Поворот системы координат
BaZuZu
Теоретически,-  да. Но представим производственную ситуацию: Мы изготавливаем 2 штифтовых отверстия от чего-то завязываясь, т.е. имея базу. Потом изготавливаем в тисках или по каким-нибудь упорам на станке,- имеем погрешность в пределах разумного. Исходя из этого можно рассчитывать на то, что вероятность попасть внутрь отверстия для обмера стремится к 99.(9)% (конечно, имея зазор между диаметром отверстия и шариком щупа).
А почему бы все это не решить так:
1. Вручную подвести щуп к первому отверстию (ориентировочно на центр, на несколько миллиметров выше поверхности.
2. Запускаем программу в которой:
    выполняется макрос  с записью координат в G54,
    подъем щупа на безопасную высоту ( макрос для безопасного движения щупа описан в приведенной выше ссылке на diy.haascnc.com)
    перемещение к центру следующего отверстия  - тем же макросом
    выполняется макрос  с записью координат в G55
    С помощью макропеременных рассчитать угол разворота для G68
    Использовать G54 как нулевую точку программы.
    Задать G68 X0 Y0 R#5  ( #5 - рассчитанный угол поворота)
    Выбрать инструмент и провести обработку.
Изменено пользователем servman
Всем добрый вечер! Сегодня чтоб понять принцип написали программу которая вычисляет по стенке угол разворота по стенке детали. Завтра будем ее дорабатывать до отверстий. Вот программа и что она делает . Подводим щуп к детали как на рисунке. b9ad939949ece14c295fad5f43fe58cf.png
включаем программу. Щуп ударяется в 1й точке где подвели и на расстоянии 100 во 2й (расстояние можно менять в программе ) заносит посчитанный угол в 59 оффсет в Х
Далее мы отбиваем 0 по углу стандартным макросом и в рабочей программе вписываем кадр G68 R? с 59 оффсета X
O01112.txt
забыл о тонкостях написать. Рабочую программу всегда надо начинать с 0 пример
G0 G90 G 54 X0Y0
G68 R?
G01 X(нач. точка) У(нач. точка)F1000
и т.д.
Возник еще вопрос как внести программу в системные ? чтоб она отображалась в MDI и была с рисунком? может кто в курсе.
G0 G90 G 54 X0Y0
G68 R?
и т.д.
Рабочую программу не обязательно начинать с нуля. Достаточно просто указать в команде G68 X0 Y0 R?
Что вы имеете ввиду под "внести в системные"? Какая у Вас версия ПО станка? какой тип-  NGC (новая) или классика?
Я имею ввиду чтоб эти проги отображались в Mdi где макросы на щуп
У вас "классика" - стойка на процессорах  ColdFire.
Добавить в набор на фото к сожалению невозможно. Система выбора макросов и графическая оболочка - часть основного ПО стойки.
Если у Вас во вкладках сверху есть вкладка VQC можно попробовать прописать в нее.
    • green346
      Добрый день. Наше изделие идет в составе комплекса заказчика. У заказчика, есть головной заказчик плюс смежные организации, всем нужны учтенные копии. Когда передаем копии КД, ставим на учет абонентов в карточке учета и не задумываясь ставили на документах штамп "ЭКЗ. №" и подписывали "1, 2, 3 и т.д.". Начали разбираться и не понимаем, где должна быть отражена информация о том какой номер экземпляра кто получил. Проще говоря, сейчас принято так, что первый абонент - первый экземпляр, но т.к. в 2.501 об этом нигде не сказано скорее всего так трактовать некорректно. Где должна быть отражена информация о соответствии поставленного на учет номера экземпляра и его абонента и нужно ли вообще ставить штамп на высылаемых в другие организации документах?
      Это вы рискуете проектируя паровые турбины, которые работают в глубокой пластике... :=) Реальные расчетчики не проектируют конструкции, которые работают в глубокой пластике. Но уже видно, что вам в очередной раз нужно количество просмотров и сообщений в вашей теме...:=)
      @sloter а на что влияет порядок следования пунктов?
      Удачи Вам с такими познаниями. А особенно тем, кто вашими изделиями будет пользоваться. Я бы не рисковал.
      Сомневаюсь, программы из ОЗУ не выгружаются, при моделировании иногда приходится их оттуда извлекать, чтобы освободить место.
    • sloter
      Всем привет! Можно ли в К (22) сортировать пункты ТТ? Хотя бы вручную (перемещать вниз\вверх)? Что то в упор не вижу такой банальной функции.
    • Даниил_91
      вот, что прописано в ярлыке моего ПроЕ:   %windir%\system32\cmd.exe /C start /B /D .\wf wscript.exe .\start.js
      Мы говорили про лопатки которые летают. Все что летает работает в линейной зоне. Это говорят специалисты, которые проектируют, то что летает.  А вы говорите про паровые турбины, которые летают. И в паровых турбинах детали работают в линейной зоне... А проводить расчеты на кафедрах могут для любых нагрузок и даже с учетом глубокой пластики. Это научные работы.:=) Такие расчетчики не несут ответственность за работоспособность того, что летает. Ответственность в том числе и уголовную...
    • artberesta
      Я правильно понимаю , что 3d узлы нужно проставлять на детали в тех точках где нужны размеры, потом чертить по ним на плоскости, что бы заного создать чертеж по этой модели? А в комерческой версии как эта операция "внешняя модель" работает?
    • NDE
      Смотрите соответствие стандартов. Например, если модуль был создан для S1000D ревизии 2.3 - то там отсутствуют атрибуты "countryIsoCode" и "languageIsoCode". Но при использовании схемы S1000D ревизии 4.1 - эти атрибуты обязательны. Посмотрите непосредственно в XML файле. Например, в поставочном примере для S1000D Issue4.1 Demo: <dmAddress> <dmIdent> <dmCode modelIdentCode="S1000DBIKE" systemDiffCode="AAA" systemCode="DA2" subSystemCode="1" subSubSystemCode="0" assyCode="00" disassyCode="00" disassyCodeVariant="AA" infoCode="520" infoCodeVariant="A" itemLocationCode="A"/> <language countryIsoCode="US" languageIsoCode="en"/> <issueInfo issueNumber="008" inWork="00"/> </dmIdent> <dmAddressItems> <issueDate day="31" month="12" year="2012"/> <dmTitle> <techName>Stem</techName> <infoName>Remove procedures</infoName> </dmTitle> </dmAddressItems> </dmAddress>   Для того, чтобы использовать файлы созданные по отличной, от необходимой ревизии S1000D, необходимо их сначала конвертировать, используя соответствующие xsd схемы. Мы их получали от ParallelGraphics.
