Обработка закрытых торцев
Возник вопрос об обработке внутренних торцев диаметра 150, визуально на них видны следы от токарной обработки, размер между двумя торцами 150+0,3.
Заготовка П-образная с вваренными цилиндрами.Заказчик утверждает, что размер добивается сваркой, но в то же время поверхности чистые без ожогов от сварки.
Появились сомнения, интересует - кто как бы это обработал. Пока в голове крутятся какие-то обратные расточные головки с поперечной подачей, пролезающие в диаметр 70.
Фрезеровать спиралью - не вариант, от центра цилиндра до краёв 170 мм, т.е. вылет будет где-то 250 мм.
Сталь 09Г2С, станок вертикально-горизонтальный обрабатывающий фрезерный центр.
Теоретически токарить можно через отверстие 70мм. А чем не вариант обработать боком фрезы?
Здесь обработка на глубину 170мм с R20 по углам. Никаких проблем не было. У вас же соотношение диаметра к длине инструмента до 1:2.
 А вообще следы сварки есть? Если варили с помощью кондуктора- всё должно быть нормально.
Заинтересовало, что увидел именно концентрические круги от какой-то расточной обработки. Фрезеровка будет, если не найду другого решения, боюсь останутся следы, линии.
Ваш пример - обработка сферической фрезой, это не то.
Вы упомянули, что можно токарить через отверстие - что за устройство ?
Не, не сферической,- обычная корпусная фреза с прямоугольными пластинами. В целом- концевая.
Токарный станок  :)
Еще обратная цековка бывает для таких вещей. Здесь, правда, не вариант, диаметр большой нужен, соответственно, нагрузка сильная.
Ну, чистоту, как от шлифования, нужно шлифованием и добиваться. Чистовой проход фрезой на всю глубину с небольшим припуском по XY дает хороший результат.
Дисковая трехсторонняя даст чистоту. Можно 2 на оправку насадить и сразу размер 150+0,3 делать. Это фантазии, диаметр громадный, но, вдруг...
Токарный станок  :)
:smile: Я нарисовал только часть детали, там ещё 4 метра всякой чехарды.
Токарный станок  :)
http://www.novator-grp.ru/rus/projects/big_lathe/
Токарный станок  :)
Рад, что вам весело.
... размер между двумя торцами 150+0,3...Заготовка П-образная с вваренными цилиндрами.
:rolleyes: Видится мне : в скобу вваривают  цельный цилиндр длиной 2х70+150 , апосля фрезой убирают лишний металл в размер  150+0.3 .
Расточить Ф150 через отв.Ф70 проблематично. Скорее всего заказчик отработал технологию сварки, что получает размер после нее. Если все же планируете обрабатывать то на расточном станке, а не на фрезерном. И инструмент придется конструировать свой.
1. Вариант простой рабоче-крестьянский: Насадная обратная подрезка (цековка, зенкер) с штифтовым замком.
- Оправка вводится внутрь
- На нее вручную насаживается подрезка
- Дается обратное вращение, подрезку зажимает на оправке и, поднимаясь по Z, врезаемся в металл.
https://www.google.ru/search?q=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%B0&newwindow=1&rlz=1C1ASUC_enRU610RU610&es_sm=122&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=KJMqVaLUNaSxygOypYHACw&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1280&bih=637
2. Вариант чэпэушный, автоматический - флажковая подрезка
- Заводим на обратном вращении
- Даем прямое вращение, флажок откидывается,
- Понимаясь, врезаемся в металл.
Картинок не будет, но у партнеров сандвика есть такое, да много у кого есть.
Насадная обратная подрезка (цековка, зенкер) с штифтовым замком....
2. Вариант чэпэушный, автоматический - флажковая подрезка....
Диаметром 150-160 мм :g:, весьма сомнительно.
Визуально на них видны следы от токарной обработки,
Так и умру, не узнав... Буду фрезеровать.
Я склоняюсь к мысли, что обработка была до сварки. На самом деле не понимаю, зачем доп. операция по фрезеровке. Сварили в кондукторе, главное, чтобы не повело деталь, а точность 0,3 соблюсти не проблема.
Диаметром 150-160 мм , весьма сомнительно.
Сомневайтесь, воля ваша, мы до 90 делаем, не вижу проблемы сделать 160.
Буду фрезеровать.
Удачи.
Я, конечно, надеюсь, что Вы не воспримите это как шпильку в свой адреас, но тем не менее спрошу: а Вы имели дело со сваркой?
Я к тому, что, безусловно, добиться такой точности сваркой можно, но в исходных данных слишком мало информации, чтобы сделать какой-то вывод. Вполне вероятно, что первичный изготовитель просто не раскрывает всех карт. Например рихтовку на прессах после сварки. Вот тут уже 100% при грамотной оснастке можно выдержать эти 0,3мм после сварки, как-бы ее там не закрутило. Но это - вопрос массовости производства.
Из личного опыта в технологии сварных конструкций - лист 60-ки в полметра шириной (предварительно фрезерованный по плоскостям) при приварке листа 20-ки тавровым швом изгибался до неплоскостноси 5 мм.
Боролись принудительной фиксацией распорками и снятием напряжений, и только после снятия эти самые распорки срезали.
Вполне вероятно, что в этом секрет и представленной конструкции.
Сам не варю. Есть сварщик грамотный. Ничего не боится. Можно же как-то и в воде варить...
Представил себе, как я задвигаю эту идею)))
http://www.erixtool.com/erix1.html
Познавательно, спасибо, связался, но по другой детали.
Хоть убей - не представляю себе эту штуку на диаметре 150.
