Моделирование горения металлов
Пробовал адаптацию сделать на все в плоскости, но что -то не разобрался с глюком или не тянет программа, иль мой любимый - он... Адаптация Стенки более 1 не признается и пишет сложно. Стенкой записаны и оба подвижных фильтра, т.е. все тысячи  шариков и колосник. Медленно едет, но двигается... С температурой бы месяц считал и не факт ... Попробую сделать другие настройки потом, для другого случая. FV необозримо много, для первого серьезного случая:sad:. Где-то..., на Итерации 300-400 вектор сформируется до крайних шариков, тогда и выложу последний факт.
А сейчас, по просьбе: шары 12 мм. (много, очень много для FV 2.5.4)
Сегодня, на трех шарах, создам задание для FV и точно буду знать: когда касание, когда пересечение, а когда нет контакта. Три шара проще разнести на все 4-ре стороны..., а то, как-то, загадки мне ставит своими жаргонами FV. Надо для продолжения настроек симулятора засыпки.
Изменено пользователем Кровосос
Широкой-зеленой дугой показываю реальную зону горения-окисления (довольно точно) для  12 мм. углей, а желтой-вытянутой дугой показываю форму границы распределение максимальной температуры (примерно и без учета кислорода через щель - (0.2 мм.) между колосником и корпусом реактора. Заливка дает объемную характеристику движения, с учетом близкого-соседнего угля и не попавшего в разрез-сечение. На форму зоны окисления-горения влияет только диаметр углей и никак скорость движения воздуха. Скорость влияет только на температуру. Есть реальное влияние на форму зоны окисления между ламинарным и турбулентным течением, но здесь об ламинарии нет места делу.
Дефект расчета: увод струи в сторону в реакторе с углем. Не Конец это...
А это Конец: приходится прервать расчет. Черная дыра, как в центре Галактики, возврата нет... Настройки граничных условий не изменились, но дело дрянь.
как составляете проект - такое решение и получаете. а составляете проект неудовлетварительно.
причина в сетке и в устаревшей версии. вторая версия одноядерная 32х-битная. Отсюда отграничение на использование памяти (до 4х ГБ), а значит и на количество ячеек.
У меня на сектор 45 грд. ушло 550 тыс ячеек и солвер занимает 2,4 ГБ памяти. Время на кадре 0,9 сек.
В чем проблема - проблема в том, что обтекание таких тел, как цилиндр / шар - это сложная задача: поток прилипает, может двигаться нестационарно.
А когда у вас зазор всего одна ячейка - результат будет какой-то. Далекий от реальности. Решайте в секторе 90 град. Сэкономьте ячеек и поднимите точность.
Что у вас с температурой происходит - я понятия не имею... В двух сообщениях выше мы видим провал по температуре между входом и колосником, чего быть не должно.
Так - как на ваших картинках - ведет себя скорость на первых итерациях расчета, но потом она устаканивается.
У меня результат вполне объяснимый: на оси температура вблизи выхода получается чуть пониже, т.к. самый первый уголек (показан крестом) - если развернуть эту задачу из сектора в полную - как бы перекрывает течение прямо, направляя поток к стенке. С углем меньшего диаметра и в постановке хотя бы 90 град результат будет лучше.
Вы бы хоть раз шкалу показали для вашего расчета. У меня вот четко видно, что это температура, и что она между входом и колосником не проседает.
1 час назад, Bonusfrag сказал:
  Не, я как-то иначе изучаю Ваш материал: не так как Вы, мимо кадров. Все ответы на Ваши вопросы даны на снимках и в тексте. Надо только внимательнее смотреть или всматриваться. Обтекаются шарики по разному и зависит это еще и от скорости, и от температуры, и от самого горения. Что у нас есть или было у меня?... У меня был поток воздуха и никакого тепла, что видно из снимков. У Вас и тепло и скорость.
  В Вашем исполнении вектор скорости совпадает с заливкой тепла?
  Уводит расчет в сторону не из-за адаптации или числа расчетных ячеек, а из-за ухода всего массива в сторону и задавать такое я не задавал. Это изначально и на мелких геометриях просматривалось: как бы струей к стенке смещается расчет. Однако, стационарный процесс в реакторе и нестационарный между углей не может выдавать такой результат в реале. У нас же, все в стационаре и один черт уводит в сторону. Если бы было так, стенки реактора у меня были бы окрашены в цвета радуги из четырех градиентов: от Солнца в бездну. Однако, черный он: не более 200-250 гр.С.
Не надо все валить на безграмотность и слабость по памяти. Провала нет, но есть ошибка в математике по массивам.
  Я продолжаю работать над геометрией... и выводом расчета из объема в плоскость и продолжаю...
  Провал в векторе скорости или в заливке температуры и скорости в геометрии, из-за установки в программе. Мне нужно много кадров для анимации и точный расчет. Процесс установки стационарного режима требует времени и оно не пришло, а теперь и не дошло.
13 минуты назад, Кровосос сказал:
ок. понял. у вас только течение воздуха, без температуры вообще. Т.е. теплоперенос отключен.
И показано распределение скорости.
Но у вас несимметричная постановка, плохо разрешены сеткой зазоры (а это скорее всего даст скорость / массовый расход через малый зазор меньше реального),
и в результате только этих двух факторов имеет место перераспределение к стенке.
Смотрите на вашу картинку: по центру есть блок углей без зазоров или с ничтожными зазорами. они блокируют распространение вперед. Результат качественно соответствует геометрии.
Будет более равномерное распределение зазоров и мельче сетка - будет другой результат.
Я показал причину вашего результата стрелками:
в моем расчете, по сути, всё то же самое. геометрия влияет на поле скоростей. где больше щелей, и чем они шире - там лучше течет воздух.
При этом видно, что есть такой момент, как мощная струя вбок (которая обтекает шар на оси), и также есть прилипание потока к колоснику, в результате чего имеем поворот на 90 градусов.
Аэродинамика такая же тонкая материя, как ваш уголь. Нужно понимать и правильно интерпретировать результат.
Привожу поля скоростей для входа и всего реактора. Сделал две картинки, т,к. сильно отличается скорость (диапазон). Шкалы показаны.
52 минуты назад, Bonusfrag сказал:
Извините: совет неверный, а стрелки верно.
Вот это я и хочу еще раз проверять. На мелких геометриях во FV 2/5/4 и при увеличении густоты расчетной сетки в 10 и более раз, чем сегодня выкладывал, давал тот же результат : Сквозняк и в этом могу согласиться: виновен FV по старости. А Вы знаете, что уважающая себя фирма не оставляет за собой явный косяк. Например: в Украине и сегодня выпускаются запасные части на "Запорожец".:smile: Но шутки в сторону.
Благодарствую за результат. Надеюсь, это лишь первые пробные версии и с совершенством геометрии мы перекинемся в новую тему.
Вот для наглядности линии тока. Видите - как по центру плохо течет? Это результат геометрии щаров вблизи входа.
Так что привыкайте правильно интерпретировать и анализировать результаты программы, а не валить всё на якобы существующие ошибки в самом базовом функционале, если результат не соответствует вашим ожиданиям.
Геометрия и сетка очень сильно влияют на результат этой задачи.
Не понял: у Вас нет зазора между колосником и стенкой реактора, а если бы и был, такое не возможно. Дайте полную картинку в двух сечениях. Или это старт?
это не старт. это 0,9 сек после начала. зазора между колосником и реактором у меня нет:
FV плохо реагирует на точное совпадение границы, а т.к. я делал сектор 45град (рисовал сам реактор),
то я сделал реактор чуть уже, и колосник торчит за пределы реактора на 1мм.
Это совершенно нормальное струйное течение. в этом месте образуется застойная вихревая зона. Вы можете видеть это течение на картинке с линиями тока.
19 минут назад, Кровосос сказал:
еще раз - это очень верный совет. геометрия и сетка дадут вам правильный результат в 2/5/4.
это базовый фнкционал - проверенный-перепроверенный разработчиками, тестерами, и сотнями пользователей.
в этой версии  FV существуют ошибки (они в любом ПО существуют), но эти ошибки касаются экзотических случаев, к которым обычная продувка горячим воздухом не относится.
в качестве теста - сделайте такую геометрию, которая будет иметь периодическую структуру (поворотная симметрия с углом 90 град), сделайте там не плотную упаковку, а равные зазоры,
и решите еще раз на мелкой сетке. И о чудо вы получите то, что хотите получить.
Но пока вы рисуете барьер сразу после дырок решетки, то вы будете получать смещение потока к стенкам.
Такое же смещение я получил в своем расчете.
Возможно, что Вы попали в сечение и из-за геометрии ( четыре отверстия крестом) получилась зона отдыха, но не до такой же степени. Да, прочитал до конца и недостаток FV мне понятен, куда более... так как имею прямое отношение к наглядным гидро и аэро течениям.
С этим я в корне не согласен:
Покажите пожалуйста 3d течение воздуха без "угля" в анимации, но с учетом угля,  если можно, ссылку дайте.
А вообще, FV понимает разницу в давлениях и в течении между вдувом, при нулевом давлении на выходе и отсосом на выходе? По Вашей версии результата, мой реактор расплавился бы..., а это не так. Вы верите?
Повторяю картинку для угля 25 мм., по ситу:
33 минуты назад, Кровосос сказал:
вот два сечения - одно поперек дырки, другое между дырок. думаю, так вам станет легче)
3 минуты назад, Bonusfrag сказал:
Я уже поверил в это, но краска давала другой результат. Понятно, мы идеализируем все, что можно. А как быть с реальными фото результатами от простого материалиста: Кровосос и другим фото от FV? Чему верить, своим глазам или ушам FV? Вы что посоветуете? Как дальше будем тему продвигать. Такие начала не для темы...
как вы ЭТО получаете краской в эксперименте?? ))) Это же визуализация в объеме.
Нормальные люди ЭТО (у нас в лабораториях) получают с помощью PIV-визуализации. Вот это реальная методика. Она даст поле скоростей в сечении.
Ею вход (если у вас он кварцевый) можно хорошо посмотреть в таком сечении. в другом сечении. итд.
Ну и всё-таки наличие зазора (который я убрал случайно) немного повлияет на картинку.
Но в остальном - это струйное течение. И оно в целом пойдет именно так - плотно, без рассевания по всему расширению.
более того - у вас идет сужение входа до расширения большого. Это тем более формирует струю.
52 минуты назад, Кровосос сказал:
вы можете быть сколько угодно несогласны с тем, что Земля вертится вокруг Солнца.
Но пока у нас с вами размер угля порядка или тем более больше по размеру, чем диаметр отверстий, мы будем получать существенное влияние шаров, расположенных у дырок, на распределение газа по объему.
Там же образуются струйные течения - их видно на картинках выше.
вы попробуйте простые вещи: после вот таких дырок поставьте шары по разному и получите разные результаты:
13 минуты назад, Bonusfrag сказал:
Я все десятки раз опробовал и результат не совпадает, а теперь и у Вас. У меня разные краски от Космонавтики. Светятся от давления, меняют цвет и т.д. С Америки привез ящиком. Реально должно быть примерно так, как в реале все и получается. Неужели Вы так влюбились в визуализацию, как я, но перестали видеть реальность...
Быть может надо позвать математиков и не надеяться на интуитивные данные?
последняя картинка ваша же без угля) сделайте уголь порядка 0,5 диаметра дырок реактора - будет такое же более прямое течение. пока уголь такой крупный - он существенно влияет на поле скоростей около дырок.
1 час назад, Кровосос сказал:
во FV нельзя задавать отсос (хотя есть мнение, что можно.. задав отрицательный массовый расход - я не пробовал).
Можно задать массовый расход на входе + давление на выходе. Или полное давление на входе и давление на выходе.
Но с точки зрения физики не существует разницы между вдувом, отсосом, и перепадом давлений. Разница возникает только если вдув профилированный!
Вы, видимо, этого не знаете (хотя мне всегда тоже было тяжело это осознать, что в этом разницы нет).
А что касается вашей фото с прутком, то мой результат этому фото не противоречит - вот в одном масштабе сделал: горячо именно по центру, если смотреть распределение температуры в объеме.
С более мелким углем и с более удачным распределением угля у входа "факел" станет уже, и у стенок станет холоднее.
К сожалению, других экспериментальных данных вы до сих пор не предоставили.
далее в тему призываются независимые эксперты, любители ANSYS, например  @piden .
Потому что я уже исчерпал объем объяснений, мне четко ясно что не понимает любитель угля, но к сожалению пока не видно стремления что-то осознать.
А раз продвижения нет, то не вижу смысла дальше пытаться.
М.б. еще ролик с распространением температуры по объему сделаю и всё.
Диалог человека и кровососа не состоялся..
+1
3 часа назад, Bonusfrag сказал:
На фото без угля, но с фильтром сопротивления. Я рад, что пропустил это фото и опыт удался. Факт, что FV-3 может заменить в визуализации реальный "костер-факел". Идея была не пустой. Остается только благодарить за труд и Вас, и разработчиков.
При отсосе проходное сопротивление показывает другую величину, но не очень. Я тоже этого раньше не знал и не соглашался. (Труды изобретателей 30-х годов). Про трубу в одном диаметре и с одинаковыми концами речь не идет.
Провел тест выводимой ошибки при вставке фильтра-шаров в реактор и пришел к следующему результату: FV 2.5.4
1. Текст ошибки всегда один.
2. Внутренний шар удаляется.
3. Один из двух шаров с пересечением удаляется.
3. Больше одного шара в фильтре (все разнесены), тоже выводится ошибка, но шары остаются на местах.
4. Один шар ошибку не выводит.
5. Касание - ошибка, но шары остаются на месте.
Вывод: ошибка пересечения устраняется, а на пустые замечания реакции нет.
Загнал шары в Компас 3d и проверил на пересечение: их нет.
      Вероятно разблокировку делает патч с официального сайта, но не смотря на то что позиционируется для профкарт, вероятно делает описанное в видео и с другими картами:
      Их официальный номер пока еще работает . На нем сейчас пока еще стоит переадресация. В общем не знаю что за организация, завтра займусь наверное этим. На словах и сервисный инженер у них катается по стране. Что-то мне подсказывает сервисники остались теже . Вобщем в ближайшее время займусь, гляну по реквизитам что за организация.
      "Какой эмпирико-нормативный опыт есть у человечества"  подробно этим занимались в зубчатых передачах. Но единой теории усталости не существует. Надо смотреть буквари по Деталям машин.   https://elima.ru/books/?id=3934   Вот хорошая книжка ...
      При циклике вообще-то надо минимум и максимум знать. Есть ли вообще циклическая нагрузка ? В остальном Газпромовская нормативка копирует атомные нормы.   Запасы только свои, а не атомные.
      что наглухо вышел физически или ошибки в разделах? если логически то можно r-studio поковырять образ может параметры удастся  вытащить
      это как вы с ним свяжитесь? в россии представительство фанука закрыто - никакой поддержки нет и поставок тоже если покупать то через китайцев. значит руководство фанука в этот раз оказалось правым.
    • andrei_shevchenko
      Добрый день коллеги! Сделал имитационную модель в plant simulation, сейчас я ищу способы продемонстрировать модель в виртуальной реальности, и для этой цели мне было бы очень интересно, если бы я мог напрямую подключить omniverse к Siemens plant simulation. Я видел, что коннектор был представлен на одном из вебинаров nvidia, поэтому мне было интересно, может ли кто-нибудь рассказать мне о нем подробнее? И как его скачать? Ниже приведена ссылка на вебинар (начинается в 18:29, чтобы ознакомиться с частью, посвященной omniverse connector для моделирования установок и процессов). https://www.nvidia.com/en-us/on-demand/session/gtcfall21-a31571/   При создании своего сервера Nucleus, выходит ошибка  Error: [621cc28f-0997-4faf-beeb-cce360d80d81] Cannot prepare file for download, the server has returned HTTP403 for signed URL https://asset.launcher.omniverse.nvidia.com/nucleus-workstation/2023.2.3/windows-x86_64/package.zip?Expires=1717549893&Policy=eyJTdGF0ZW1lbnQiOlt7IlJlc291cmNlIjoiaHR0cHM6Ly9hc3NldC5sYXVuY2hlci5vbW5pdmVyc2UubnZpZGlhLmNvbS9udWNsZXVzLXdvcmtzdGF0aW9uLzIwMjMuMi4zL3dpbmRvd3MteDg2XzY0L3BhY2thZ2UuemlwIiwiQ29uZGl0aW9uIjp7IkRhdGVMZXNzVGhhbiI6eyJBV1M6RXBvY2hUaW1lIjoxNzE3NTQ5ODkzfX19XX0_&Signature=I5XhGkOGlBif-bh82r~Iny5AWZ9fGxngRTZ0dSVlr4lsv-rbmDBlqHjCqtf~Z-TVrdIlLFCshOT4X7u-OekeVJiTnjJCWQLPuxR31Cf8npT3KUrgtSACPsv0XaA2IyW1XEmWTJbVbaPEYGdsqjhXnbvhGrOvLikeqfR0c767zIgY5nrPn2yrO3WTj-9DuWUlk5OnsKMQkvhYmc7xObOToQrmveOQltxHrgjZHoSP9RDtSXv07kwUJKnDFF56PkXLFTjb1c3l16nmJTAUkwcWiOLnAQGtsYvS7TTX35RgIsqq-rRx5bi51efYKfd75vodPKJe~ObTTMEsMyvwsaPfSQ__&Key-Pair-Id=K13PD0MHC2KFRP Так же видел возможность, когда на AnyLogic делали модель, через стороннее API подключали к Unreal Engine, может стоит попробовать реализовать эту задачу таким образом? Но информации о том, как это делали не нашёл. Вот статья об этом: https://stackoverflow.com/questions/73695807/co-simulation-anylogic-and-unreal-engine?newreg=aa00b11ef29c4eef952c09083c9bfb90
    • Павлуха
      Публикатор конфигураций не пробовали?
    • noindex
