Генерация пути инструмента, не пересекая уже пройденый
Здравствуйте все!
Существует проблема, суть такова :smile: :
Лазер с высокой скоростью резания на неком основании. При перемещениях возникает опасность столкновения инструмента с отходом материала (например круг от вырезаного отверстия, который частично проваливается в само отверстие и выступает над уровнем листа).
Собственно вопрос: существуют ли САМ системы, позволяющие обходить ранее пройденые участки?
Понятно, что вопрос решается дорабткой основания, недорезом и т.д., но хотелось бы программно.
Кто-то что-то знает об этом?
Зная о такой проблеме, можно просто создать "контрольную геометрию" в CAM, например (не перекрывая участок обработки). Обходят же таким образом прижимы. А учесть в одной программе, что сначала ничего не мешает, а в процессе возникает препятствие, ест-но, невозможно.
Делай все перемещения без резания на высоте с запасиком. Это простое решение. Чуть сложнее - компонуй операции так, чтоб таких перемещений в принципе не было.
Еще способ - вставляй в обработку в нужные места M1 (технологический останов) после прохода ряда, например, и пусть тетя Маша повыковыривает торчащие кружочки.
Таки да, обходят. Вот если бы сначала пройти а потом обойти...
Стоит емкостной датчик. Z автоматическая.
Компоновать - да, ручонками можно.
М1 тоже решение. Но - производительность катастрофически снижается, шеф против.
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
