Настройка сервопривода оси Y
SSN1983
Добрый день. В процессе эксплуатации станка модели:НВМ-5Т фирмы Buffalo тайвань. по вертикальной оси Y начали плыть размеры при круговой интерполяции. При проверки геометрии станка обнаружилась проблема в вертикальной оси, а именно: при перемене направления движения по оси(вверх или вниз) происходит потеря 20 соток передвижения в начале пути т.е. я хочу двигаться вверх на 10микрон при шаге в 1микрон на индикаторной стойке (механическая магнитная стойка) наблюдаю стрелка откланяется сначала в противоположную сторону на 10микрон, затем еще 10микрон я возвращаюсь в исходную позицию и только потом движение вверх т.е. при моем задании 10мкм я передвигаюсь 30мкм (На мониторе всегда показывает что я двигаюсь в одном направлении т.е. оптич. линейка видит движение в одну сторону). При продолжении движения в этом направлении станок двигается в соответствии с заданием. Во время изменения направления движения ситуация повторяется. Параметры люфта(1851; 1852) - пробовал не помогли, на них нет реакции. Буду искренне рад вашей помощи, заранее спасибо...
 Надо проверить, взведен ли параметр разрешения Backlash Acceleration (см. пар.2003 #5),
Книга B-65270EN/07
Проверьте может ось совместная когда X и Y одновременно двигаются
Книга B-65270EN/07
Параметр 1851 и 1852 работают для других осей (X,Z,W,B), а вот для Y нет (измеримого изменения) отклика или причина в других регулировках. И да у меня Fanuc 32i-B. Вот еще один факт при изменении коэффициента усиление (1000 на 3000 для соответствующей оси) у меня пропадает рывки при первом шаге на 1мкм, но вот мой путь путь в 30мкм остается все равно.
Книга B-65270EN/07
Параметр 2003 №5 настроен одинаково для всех осей я проверил...
Друзья неужели ниукого нет мыслей по регулировки параметров сервопривода aiF 40/3000 в системе Fanuc 32i-B
Мне кажется, вы рановато с параметрами начали работать. Чудес не бывает, если до этого работало нормально и вдруг появилась проблема при реверсе оси, в первую очередь надо смотреть механику, параметры сами собой не меняются. Если у вас стоит датчик прямого измерения (оптическая линейка), то коррекция люфта вобще не нужна и даже может мешать работе. Отключите ее (хотя бы для этой оси), если она включена.
Поддерживаю Anat2015. По-моему проблема более прозаична. Например, в моей практике подобное было  в случаях плохого механического крепления (слабой затяжки)  в муфте, если круговой датчик (энкодер), или  линейки ( любой из её частей - движущейся или стационарно закреплённой).
сегодня измеряли люфт на клиньях, есть люфт в 3 сотки - завтра будем перетягивать, посмотрим к чему это приведет...
Проверьте подшипник ШВП.
Представление общее есть, но не могли бы уточнить процедуру проверки ШВП....
Вы будете удивлены, но в ШВП (шариковинтовой паре) существует еще гайка, состояние которой также имеет существенное значение для точностных характеристик станка. Поищите грамотных инженеров-механиков, которые вам произведут нормальную диагностику станка, потому что виртуально таким вещам невозможно обучить.
Подключите ноутбук с установленным Серво Гайдом к разъему Ethernet и проверьте, а потом настройте ось. Там все очень хорошо видно. Обычно, грамотный инженер электроник дает рекомендации слесарям и механикам, что надо менять, или где устранять люфт.
Но перед этим прочтите мануал на английском.книга B-65404EN/01
Механика толкового нашел с ШВП все нормально, затем выключил коррекцию люфта (1851=0) на проблемной оси, выставил одинаковые коэффициенты усиления для двух осей (кажется называеться - Усилительная петля) и вроде рывки и люфты пропали. Хотя хочу поделиться подобное делал и раньше но основной моей ошибкой было измерение люфтов на микронных перемещениях, а у станка допустимые отклонения в пределах 2-3 соток,  следовательно при увеличении шага перемещения (уменьшении чувствительности шага), обработка вернулась в допустимые пределы. Изготовили тестовую деталь вроде норма. Всем спасибо за плодотворное участие   :clap_1:  и да книгу все равно почитаю....
      Вы ж меня собрались сводить на современные станки, а тут выясняется, что уже им как минимум 20 лет Если рука упрется в инструмент, ничего страшного не случится. На 1/8 отворачивают, потому что руке нужно время остановится, и неважно есть там тормоз или нет. А вот если в результате супертонких настроек для экономии 200 мсек, упадет фреза, стоимостью как сэкономленное время за 100 лет, вот это будет номер
      вы можете предполагать все что угодно но рука должна быть не в зоне шпинделя а конкретно четко давать сигнал на разжим в строго определенной позиции и при этом шпиндель должен успеть разжаться когда рука начинает движение вниз по траектории. вы много чего подозреваете а я обслуживаю эти станки в течении 20 лет и ваше   0 целых, хрен десятых это с десяток градусов. вы забываете о скорости с которой движется рука.   настраивается не мотор а кулачки по фазам движения а они стоят на редукторе и мотором вы ничего не настроете  тут про 1\8 оборота имеется ввиду когда уже найден нужный угол но можно и без этого обойтись.
      ой да ладно, доступ он будет делать. скачал в магазине хром расширение и сделал
    • filsan
      Благодарю. Попробую выше упомянутыми инструментами. Правда с дополнительными графиками и пользовательским анализом придется повозиться. Придется-таки делать доступ на народный ресурс за справкой))
      В вашей документации однозначно сказано, что если инструмент выпадает, то произведите настройку Это не противоречит моему утверждению, что цанга должна открываться тогда и только тогда, когда рука в зоне шпинделя, то есть в зоне, где исключается выпадение инструмента    И 1/8 оборота мотора, это сколько в градусах поворота руки? Подозреваю, что 0 целых, хрен десятых
      нет там тормоза он включается только в конце цикла. это целиком динамический процесс. да вы равно не поймете- это же не логично а спец оправка по вашему зачем?? это подача сигнал на разжим шпинделя регулируется и если неправильно отрегулируете то инструмент либо выпадет либо будет выдирать.
      Так это и есть условие "рука в зоне шпинделя" То есть зона, где инструмент гарантированно не выпадает А отвернуть на 1/8, потому что тормоз накладывается
      а вам что логику ладдера в мануале описывать надо? вот специально для вас
      CGTech с гордостью представляет новейший релиз VERICUT версии 9.5. VERICUT – это ведущее в отрасли решение для симуляции, верификации и оптимизации таких процессов как обработка металла, аддитивное производство, гибридное производство и композиты. Это независимое автономное ПО, которое легко интегрируется со всеми основными системами CAM и управления инструментом, а также с существующими УП, даже с теми, которые были отредактированы или созданы средствами, отличными от CAM. Смотреть полностью
      Можете показать мануал, где это описано? Экскурсий не надо. Достаточно привести документальные доказательства
