FACE Mill фрезеровка
Други, прошу помощи новичку.
Есть задача - большая и есс-но кривая плита 16мм дюрали 500х500мм, нужно ее вывести в 15мм с идеальной поверхностью
Таких плит много, делать обычными концевыми фрезами 8-10мм долговато...
нагуглил FACE MILL
http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-Milling-cutter-JAP-BAP-400-50-400-22-4-t-r-r-63-22/32238466864.html
Но как ее закрепить в обычный шпиндель ЧПУ? у меня цанга ER20...
И можно ли такой фрезой на ЧПУ обрабатывать алюминий? какие рекомендуются подачи, обороты, заглубление?
эта фреза не подойдет вам так как эти пластины не для обработки алюминия
у фирмы кенаметал  есть фрезерные головки  на 3 зуба но поиши не на er20  а напишите какой у вас конус шпинделя  bt30\bt40
http://www.kennametal.com/en/products/20478624/57493250/556247/46066319/46659700/53520391/100003401.html
