Поворот системы координат
BaZuZu
Здравствуйте имеется станок HAAS VF-6...
Вопрос вот в чем, кладем на стол заготовку не ровно.... Пикаемся ренишоу по торцу - естественно что он показывает не совпадение координат по X или по Y  можно ли повернуть систему координат на угол ?
Интересует чтобы не поворачиваться ситему координат в камовских программах...
G68 X ... Y... (точка вращения)  R (угол).
G69 - отмена вращения координат.
А точку вращения брать из каких координат ? станка ?
Это вначале программы пишем G68 X0 Y0 R...
А в конце G69.
Так ?
Детали
Это вначале программы пишем G68 X0 Y0 R... А в конце G69. Так ?
да
Вроде бы, рабочую систему координат (G54 и др.) нужно программировать до вращения осей. Будьте внимательны.
а вы пробовали такое делать? Или теория ?
Ну вот мы пикнулись записали это в какую то точку G54 допустим...
в программе после кадра с точкой ситемы координат вбиваем G68 и должно получиться?
Пробовал. Но, не каждый день использую. Во всяком случае, когда нужно воспользоваться- просто пользую.  Не понимаю вашего недоверия. Скачайте книжку по программированию Фанук или Хаас, там все описано.
Или попробуйте на станке. Все очень просто.
  • 11 месяцев спустя...
Добрый вечер. Ситуация такая:
Ставим тиски,выставляем их по часовом индикатору,зажимаем деталь. Деталь готовая,необходимо добавить нужный радиус во внутренних углах. С помощью щупа ренишоу находим центр, запускаем и получаем зарезы на стенках,по диагонали. Понимаем что тиски выставлены не ровно. В связи с чем вопрос, как выставить деталь с помощью щупа? Если можно, то опишите подробно, так как опыта работы с щупом неособо...буду очень благодарен!!!
Можно при помощи щупа привязаться к каждому углу например, если у детали есть прямые углы конечно. Если у детали есть в центре квадратное отверстие, можно на каждый угол назначить свой рабочий ноль и привязываться к нему.
На каждый угол ноль назначать не надо. Сложно объяснить на форуме, как пользоваться Ренишоу. Стойки ЧПУ станков HAAS и HURCO имеют в основе FANUC. Есть измерительные циклы. Наши операторы на HURCO привязку делают на раз. Угол перекоса детали заносится во внешнее смещение. Так что, надо курить мануал.
  • 7 месяцев спустя...
Здравствуйте! Штудировал мануал но так и не понял. Кто нибудь расталкуйте подробно что и как надо сделать. Задача такая 2 штифтовых отверстия по ним выставить параллель как сделать это щупом и повернуть оси? Буду очень благодарен. Станок haas vf3. Когда проходили обучение то говорили что можно зажать заготовку под разным углом и повернуть оси но не рассказали подробно об этом. А в мануале пишут надо в параметры 73 что то делать вроде. Но боязно лезть туда. Заранее спасибо.
Изменено пользователем Александр454541
Не надо никуда лезть. Вспоминаем начальную школу и считаем угол а по схеме:
Затем идем в пост #3  и пишем значение а после буквы R.
Так то понятно,но дело в другом чтоб станок сам развернул оси в соответствии плоскости.
Сам он сможет повернуть оси после обмера щупом renishaw, но стандартный цикл в стойке только на измерение угла по стенке. По штифтовым надо вручную находить центр каждого отверстия и высчитывать угол.
Измеряем угол по стенке и через переменную вставляем в УП
Пусть сам скажет,чего ему надо. Может он хочет в системе свернуть и не париться с G68. :g:
в хаасе есть калькулятор углов в стойке, я считал по нему, никаких формул не нужно
Да при чем тут калькулятор! Есть щуп который даёт точное касание куда-то заносит эти данные. Мы может не понимаем друг друга. Я хочу для точной установки детали выставлять параллель не индикатором а щупом. Чтоб он ударился в Х 10 и в Х 100 и расщитал угол поворота и повернул оси. Наладчик говорил что это делает хаас. Но где не рассказал. На эрозионом станке есть макрос он забивает расстояние, проволка касается 2х точек и поворачивает оси Х и У. Могу выложить этот макрос если кто понимает в макропрограмировании.
Не "куда-то, а в макропеременные,их значения в мануале есть. Но в формулу ты их сам должен подставить и либо формулу вставит в свою программу,либо рассчитанный угол в виде переменной. Встроенных программ в стойке с их участием,как сказали,нет.
Забыл,кажись в "быстрых кодах" можно настроить свою макропрограмму и создать ей графический интерфейс.
