гравер для выдавливания текста на станке с ЧПУ
Добрый день!!! Не подскажите вот такой инструмент можно найти на территории России? Ни кто не сталкивался?
Тему криво назвал :) Гравер для выдавливания текста на заготовке для станка с ЧПУ
чет не совсем понимаю принцип работы, это типа электроручка?
Похоже, просто царапает под определенным усилием.
Какой-нить твердосплавный наконечник на сильно подпружиненном стержне.
Да, увидел. Интересно, а какую нагрузку дает на подшипники и шпиндель?
думаю, не больше, чем резец при точении
@@Kadet, я что-то не вижу особого смысла в таком инструменте. Да, если есть в станке встроенные буквы/цифры, при кривой поверхности отпадает необходимость в использовании CAM. Но в наше время почти везде уже c CAM проблем особых нет. Впрочем, не претендую на истину в последней инстанции. Кому-то может и пригодится.
И да, инструмент не царапает, а именно выдавливает. Не похоже, что у него есть режущие кромки. Если сечение гравировки такое устраивает, то получается плюс в отсутствии необходимости заточки.
Для нанесения рельефа можно использовать, вместо шариковых головок. Хотя смысла особого нет, если дорогая. Ну и маркировка, если нет особых требований к глубине. Думаю, своё место найдёт, штука полезная.
Собственно вот:
Делал я это на продольнике Maier MLK-32 этим инструментом на противошпинделе. Использовал CAM UG NX 9. УП написана в полярных координата (G12.1). Инструмент пришел к нам вместе с этим станком, вместе с этим станком и ушел :(
У всем известивших поставщиков режущего инструмента такого гравера нет. Вот я и спросил, может всеж кто то видел.
Нагрузка на шпиндель вообще нулевая. Глубина гравировки где то 0.2 мм. Обычным гравировальным резцом это сделать можно, но плоскость на которой будит делаться очень маленькая, не красиво получается, контуры букв налезает друг на другаю
2000 за гравер или тиски алматик для 5-х осевого станка , я лучше выберу тиски
ну если еще найти, куда прикрепить тиски для 5-и координатного станка на автомате продольного точения, а самое главное найти что и как в них на автомате делать.... :g:  То я тогда с Вами на все 100% согласен!!! :)
http://www.hahn-kolb...roduct_id=15329 дорогая штучка
О, вроде оно, и даже в Москве.... цена конечно зашибись...
