Срочное обращение
Уважаемые господа!
Я думаю многим уже известно, над каким проектом я работаю.
Напомню я разрабатываю систему-автомат, которая должна заменить технолога
СЧПУ при подготовке операционного ТП и УП и выполнять его работу за секунды.
В течении 25 лет мной освоены большое количество машиностроительных
специальностей и языков программирования, а так же создана концепция
построения интеллектуальных систем в производстве на основе конструкторско-
-технологических элементов (КТЭ), благодаря которой в мире сегодня только я
знаю, как создавать такие системы.
Взаимодействовать с системой предприятия смогут только по Сети
интернет, присылая конструкторский файл детали и получая обратно комплект
ТП и УП.
В настоящее время проект проходит второй этап экспертизы на
конкурсе инновационных проектов. WWW.INNOFOND.RU Эксперты и инвесторы
попросили меня в течении ближайших дней представить список
потенциальных заказчиков данной услуги, что и вынудило меня обратиться
с этим воззванием.
Просто подтвердите от лица предприятия, любым способом по почте или
эл. почте (публикация на форуме не то, но тоже не плохо), свою заинтересованность
в реализации указанного проекта.
Первым 10-и предприятиям, будут предоставлены в последующем существенные
льготы!!!
Башкортостан, Салават, П/О-15, А/Я-170
turta@bashnet.ru
www.turta.narod.ru
