Стойка евромеханика 19
Здравствуйте!
Может есть у кого 3D модель открытой стойки 24U?
Или может кто подскажет где найти (можно и по комплектующим)?
Пример: http://www.cmo.ru/catalog/otkrytye_telekommunikatsionnye_stoyki/odnoramnye_stoyki_stk/stoyka_telekommunikatsionnaya_universalnaya_24u_odnoramnaya/
    • Ninja
      @AlexArt что ты несёшь? Чтоб у тебя Ютуб забанили! и тебя персонально в Гугле ... вот тогда посмотрим как ты запоешь, фраерок
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый Чем это отличается от замены платы FROM/SRAM? Ничем. Там только OPRMINF и отличается. Ну может еще ID контроллера GBDriver
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
