Расчёт несущего винта автожира или пределы возможностей турбомашин CFX
Расчёт винта автожира у кого есть опыт?
Предполагается оценить:
1. качество ЛА с несущим авторотирующим винтом.
2. аэроупругость винта при установившемся, придельном и переходном режиме.
3. степень влияния на несущие свойства винта профиля лопасти, формы в плане (по размаху), количества лопастей - качество вибрации (флаттер, пульсацию подъемной силы).
На сколько близко можно сопоставить расчёт турбомашин cfx от ветряков и прочих мельниц (включая несущие винты вертолётов и пр.) до компрессоров, насосов и вентиляторов?
Эфекты:
Вихревое кольцо
Вихревое кольцо — критический режим полёта вертолёта, развивающийся при быстром снижении с малой поступательной скоростью. Характеризуется резкой потерей высоты и ослаблением реакции вертолёта на перемещение органов управления. Вертолёт резко увеличивает скорость снижения; вследствие турбулентного состояния потока в вихревом кольце возникает тряска вертолёта, ухудшается устойчивость и управляемость.
Влновой кризис
Линейная скорость пропорциональна расстоянию от оси вращения и, соответственно, максимальна на концах лопастей. При определённых значениях угловой скорости вращения винта линейная скорость концевых участков наступающей лопасти приближается к скорости звука, в результате чего на этих участках развивается волновой кризис.
Свойство гидроаэродинамической конструкции определяет профиль — форма поперечного сечения крыла, лопасти,  пропеллера, ротора или турбины.
Срыв потока
Напротив, скорость ряда участков отступающей лопасти относительно воздуха настолько мала, что на них происходит срыв потока, а участки, расположенные ещё ближе ко втулке, попадают в зону обратного обтекания (профиль лопасти обтекается воздухом с острой части, что создаёт обратную подъёмную силу).
Свойство потока для внешней аэродинамики – относительные скорости.
Чем расчет винта автожира отличается от расчета винта вертолета?
Наверное принципиально ни чем - у вертолёта тоже есть режим авторотации.
Можно добавить и расчёт вертолётного винта.
Вот интересная вещь (статейка) выскочила из инета :)
Упоминается наш автожир и то от какого у него вертолёта лопасти:) у меня была тема дипломного проектироваия (конец девяностых начало двухтысячных) -  моторама этого автожира и с тех пор несколько раз меняли ДВС ну и крепление соответственно и мотораму... но я хорошо запомнил каких усилий стоит использовать документацию режимного предприятия и официально оформить через первый отдел. А оказывается что все вокруг давно "обо всем" знают :)
Лопасти несущего винта вашего автожира.pdf
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
