Поворот системы координат
BaZuZu
Измеряем угол по стенке и через переменную вставляем в УП
Есть гарантия, что штифтовые 100% параллельны стенке?
Вы о чем?
Весь принцип действия Ренишов заключается в движении до прерывания, после значение текущей координаты заносится в переменную с помощью макроса, который можно скачать на оф. сайте. Двигать станок для обмера вы можете куда угодно и в любом направлении. С полученным значением в переменной можно осуществлять любые математические действия, записывая результат в другие переменные. Таким образом нужный результат получаем математически. Далее поворачиваем СК по G68. Все делается программно.
Изменено пользователем Клиент
Я знаю принцип действия ренишоу.
вот цитата того, что нужно человеку:
Задача такая 2 штифтовых отверстия по ним выставить параллель как сделать это щупом и повернуть оси?
выставить угол по штифтовым.
Если мы выставим угол по стенке, то не факт, что линия, проходящая через центр штифтовых будет параллельна стенке.
Вы вообще своим постом ответили мне ровно то, что я написал в первом предложении.
Ссылка есть? Если не трудно...
Если я правильно понял Клиента, то вот: https://diy.haascnc.com/renishaw-probe-macro-haas-vqc-wireless-table-probe-english-inchmm-v30-01-06-2012-renipsv30nc
значение заносится в макрос, но в какие макросы какие значения заносятся - я не помню, чтобы это было где-то написано.
К этим прогам еще картинки нужны, так не разберешься... :no:
Я так понял, это 9000-тые проги, которые в Хаасе с ренишоу в стандартной поставке  идут ? Хорошая ссылка для тех, кто периодически стойку чистит под "ноль".
Изменено пользователем zloyuri
Картинки появляются когда вы заходите через mdi в раздел с этими циклами измерений, там все интуитивно понятно. Непонятно только, куда(в какой макрос) эта программа вписывает результаты измерений. Это надо анализировать программу.
Я думаю,это не по теме "разворот". В циклах нет привязки с поворотом.
Мы вот так делаем. Но это опять отдельная программа, то ли нужно вопрашающему?
O4
(ABTOPA3BOPOT OTHOCIT. G54)
G17 G40 G80 G90 ;
G0 G54 x0 y0;
#101=#5221-#5241;
#102=#5222-#5242;
#103=atan[#102/#101];
G0 G54 x0 y0;
G68 R(#103);
G1 X,,,.;
M30;
Можно найти центры отверстий, по ним сосчитать угол.
Посмотрел бегло- не нашел. Ранее скачивал с оф сайта бесплатно. За деньги были только расширенные.
@@Клиент, ответы не читай, сразу пешы!
Ты мне второй раз пишешь то, что я уже раньше написал!!!
По штифтовым надо вручную находить центр каждого отверстия и высчитывать угол.
Мою ссылку проверь, это то, что ты имел в виду?
У моего знакомого была такая программа. Измерялись центры отверстий или штифтов (точно не помню), затем производился расчет угла. После запускалась программа обработки. детали.
Ну можно из поста #28 творчески доработать. При обкатке штифта или отверстия стандартным циклом, посмотреть,какая прога в MDI сбрасывается и ее добавить. Факт то,что это будет разовая программа под конкретную деталь. Изменено пользователем zloyuri
Наверное, можно доработать так, чтобы была возможность вводить расстояние между отверстиями. Тогда программа будет более универсальная.
@Клиент, ответы не читай, сразу пешы! Ты мне второй раз пишешь то, что я уже раньше написал!!!
Нет, не то же самое:
Возможно.
@@Клиент, наверное, я не совсем корректно выразился. Я имел в виду, что в центр отверстия надо приехать вручную, а потом вызвать цикл обмера отверстия.
А что мешает отправить на обмер отверстий по программе? Ведь, для любого измерения требуется предварительная установка координат. Так и здесь, главное- не промазать.
Очень НЕ КОРРЕКТНО.
Тут действительно есть возможность промазать. Возможно безопаснее написать макрос примерно такого содержания.
1 подводим в ручном режиме к первому отверстию, переходим в автомат, запускаем программу обмера первого отверстия.
2  переходим в  ручной режиме подводи к второму отверстию, запускаем ту же программу которая переходит к замеру второго отверстия, определяет угол поворота, вызывает программу обработки детали.
Теоретически,-  да. Но представим производственную ситуацию: Мы изготавливаем 2 штифтовых отверстия от чего-то завязываясь, т.е. имея базу. Потом изготавливаем в тисках или по каким-нибудь упорам на станке,- имеем погрешность в пределах разумного. Исходя из этого можно рассчитывать на то, что вероятность попасть внутрь отверстия для обмера стремится к 99.(9)% (конечно, имея зазор между диаметром отверстия и шариком щупа).
Думаю, что любой вариант имеет право на существование, и это абсолютно корректно;)
      очень мелко, но по-моему хрен ты его достанешь, там нет уклона. При остывании даст усадку и останется там на веки вечные, пока кувалда обрубщика не разлучит их
    • Renovatio
      Свои настройки есть у ноута. У него наверняка кроме Квадры есть ещё своя встроенная. И в настройках надо указать, что задействовать Квадру, а не встроенную. Можно указать для каждой программы индивидуально.
    • FPG93
      Приветствую всех. Интересует: получение навыков в написание постпроцессора в среде NX. За образец хотелось бы взять токарно-фрезерный станок с осью Y и контршпинделем.(Fanuc 0-TF). Итогом работы хочеться видеть рабочий пост, написанный мной с вашими ценными советами Важно:это не приобретение поста,а покупка времени человека который грамотно расскажет про его написание. Формат/время для общения такой какой будет удобен лично вам(онлайн/запись вашего видео с отправкой мне) Тех кого заинтересовало просьба отписаться на почту PF3011@YANDEX.RU.  С указанием стоимости за 1 академ час,или полной стоимости до конечного результата.
      Тарантина и у своих не гнушается тырить
      мне мясо положено -положено ешь но оно мне не положено - не положено не ешь А так страшно, очень страшно, если бы мы знали что это такое но мы не знаем что это такое.   Единственное что я понял, у тебя в дереве не подсвечиваются элементы по которым ты тыкаешь в рабочем окне. Так?
    • Renovatio
      Доброе время суток, коллеги. Имеются сборки в которых элементы размножаются массивами. Так вот, в некоторых сборках при выборе элемента в графической части, он выделяется в дереве построения, а в некоторых не выделается. Не выделяется элемент массива, при этом если выбирать деталь/подсборку, которая является родителем массива, то она выделяется в любой сборке. Сборки могут быть равные по нагрузке, но в одной все работает, а в другой нет. Может кто-то сталкивался с такой проблемой и знает как избавиться от нее?   Пользуюсь Solidworks 2017 SP5.0
    • pescarbon
      В Санкт-Петербурге. Я перекидывал так программы обработки, проблем не возникло. А именно данные пусконаладки, когда опускаюсь в меню к ним, все меню зависает
    • Dordenis
      Добрый день.   В форме для литья алюминия необходимо вытащить знак на длину 130 мм. Остановились на том, чтобы знак извлекать с помощью гидроцилиндра.  Как примерно рассчитать усилие для извлечения знака с отливки, чтобы подобрать ГЦ с нужным усилием.
