Обработка закрытых торцев
Возник вопрос об обработке внутренних торцев диаметра 150, визуально на них видны следы от токарной обработки, размер между двумя торцами 150+0,3.
Заготовка П-образная с вваренными цилиндрами.Заказчик утверждает, что размер добивается сваркой, но в то же время поверхности чистые без ожогов от сварки.
Появились сомнения, интересует - кто как бы это обработал. Пока в голове крутятся какие-то обратные расточные головки с поперечной подачей, пролезающие в диаметр 70.
Фрезеровать спиралью - не вариант, от центра цилиндра до краёв 170 мм, т.е. вылет будет где-то 250 мм.
Сталь 09Г2С, станок вертикально-горизонтальный обрабатывающий фрезерный центр.
Теоретически токарить можно через отверстие 70мм. А чем не вариант обработать боком фрезы?
Здесь обработка на глубину 170мм с R20 по углам. Никаких проблем не было. У вас же соотношение диаметра к длине инструмента до 1:2.
 А вообще следы сварки есть? Если варили с помощью кондуктора- всё должно быть нормально.
Заинтересовало, что увидел именно концентрические круги от какой-то расточной обработки. Фрезеровка будет, если не найду другого решения, боюсь останутся следы, линии.
Ваш пример - обработка сферической фрезой, это не то.
Вы упомянули, что можно токарить через отверстие - что за устройство ?
Не, не сферической,- обычная корпусная фреза с прямоугольными пластинами. В целом- концевая.
Токарный станок  :)
Еще обратная цековка бывает для таких вещей. Здесь, правда, не вариант, диаметр большой нужен, соответственно, нагрузка сильная.
Ну, чистоту, как от шлифования, нужно шлифованием и добиваться. Чистовой проход фрезой на всю глубину с небольшим припуском по XY дает хороший результат.
Дисковая трехсторонняя даст чистоту. Можно 2 на оправку насадить и сразу размер 150+0,3 делать. Это фантазии, диаметр громадный, но, вдруг...
Токарный станок  :)
:smile: Я нарисовал только часть детали, там ещё 4 метра всякой чехарды.
Токарный станок  :)
http://www.novator-grp.ru/rus/projects/big_lathe/
Токарный станок  :)
Рад, что вам весело.
... размер между двумя торцами 150+0,3...Заготовка П-образная с вваренными цилиндрами.
:rolleyes: Видится мне : в скобу вваривают  цельный цилиндр длиной 2х70+150 , апосля фрезой убирают лишний металл в размер  150+0.3 .
Расточить Ф150 через отв.Ф70 проблематично. Скорее всего заказчик отработал технологию сварки, что получает размер после нее. Если все же планируете обрабатывать то на расточном станке, а не на фрезерном. И инструмент придется конструировать свой.
1. Вариант простой рабоче-крестьянский: Насадная обратная подрезка (цековка, зенкер) с штифтовым замком.
- Оправка вводится внутрь
- На нее вручную насаживается подрезка
- Дается обратное вращение, подрезку зажимает на оправке и, поднимаясь по Z, врезаемся в металл.
https://www.google.ru/search?q=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%B0&newwindow=1&rlz=1C1ASUC_enRU610RU610&es_sm=122&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=KJMqVaLUNaSxygOypYHACw&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1280&bih=637
2. Вариант чэпэушный, автоматический - флажковая подрезка
- Заводим на обратном вращении
- Даем прямое вращение, флажок откидывается,
- Понимаясь, врезаемся в металл.
Картинок не будет, но у партнеров сандвика есть такое, да много у кого есть.
Насадная обратная подрезка (цековка, зенкер) с штифтовым замком....
2. Вариант чэпэушный, автоматический - флажковая подрезка....
Диаметром 150-160 мм :g:, весьма сомнительно.
Визуально на них видны следы от токарной обработки,
Так и умру, не узнав... Буду фрезеровать.
Я склоняюсь к мысли, что обработка была до сварки. На самом деле не понимаю, зачем доп. операция по фрезеровке. Сварили в кондукторе, главное, чтобы не повело деталь, а точность 0,3 соблюсти не проблема.
Диаметром 150-160 мм , весьма сомнительно.
Сомневайтесь, воля ваша, мы до 90 делаем, не вижу проблемы сделать 160.
Буду фрезеровать.
Удачи.
Я, конечно, надеюсь, что Вы не воспримите это как шпильку в свой адреас, но тем не менее спрошу: а Вы имели дело со сваркой?
Я к тому, что, безусловно, добиться такой точности сваркой можно, но в исходных данных слишком мало информации, чтобы сделать какой-то вывод. Вполне вероятно, что первичный изготовитель просто не раскрывает всех карт. Например рихтовку на прессах после сварки. Вот тут уже 100% при грамотной оснастке можно выдержать эти 0,3мм после сварки, как-бы ее там не закрутило. Но это - вопрос массовости производства.
Из личного опыта в технологии сварных конструкций - лист 60-ки в полметра шириной (предварительно фрезерованный по плоскостям) при приварке листа 20-ки тавровым швом изгибался до неплоскостноси 5 мм.
Боролись принудительной фиксацией распорками и снятием напряжений, и только после снятия эти самые распорки срезали.
Вполне вероятно, что в этом секрет и представленной конструкции.
Сам не варю. Есть сварщик грамотный. Ничего не боится. Можно же как-то и в воде варить...
Представил себе, как я задвигаю эту идею)))
http://www.erixtool.com/erix1.html
Познавательно, спасибо, связался, но по другой детали.
Хоть убей - не представляю себе эту штуку на диаметре 150.
    • mr_Voden
      @radii Пробуй.   post_29.05.24_13.42.rar
    • Stanislav
    • Srgwell
      Нет, там майн,майн по умолчанию стоит
    • Leon
      @Srgwell Метод запускаемый проверьте.
    • Srgwell
      Такое дело. Я не почувствовал новые изменения по одной причине. Самая последняя версия, которая запускалась это 4.4.1. Все последующие при запуске не реагируют ни как. Тут даже до создания ini не доходило. Судя по количеству байтов менялся только Коперник.swp. Естественно лишние старые файлы перед запуском удалял. Ну может у других все хорошо. Или они просто не пробуют другие версии. SW 2023 sp3.0
    • oleggreen
      Добрый. Ermak 3120. Был небольшой удар листом по стойке. Стойка погасла. При подключении доп монитора на мониторе ошибка систем мисс мач контроллер ребут. Сталкивался ли кто-нибудь с таким.
      https://m.youtube.com/watch?v=YJFnfXLcSEY
    • HornedOwl
      И я этим вопросом задавался... но как я  понял, гравитацией заливаем только в стакан, а дальше якобы работает поршень Повторюсь: я могу ошибаться, не сам эту методу придумал...
    • ART
      Какое отношение имеет гравитация к литью под давлением.
