Схема нагружения 3-х осевого фрезерного станка
Давайте обсудим, как лучше нагружать 3-х осевой портальный фрезер с подвижным столом. Приводы всех осей будут на винтах. Винт крутится, по нему ездит гайка, которая двигает стол и остальные 2 оси.
Необходимо провести расчет на жесткость.
Эскиз прилагаю.
"Обсудим" или "научите меня как сделать расчет"?
Пока нет предмета обсуждения. У вас самого есть какие-то мысли по поводу решения этой задачи?
Есть мысль нагружать через имитацию преднатяга болтов.
А Вы что хотите проверить, дoстатичнo ли затянуты болты?
Какие критерии жесткости требуются этому станку?
Нет. Преднатяг я хочу сделать на ходовые винты, которые обеспечивают движение станка.
Расчет жесткости подразумевает, как правило, некоторые ограничения по перемещениям, в которые необходимо уложиться. У Вас есть такие критерии?
Любой прочностной расчет, вообще любой, требует наличия КСС (конструктивно-силовой схемы). То, что у Вас показано - не она. Вам известна КСС станка?
Рисунок очень приблизительный.
КСС я представляю.
Хочу понять как нагружать.
Станок будет стоять на опорах на полу. Значит создам ограничения, на которых он будет стоять, с этим понятно.
После этого буду ставить заготовку и упираться в неё шпинделем (условие контакта). Ну а нагружать пока я придумал с помощью применения преднатяга к ходовым винтам.
Массу учитывать будете? Какого размера вообще этот станок?
Чтобы с контактом не парится, может достаточно будет силу приложить?
Вы имеете ввиду перемещение?
Это студенческая работа, или научная, или промышленная заказная?
Интересует статическая жесткость или динамическая? Последняя более актуальна для поведения станков в процессе резания.
Типичный подход к моделированию станка - статический+модальный+гармонический анализ.
Прочность обычно более чем достаточна. Винты (шарико-винтовые передачи - ШВП) удобно моделировать пружинами.
Вопрос о сопряжении инструмента в шпинделе с обрабатываемой деталью интересен. Его можно решать по-разному в зависимости от конкретной постановки задачи.
Одна из моих работ:
      Ты до сих пор не понял, что тебе уже три-четыре раза сказали. Все кроме тебя поняли и успокоились.:=) Копирую для тебя еще раз, что нужно сделать. Или ты опять не понял. :=) Напиши как ты будешь решать эту задачу методом Ланцоша или методом итераций подпространства.  Матрицу масс найдешь выше по тексту. Только не пиши много лишних букв и слов. А в прочем пиши. Интересно наблюдать как ты подгораешь...;=) Сам себя заводишь, пяткой себя в грудь бьешь доказывая, что все знаешь и умеешь  и при этом еще глубже себя закапываешь и подгораешь.
    • Maxim.Oi TF
      Биение есть это точно. Фреза режет не равномерно, слышно по звуку
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance Если солид жёстко привязан к OpenGL - логично поискать любую доступную карту с наилучшим быстродействием в OpenGL.
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
