Поворот системы координат
BaZuZu
Теоретически,-  да. Но представим производственную ситуацию: Мы изготавливаем 2 штифтовых отверстия от чего-то завязываясь, т.е. имея базу. Потом изготавливаем в тисках или по каким-нибудь упорам на станке,- имеем погрешность в пределах разумного. Исходя из этого можно рассчитывать на то, что вероятность попасть внутрь отверстия для обмера стремится к 99.(9)% (конечно, имея зазор между диаметром отверстия и шариком щупа).
А почему бы все это не решить так:
1. Вручную подвести щуп к первому отверстию (ориентировочно на центр, на несколько миллиметров выше поверхности.
2. Запускаем программу в которой:
    выполняется макрос  с записью координат в G54,
    подъем щупа на безопасную высоту ( макрос для безопасного движения щупа описан в приведенной выше ссылке на diy.haascnc.com)
    перемещение к центру следующего отверстия  - тем же макросом
    выполняется макрос  с записью координат в G55
    С помощью макропеременных рассчитать угол разворота для G68
    Использовать G54 как нулевую точку программы.
    Задать G68 X0 Y0 R#5  ( #5 - рассчитанный угол поворота)
    Выбрать инструмент и провести обработку.
Изменено пользователем servman
Всем добрый вечер! Сегодня чтоб понять принцип написали программу которая вычисляет по стенке угол разворота по стенке детали. Завтра будем ее дорабатывать до отверстий. Вот программа и что она делает . Подводим щуп к детали как на рисунке. b9ad939949ece14c295fad5f43fe58cf.png
включаем программу. Щуп ударяется в 1й точке где подвели и на расстоянии 100 во 2й (расстояние можно менять в программе ) заносит посчитанный угол в 59 оффсет в Х
Далее мы отбиваем 0 по углу стандартным макросом и в рабочей программе вписываем кадр G68 R? с 59 оффсета X
O01112.txt
забыл о тонкостях написать. Рабочую программу всегда надо начинать с 0 пример
G0 G90 G 54 X0Y0
G68 R?
G01 X(нач. точка) У(нач. точка)F1000
и т.д.
Возник еще вопрос как внести программу в системные ? чтоб она отображалась в MDI и была с рисунком? может кто в курсе.
G0 G90 G 54 X0Y0
G68 R?
и т.д.
Рабочую программу не обязательно начинать с нуля. Достаточно просто указать в команде G68 X0 Y0 R?
Что вы имеете ввиду под "внести в системные"? Какая у Вас версия ПО станка? какой тип-  NGC (новая) или классика?
Я имею ввиду чтоб эти проги отображались в Mdi где макросы на щуп
У вас "классика" - стойка на процессорах  ColdFire.
Добавить в набор на фото к сожалению невозможно. Система выбора макросов и графическая оболочка - часть основного ПО стойки.
Если у Вас во вкладках сверху есть вкладка VQC можно попробовать прописать в нее.
      Вы свой опыт нарабатываете и это похвально, но ваша  интерпретация руководства фанук  говорит о том что вы не можете адекватно выполнить того что там написано не говоря уже о более глубоком ремонте! вам предложили поменять psm это дело получаса чтобы понять что же неисправно, но вы видимо не хотите это определить  а надеетесь что вам придет идея или вы во сне увидите неисправный элемент!!   Ждите озарения это ваш выбор!!
      Систем -вправо,- серво сет, -серво тюн.- поз еррор.
      Это что на контрольные клеммы приходит ? Куда входит ?
    • Artem CAD-is
      В SOLIDWORKS идет версия Xpress На сегодняшний день, к сожалению, нет варианта приобрести новую лицензию.  Остается 1 вариант, но, по правилам форума, я не могу здесь писать как и где этот вариант использовать.  P.S. - я надеюсь все все поняли)
    • Tad
      Вы спрашиваете про опыт... @gudstartup совершенно прав - отправляйте узел в ремонт, так как некомпетентная возня, как правило, приводит к бОльшим как временным так и материальным потерям.
    • МиО
      Для не последних (например для 2012) версий надо добавить  [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2012\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\Other\Intel(R) HD Graphics 4000] "Workarounds"=dword:00080008 Вместо "Intel(R) HD Graphics 4000" вставить свое имя видеокарты. Может быть любым.
      Я как бы в курсе. Вопрос звучал Вы же для чего то флудите, видимо уровень себе накручиваете.    К вашему сведению, у нас три таких станка, и все три загружены работой в три смены. Один вышел из строя, их осталось два, но работают за троих.   Интересная интерпретация   Я спрашивал про идеи и вдруг у кого есть опыт устранения дефекта. Адекватные люди промолчали, я это воспринимаю как отсутствие опыта или идей. И это нормально. Вас же отчего то поперло на откровенный флуд.
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
    • Павлуха
