Смещаетя нулевая точка по Z
SERGEY MIKOLAEVICH
Добрый день
На станке Johnford fanuc 0mc смещается нулевая точка по Z на 8 мм, сама по себе. Неделю наладчик работает нормально, потом все инструменты то зарезают деталь на 8мм, или не доходят 8мм. Не можем разобраться в чем причина. Может кто сталкивался.
Муфта разболталась. Надо подтянуть. Здесь уже была такая подсказка, куда-то она пропала.
Я писал и удалил потому что автор не написал смещается ли точка смены ин-та.
 я вообще вопросы без подробного описания стал игнорировать.
надоело выпытывать что да почему,.пусть сами думают
я не телепат.
Шаг ходового винта какой?
Если 8 мм, то у вас  неправильно настроен датчик выхода в ноль, его срабатывание совпадает с маркером измерительной системы. Сместите датчик в какую-нибудь сторону на пару мм.
Я писал и удалил
надоело выпытывать
Интересная у Вас позиция, написать потом удалить Вам не надоело, а ответить на вопрос так, как Вы это понимаете, проблема? :clap_1:
В общем, как в сказке.
Спереди не подходить, сзади не догонять, а забежать далеко вперед и в ножки поклониться. :worthy:
Общение на форуме предполагает уважение к коллегам по профессии, или, как минимум, снисхождение.
Кто же к Вам, после таких сообщений, поедет учиться? :g::no:
SERGEY MIKOLAEVICH
Конкретно по вашему станку подсказать не могу, но у меня была похожая проблема на 16А20Ф3.
Залипал концевой выключатель выхода в ноль, и за счет этого станок терял привязку по Z на величину шага ходового винта.
Рабочий перепривязывал резцы, а через некоторое время концевик срабатывал нормально и привязка смещалась в другую сторону.
.Вот видите сами дали совет не зная вводных, и 99% он неверный.
Я не давал совет, а лишь описал ситуацию которая была у меня. Что в общем и просил автор темы.
Изменено пользователем andre_77
Мои коллеги так не напишут,профессия инженера предполагает исследование. А если человек на форуме задаёт вопросы "где экран FSSB?" или "что такое ладдер" так ему лень мышкой пощёлкать в компе или на станке 6 кнопок понажимать.
Уважаемый  andrey2147. Похоже Вам посчастливилось работать в тепличных условиях, иначе Вы бы так не относились к людям работающим  на производстве.
Они всё время находятся в цейтноте, план, руководство, поломки, проблемы с инструментом, приспособлениями, заготовками, оборудование закупленное без обучения, отсутствие сервиса. Да у них нет времени не только руководство почитать, а и просто бутерброд съесть (хотел сказать по другому, но думаю Вы догадаетесь), а компьютера на рабочем месте часто просто нет.
Хотите помочь, помогите! Непонятно, переспросите! Не хотите помогать, не пишите (ведь Вас никто не заставляет :no_1:). Но зачем давать едкие комментарии, по-моему это унижает скорее Вас, чем человека в адрес которого Вы высказываетесь.
Я на производстве с японцами и немцами разговариваю без перводчика . хотя в школе по английскому вечный трояк был.
Это конечно хорошо, что с английским у Вас проблем нет. А вот с Русским, я имею в виду с душой и отзывчивостью,  к сожалению, что-то не очень. :no:
Хотел бы еще заметить, что Вы не только Инженер, но и судя по вашему месту работы, еще и Учитель. А процесс обучения предполагает передачу знаний от Учителя ученику. И тут требуется такт, терпение, доброжелательность, в этом случае мало быть специалистом, надо ещё быть Человеком!
Всем спасибо за ответы. Будем решать проблему.
1,Концевик по Z  залипал, и часто переезжал ноль, уменьшил параметром скорость выеда в ноль, почистили концевик.
2.шаг винта буду завтра смотреть в мануале.
3.муфту посмотрим, может раскрутилась будем смотреть.
Шаг винта в мануале вы вряд ли найдете, снимите ограждение и штангенциркуль вам в руки. Муфта явно не при чем, у вас система координат в таком случае не возвращалась бы.
SERGEY MIKOLAEVICH
Обратите внимание на сообщение от Anat2015, это поможет избежать ошибки выхода в ноль даже если концевик немного залипает.
Не забудьте перепривязать инструменты.
Странно, как это датчик может залипать. Он при нажатии работает на размыкание. При залипании в нажатом состоянии станок отключится.
Проблема с самим концевиком по Z Живет своей Жизнью. При выезде в нулевую точку, он переезжает на 8 мм, и обнуляется.   Будем чинить концевик. Всем спасибо за советы. :smile:
Как уже ранее сказал  Anat2015
Шаг ходового винта какой? Если 8 мм, то у вас неправильно настроен датчик выхода в ноль, его срабатывание совпадает с маркером измерительной системы. Сместите датчик в какую-нибудь сторону на пару мм.
Стоит концевому выключателю сработать на замыкание несколько позже, система ЧПУ будет вынуждена ждать сигнала от маркера измерительной системы еще целый оборот винта.
SERGEY MIKOLAEVICH , а место срабатывания пробовали сместить?
да чё вы к концевику привязались. то что там шаг винта 8 мм это ежу понятно. Там резьба наверно двухзаходная по 4 мм. Но чаще всего такая шняга возникает не из за конечника а именно из за энкодера. . 0 метку первую пропустит а на втором круге поймает. А в другой раз и на первом круге поймает. По крайней мере типичная неисправность для наших ЛИР и ВЕ-178
Где вы тут увидели ЛИР и ВЕ? На Фануке очень серьезная система диагностики энкодеров, вылавливает практически всё, если бы пропадали маркеры, наверняка появлялась соответствующая ошибка.
А ЛИРовские датчики действительно лет 5 назад были очень ненадежны, в основном, за счет подшипников, но за это время качество здорово подтянулось (правда, это к теме не относится, сорри за оффтоп).
Насчет концевика, вполне здравая идея. Обычно они начинают "играть" смещением координат с большим временем эксплуатации. Все контактное, что работает на размыкание, желательно профилактически чистить, или менять. У меня один станок полгода дурил из за этого, просто отключался с NOT READY. Пришлось долго искать, пока совершенно случайно не прозвонил контакты грибка Аварийного останова, где и был обнаружен блуждающий "переменный резистор". Еще на гравитационной оси бывают аналогичные чудеса при расстроенном гидро противовесе, но там будет хаотичная величина неточности.
Осталось всё таки узнать энкодеры абсолютные или инкрементальные.
 На Фануке неисправность энкодера нулевой метки не встречал. А вот на деревянном ЧПУ Ровер  меняли движки Омрон с энкодером из за этого 3 раза. У Омрона эта проблема частенько.
Посмотри параметр 1815
