Смещаетя нулевая точка по Z
SERGEY MIKOLAEVICH
Можно просто батарейки поискать(или их отсутствие) только этот вопрос должен быть первым в теме а он только 21 по порядку.
И ещё попутный вопрос смещается или нет точка смены ин-та я так и не понял.
Шесть день проблему решаем,а вводных так и не озвучено
Нулевая точка смены инструмента не меняется.
А длина инструмента в offset ? и как измеряется инструмент(с помощью чего)?
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
