна gamer.gif
Интересно, чем стрелочные клавиши отличаются от НЕстрелочных, что их так трудно запрограмить.
По мне, так это одно и то же, хотя я тоже не программер.
тем, что в контролах предназначеных для ввода текста, они подписаны на события перемещения курсора внутри контрола.
Так как я к обсуждению присоединился несколько позже, то видео не смотрел, а сразу пользоваться программой стал. После просмотра стало понятнее. Однако же неплохо добавить справку к программе. Из-за таких "опоздавших".  :laugh:  Хотя бы даже в виде ссылки на Ютюб.
Про смену рабочей зоны я имел в виду, что измерения нужны не только на юго-востоке, но и в других частях света. Например, мне нужно узнать угол поступи Владимира Владимирович (угол между горизонтом и ступнёй евонной).
Из видео понял, что сделать это можно с помощью мнимой диагонали и мнимых же углов, которые являются накрестлежащими к тем, что отображаются на главной диагонали. В общем-то измерения проводить можно, хоть и несколько неудобно.
Так управление стрелками - это не очень-то и удобно! Да, интуитивно понятно, но... Где у нас обычно рука левая лежит? В районе клавиш Esc, Tab, Alt, Ctrl, Space. Поэтому предлагаю рассмотреть геймерскую раскладку WASD. :-)
W - смещение измерителя вверх.
A - смещение измерителя влево.
S - смещение измерителя вниз.
D - смещение измерителя вправо.
Shift (или Ctrl - ?) + W - смещение линейки вверх
Shift + A - смещение линейки влево
Shift + S - смещение линейки вниз
Shift + D - смещение линейки вправо
Space - свернуть программу
X - закрыть программу
Q - сменить последовательно цвет Red -> Green -> Blue -> Red....
E - сменить последовательно цвет White -> Black -> White....
Z - закрепить Always on top
Ну вот это основной функционал, который позволит пользоваться программой без лишних телодвижений мышью. Если возможно тройное сочетание клавиш - Ctrl+Shift+W, к примеру, - то можно добавить ещё десятикратный шаг, что упростит измерения длинных частей.
Ну и совсем не обязательные, но также могут быть полезными сочетания:
Ctrl+X - скопировать в буфер измеренное значение X
Ctrl+C - скопировать в буфер измеренное значение Y
Ctrl+Z - скопировать в буфер измеренное значение угла Alpha
Ctrl+V - скопировать в буфер измеренное значение угла Beta
R - сбросить настройки на стандартные
Естественно, что работать клавиши должны в любой раскладке, а не как в ГИМПе, например. Где только англ.
И вот ещё. Там с программой идёт файл настроек. Он зачем нужен? Программа, вроде, и без него работает.
Добавление: нельзя ли по умолчанию сделать калибровку второй оси по первой? Потому как у большинства людей разрешение на мониторе правильное, поэтому круг на экране выглядит как круг, а не квадрат. Да и масштаб большинства чертежей/картинок такой, что размеры по Х соответствуют размерам по Y.
Изменено пользователем macloo
Экранная линейка v.4.zip
обновление от 9 мая 2015 года
Экранная линейка - приложение для измерения объектов на экране монитора в условных единицах.
навеяно идеей mySize
крепко вы за эту софтину взялись. не ожидал такого интереса.
1. Справка. будет справка. после реализации нижеописАнных пунктов;
2. Рабочая зона. тут словесным описанием обойтись не получится. рисуйте своё видение интерфейса, обсудим, обжуем, объедим... графическое описание сойдет даже в таком виде
3. Управление. для начала сделаю на стрелках, затем (в случае успеха) управление можно будет развить;
4. Для чего нужен файл настроек. да вот чорт его знает нафик он нужен. но не всегда без него прога работает корректно, а иногда и просто не работает. так что вывод: пусть лежит там где лежит;
5. Калибровка одной оси по значению другой. толковое предложение, буду реализовывать.
P.S.
быстрых результатов не обещаю т.к. есть за мной имеется "должок" ещё вот для этой темы SWPlus.Net (оформление конструкторской документации)
Эх, я-то думал, почему новых сообщений нет, а это тема переехала. :-)
По пунктам.
2. По интерфейсу. Я за здоровый минимализм. Интерфейс толковый и по большому счёту ничего менять не нужно. Единственное, о чём я задумался, это измерения от верхнего левого края экрана. Переместить мышью туда линейку затруднительно, поэтому нужно добавить кнопку "установить в 0" ниже от "свернуть" и правее от измерителя по Х (или даже под ним), а также кнопку "установить в центр" (чтобы можно было из нуля вернуть).
Про смену рабочей зоны. Я имел в виду, чтобы можно было делать так:
Или так:
Но если это затруднительно, то косвенными измерениями всё равно можно мерить.
3. Ну так зачем на стрелках заморачиваться (Вы ж сами сказали, что это затруднительно)? Лучше сделать проще на буквах. А там, глядишь, народ какие-то недочёты обнаружит, вот тогда и стрелки... ;-)
4. Файл с настройками хорошо бы вшить в программу. Тогда удобно было бы таскать этот файл везде и всюду. Удобно, но не принципиально. Просто надо тогда в справке будет указать, что для корректной работы программы рекомендуется держать его подле экзешника. А то знаю я таких удаляльщиков, которые норовят стереть всё, что плохо лежит. :-)
5. Ещё в тему калибровки. Если не введены значения калибровочные, то пусть линейка в пикселях меряет.
P.S. Ну так известно, что кто понял жизнь, тот не торопится. =)
Добавлено. Могу предложить свою помощь в написании справки. Потому как в остальном вряд ли смогу помочь. Советы не в счёт - их есть у нас! :cool:
На счет вшить в программу, думаю это лишнее, а вот держать его только возле экзешника, было бы неплохо. А то у меня почему-то еще создается C:\Users\профиль\AppData\Local\Экранная_линейка\Экранная_линейка.exe_Url_mid4rqk4xdzb3h4gln1budd2lbke1exg\1.0.0.0\user.config
а я лублу всякие фенечки и няшные плюшечки... просто не всегда знаний хватает на реализацию.
надо подумать.
"ноль" вы имеете ввиду левый верхний угол экрана монитора?
в центр экрана?
да. труднова-то (для меня) это на vb.net сделать. пока предлагаю основной концепт довести "до ума". может ы будующем перейду на WPF, там вроде такие весчи оч просто реализуются.
погорячился. покодил чуток и... прога задвигалась от стрелок. пока хочу двигаться в этом направлении.
 да вроде она и меряет #20 или... я чего-то не понял???
вшить как-то не получается у меня. пока придется оставить "как есть"
а это и есть файл настроек. тока его прога сама создает.
Изменено пользователем fox1001
macloo сказал(а) 20 Апр 2015 - 13:55: поэтому нужно добавить кнопку "установить в 0" "ноль" вы имеете ввиду левый верхний угол экрана монитора? macloo сказал(а) 20 Апр 2015 - 13:55: а также кнопку "установить в центр" (чтобы можно было из нуля вернуть). в центр экрана?
Да, именно так.
macloo сказал(а) 20 Апр 2015 - 13:55: Ещё в тему калибровки. Если не введены значения калибровочные, то пусть линейка в пикселях меряет да вроде она и меряет #20 или... я чего-то не понял???
Что-то не выходит у меня. Не измеряет
опция доступна из контестного меню главной панели. клик пр. кнопкой по главной панели smile23.gif
А для чего тогда нужен Экранная линейка.exe.config, который рядом  :confused_1: Можно ли как-то указать программе брать настройки только из него и не делать лишних телодвижений?
вот чесна - НЕЗНАЮ, но ... не всегда exe без него будет запускаться без ошибок. если у вас таких проблем нету, можете его удалить.
Я его (*.exe.config) переименовал и вроде бы запускается без поблем, и ничего туда не пишет :g:
fox1001, сегодня столкнулся с тем, что нужна калибровка по диагонали. Глядь - а нету её. :sad:
о как m1431.gif. нежданчик t140046.gif. думаю сложного тут ничего нету - калибровка по двум точкам диагонали + ввод эталонного значения, затем расчет углов и автокалибровка по осям X и Y.
сейчас я свой проект экранной линейки разобрал на кусочки, и он у меня в стадии сборки. самому ща эта линейка нужна очень и очень, но... решил не спешить и сделать всё "на совесть". первую версию-то за несколько часов слепил, "на скорую руку", лишь бы считала сама. теперь уже хочется большего: интерфейс, функционал... может в процессе сборки ещё какие идеи посетят smile457.gif
ну вот говорил же про идеи:
можно ещё добавить функцию масштабироания расчетных значений. чтобы не перенастраивать линейку когда переходишь к другому виду чертежа имеющего масштаб отличный от того в котором калибровалась линейка.
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый
      и не только из за того что вы думаете. чужой oprm просто не может прочитаться на другом чпу
    • paull3
      Принято, спасибо! буду шевелить платы
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
