Запас прочности
Всем привет. Перерыл инет но ненашел того, что нужно.
Моя задача рассчитать лопатку (перо) КНД на прочность и найти коэффициент запаса прочности. Так вот на данный момент я (точнее ansys) посчитал напряжения. Теперь я хочу что бы мне ansys показал запасы прочности (эпюры) на лопатке. Вопрос заключается в следующем.
Куда и как вводить предел длительной прочности и что выбирать в General postproc => plot result => countour plot => nodal solu => ????
Заранее благодарен за ответы. И есть просьба я в ансис только начал разбираться мог ли бы отвечать поподробнее...
 П.С предел длительной прочности для моего материала 880МПа
Быстрее всего получить нужное в paint: заменить цифры на шкале на <880 MPa / sigma рассчитанное>. Все остальное останется точно таким же  :wink:
Можно и средствами ансиса, но для данной задачи paint -- самое то.
Ну вот я полазил и нашел, что нужно работать в направлении Safety Factor => а там чет непонятно что дальше
следующий шаг после paint'а:
element table->define table
сделать таблицу напряжений
element table->multIply
сделать таблицу коэффициентов запаса, умножив первую таблицу на 1/8,8e8
element table->plot elem table
отрисовать нужное.
нет. все-таки Вы.
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
