Подсобите подрастающим инженерам?
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=862096123855649&set=a.231219823609952.56412.100001658097782&type=1&fref=nf
Друзья!
У моей коллеги мама - учитель начальных классов в Чебоксарах. Так вот один из ее учеников собрал принтер из лего! Представляете? В 3 классе! Принтер прям печатает!
Очень талантливый мальчик.
Учитель хочет отправить его на Всероссийскую конференцию «Первые шаги в науке», которая состоится, разумеется, в Москве, 22-24 апреля 2015. Но у родителей нет денег даже на билет!
Собираем деньги всем миром. Нужно уже сегодня-завтра выкупать билеты.
Номер карты сбера пришлю в личку, если у кого будет желание помочь таланту.
Фото таланта и его творения прилагаю. На фото профессор физики.
Нужно 14 700, собрали пока примерно 5 000.
...собрал принтер из лего! Представляете? В 3 классе! Принтер прям печатает! Очень талантливый мальчик.
Но у родителей нет денег даже на билет! .....
Нужно 14 700
Конструктор Lego Mindstorms EV3 Lego (31313) == 22 999 р
кстати, пацанчег внешне на меня похож, каким я был в третьем классе.
Кроме смеха, я счас фотку распечатаю матери покажу.
Вот откуда инженеры начинаются - именно с третьего класса, а то и раньше..
В институте они лишь выходят в официальную зону.
кстати, пацанчег внешне на меня похож...
Лучше запости фотку чека, сколько ты "пацанчегу" перевел. Для мотивации местных)
