Дополнительные полигоны
Как (если можно) отключить создание этих полигонов снизу (картинка https://leto3f.storage.yandex.net/rdisk/04c2ede16c41e8e1c0862379e016b673be058e23ad17ff1d1752ba0b2a4707da/inf/BOGggy1qZmiFAoJY_PGo6c-X5YLu1SBFSxSotwCFa5iFKJ3s-hdL1pgj0Hm50xii4ELWwo5F13EZoC6MovtYpA==?uid=0&filename=j.png&disposition=inline&hash=&limit=0&content_type=image%2Fpng&tknv=v2&rtoken=1685aaf6b5eccbcc16e4c2c9511e94da&force_default=no)? С другой стороны (при вращении по z) их нет, и появляются они в непредсказуемых местах.
Изменено пользователем TsP
Возможно это просто глюк видюхи.
Но скорее всего ошибка построения.
Ошибка построения - то есть ошибка программы?
Если я открою эту модель на другом компьютере с другой видеокартой, этот глюк может пропасть?
Не всегда и не совсем, чаще это не корректно заданый параметр какой либо операции, при котором программа должна была операцию не выполнить вообще, но какимто чудом всё же выполнила :biggrin:
Тоеретически да, Может быть и на вашем отобразит корректно после обновления дров, вкл или откл OpenGL, или настройки отображения, упрощений и т.д....
Вот черт. У меня такое ощущение, что компас этими треугольниками создает жесткость конструкции (или еще что-нибудь). Есть ли какие-нибудь выключаемые опции компаса с похожим поведением?
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
