Изготовление гибочных штампов
Интересует срочное изготовление штампов. Очень желательно вписаться в неделю. Фото во вложении.
Штампов всего 3 штуки, но для всех трех общая плита и общий хвостовик для станка.
Итого нужно:
пуансоны: 3 шт.
матрицы: 3 шт.
Плита 1 шт.
Хвостовик 1 шт.
Вспомогательные детали, несколько шт.
Рассмотрим предложения по удешевлению конструкций, если такие имеются. Чертежи вышлю откликнувшимся. Лучше сразу звоните.
P.S. надеемся на долгосрочное сотрудничество в этом направлении.
Контактный телефон 925 5З2 82 2O
Согласен с bor32 ,слишком мало времени на 3 комплекта.
Ну пишу желательно.. а так жду предложений с реальными сроками..
Скиньте пожалуйста на почту чертежи,написал в личку
На три комплекта по времени от 2.5 - 3 недель точно,более точно по чертежам.
Хотелось бы примерные хотя бы габариты деталей услышать
  • 3 года спустя...
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
