Моделирование горения металлов
 https://yadi.sk/d/ZjqOjQp53FE2KY        Шары 0.8 см. с зазором.  Проверьте у себя на пересечение.
Изменено пользователем Кровосос
Третья версия больше позволяет в части пересечения объектов между собой и объектов с подобластью.
Во второй версии подобных возможностей нет.
38 минут назад, Кровосос сказал:
https://yadi.sk/d/RrMezdgX3FE8Xr           Шары 20 мм. с зазором.
1 час назад, Кровосос сказал:
В обоих случаях самопересечений нет, и такой файл во FV3 можно загрузить, проблем не будет.
Шикарная геометрия.
Файл с самопересечениями можно разбить в специальном ПО на отдельные тела, каждое из которых не имеет самопересечений, и после этого файлы можно пакетно загрузить в FV
- пересечения независимых файлов допустимы.
в файле с крупными шарами шары расположены удачнее, чем в старом таком. там на оси полость.  - там должно быть более центрированное течение.
и еще одно замечание: я пересчитал вариант с зазором между реактором и колосником (0,5мм). В таком варианте циркуляция хорошо видна в обоих сечениях.
Хотя струя всё равно именно струя. И растекание по поверхности колосника происходит только потому, что на нем дырка уже, чем струя.
Также я выкинул несколько шаров, загораживающих выход, но всё равно шары крупные и возникают всяческие течения в стороны и даже назад. см картинки.
Наконец. Я нашел сильное место во FV 2.5.4 : все мои замечания исчезают при переводе расчета из модели несжимаемая жидкость в модель слабо сжимаемая жидкость. Завтра буду хвастаться, а пока бай-бай, скоро утро.
Решил усложнить задачу для FV-3 и добавляю две геометрии, которые FV -2.5.4 загружает, но рассчитывать отказывается, с приемлемой для рекламы и для факела точностью расчетной сетки. Обе с проверкой на пересечение: не увидел.
Смесь 2:      https://yadi.sk/d/3u0PKZai3FFmRF
Смесь 3:      https://yadi.sk/d/Ulg4J9hh3FFmVC
При визуализации обтекания шаров я исхожу из следующего правила, которое практикой наработано и может быть где-то Аксиомой записано...:
1. При обтекании шаров шахматного порядка и строго в симметричной плоскости, визуализация должна быть симметричной в стационарном реакторе.
2. При хаотическом расположении шаров в реакторе, асимметрия визуализации расчета должна получать направление "сквозняк" не более одного самого большого диаметра из всех шаров.
Поэтому я и не принял визуализацию всерьез, так как она проходит в стационарном реакторе и шары висят...
В модели самосжимаемая жидкость расчет идет по последнему "правилу". К тому же, теперь появилась заливка температуры и на шарах от температуры на Стенке. Этого не было и по сей момент нет и "черной дыры".
Я так понимаю, что адаптация в FV 2.5.4 не показывается визуально. У меня нет, а в справке да.
про подсеточное разрешение геометрии:
поясню - в некоторых других пакетах, например в Solidworks Flow Simulation, геометрия обрезается сеткой. В некоторых случаях это может оказаться важным - сохранить геометрию в исходном виде.
Например, если геометрия движется (относительно сетки) - мы что, будем её в каждый момент времени по разному обрезать?
Поэтому во FlowVision используется подсеточное разрешение геометрии.
Но это лишь некоторое повышение точности работы с геометрией. Не более.
Если между двумя шарами течет струя, то у этой струи есть профиль скорости, который нужно разрешить сеткой. минимум 3 ячейки - две ячейки у стенок с пристенной функцией и одна в ядре.
Это хоть как-то позволит правильно передать динамику струи.
В глубине вашего реактора всё течет медленно и там это не очень важно.
А вот там, где мощные струи через 5 отверстий бьют в первые угольки - это важно, и сетка там должна быть мелкой, чтобы правильно моделировать направление струи: она может прилипнуть к одному шару, или к другому, или пойти более менее ровно между ними.
Поэтому ничего другого кроме адаптации сетки не остается.
Я рад, что вы нашли нужные опции - и в целом, судя по сообщениям, движетесь в правильном направлении.
Но я настоятельно вам рекомендую упростить задачу: сделайте 1/4 реактора в Солидворксе. И считайте задачу для этой 1/4 с мелким или средним углем.
Ячеек даже для этой упрощенной задачи потребуется  очень много - максимум, который вам позволит использовать FV2.
Последний, один из двух, отработанных и проверенных временем вариантов, является основным и проверяемым сейчас на похожесть с FV расчетом. Да будет в помощь любому нуждающемуся, вникающему.
Покрывая десятки тысяч километров в каждую навигацию на своем самодельном водоизмещающем катере, двигатели которого работают на генераторном дармовом газе, а бензин используется лишь для запуска, когда нет электропитания для пускового электромотора, позволяю себе быть оторванным от Цивилизации месяцами и каждый день кушать черную и красную икру, и другие дары природы, как раньше мои моторы съедали бензин, а друзья мою рыбу, которой всегда не хватало, как и бензина за Полярным кругом. Да и соляры нету. Следующий тест реактора на твердом древесном угле. У него стенки еще "холоднее", чем у ГГ с решеткой. Пришло время продуть и увидеть то, чего не видел раньше без в руках ГГ - газовый генератор. Хотелось бы проверить и расход твердого топлива в сравнении с бензином, но не знаю как в FV. Так, для наглядности по реальным замерам на длинных маршрутах: 1 кг. березового угля + пар 10-30% от веса березового угля = 1 литру 92-го. Без пара 1 литру бензина  = 1,2 - 1,3 кг. березового угля. На антраците и в ГГ с решеткой примерно то же, но антрацит в объеме намного меньше древесного угля и пара просит до 60 % от своего веса.
Хорошо, когда понимаешь, на что смотришь и не задаешь еще тупее вопросы...
Эту расчетную Сеть, во всем объеме реактора, Ноу-Бук еще натянет, но на пределе. На секции порезать бы вдоль для расчета и тогда бы расчетной Сеткой все небо стало..., как только что дали совет, пока я текст писал. Но эту мелочь (резать - пилить) буду  для выкладки на форумы с информацией о новых разработках, которые реализую до начала навигации. Народ заждался, а тут еще и в цвете будет, неожиданно и для меня, и для  них.
Свершилось... Я знаю, как и почему во FV 2.5.4 образуются "черные дыры"....., а теперь и все.  Остановка вычисления, для перезагрузки компьютера и вот она, при старте, вектора с выхода развернулись на вход, а остальные - кто куда...., пока, а погодя все будут к центру в точке.  Причина: нехватка памяти и если бы не остановил компьютер, произошло бы все это и без перезагрузки, но позже. Все, как в мире реальном, как было раньше. Ну что же...., малеха меньше расчетной сетки и как нибудь без перезагрузки до результата.... Пилить надо, но не все и снова все повторяется...
Компьютер тоже на генераторном газе чтоле?
Неужели не понятно еще ... Столько перезагрузок показано ... На твердом топливе летаем:worthy:.
В этот раз по другому и не так как раньше:
https://yadi.sk/d/H6Elszoe3FQ4fZ   Без сетки и адаптации по Стенке и входу. Настроить постпроцессор и все. С отсечением половины, так сказать.
Отлично... и очень понятно, как и почему стенки греются до 150 гр.С., а температура газа на выходе из бункера не превышает 35 гр.С. В схеме каркаса ГГ реализовано три идеи - три независимых устройства ( три в одном, так сказать)... Вес всего устройства = 16 кг., без заправки, но со шлангами до ДВС и с фильтром (дополнительным). Основной в самом бункере разместился.
Отлично! Все совпадает до тенденции.
И снова в галерее..., поиски реальных видов. (Слабо сжимаемая жидкость без турбулентности и обрезанная геометрия) - легко для FV 2.5.4 и реально по делу, совсем реально. Эх, как много еще не хватает на кнопках... по FV. В самом конце расчета аварийная остановка. Вдруг и матрица плохая и все плохо справа-правее, но поздно... и результат на листе.
https://yadi.sk/d/-1KtCV623G3gJM    для FV 2.5.4
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
    • Юрий К.Ф.
      https://en.wikipedia.org/wiki/Eigenvalue_algorithm   Вот , кстати, важное свойство которое раньше встречал у Стренга. :)    http://elibrary.bsu.edu.az/files/kitablar/1022.pdf
      Вы ысё чаще напоминаете телевизор, который случайным образом переключает программы...:=)
    • sssdos
      сочувствую бедности(Дома на ноуте стоит Windows XP С PM 6.). Или другие причины?
