Покупка ТермопластАвтомата
Есть сбыт шестерёнок. Кто нибудь сталкивался с этим производством. Вообще просчитывал себестоимость. Какие нюансы иповодные камни. Поделитесь плиз
Ну какие могут быть нюансы бизнеса, связанного с производством вообще? Плати з/пл и поддерживай сбыт. Будет качественный товар и хорошие з/пл, будешь котироваться в той или иной мере.
А вообще... Интересно бизнес-вопрос задавать на инженерном форуме. :smile: (без претензий...)
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
