Fanuc Oi-MC фрезерный центр hardrige gx-1000 вопросы
winns
Добрый день!
Возникли проблемы с подключением 4-й координаты В.
Установили. Подключили гидравлику и кабели. В настройках выставили те параметры, что указаны в паспорте на координату (да они уже и так были забиты в стойке, просто перепроверили).
Включаем выход в "0" на этой координате, гидравлика разжима тормоза срабатывает (конечники на координате работают), идет обратный отсчет на дисплее, а движения нет. Обратный отсчет проскакивает "0" и идет дальше.
Ни ошибок ни аварий. На силовом модуле 4-й координаты горит прочерк.
В режиме маховика тоже переключаешь на 4-ю координату срабатывает разжим ее, при вращении маховика на координате меняются только цифры, но движения ее все также нет.
Где еще стоит посмотреть?
При разжатой оси она руками случайно не крутиться?
возможно двигатель крутиться в холостую...
кстати он хоть гудит при движении ?
Двигатель стоит точно, при разжатии ось не крутится. Отсоединяешь кабель питания двигателя и экнодер, все равно стойка считает импульсы. Двигатель звонится к стойке. Энкодер проверить не знаю как. Но ведь при аварии энкодера должно быть какое-то сообщение на стойке. Привод тупо не хочет включаться.
Изменено пользователем winns
Тогда скорее всего не правильно что-то подключаете:
Отключение и подключение поворотного стола
Отключение.
1. Кип-реле K7.1 установите на 0.
2. В параметре 8130 установите число 3, т.е. контролируемое ЧПУ число осей, потребуется перезагрузка.
3. Отключите проводку стола.
Подключение.
1. Отключите проводку стола.
2. В параметре 8130 установите число 4, т.е. контролируемое ЧПУ число осей, потребуется перезагрузка.
3. Кип-реле K7.1 установите на 1.
4. Установите ноль 4-й оси:
Исходное состояние: режим MDI->System ->1815->Search (Для станков CKE)
A00110000 – биты APZ и APC
Установить единички помеченные красным в 00 -> выключение питания –> включить питание ЧПУ -> установить сочетание 10 -> выключение питания –> включить питание ЧПУ -> В ручную верните 4-ую координату в ноль (чтобы ноль на шкале стола совпал с ноль-меткой на его корпусе) -> установить сочетание 11 -> выключение питания –> включить питание ЧПУ ->новые параметры нуля станка вступят в силу.
Сдвигать ноль станка можно только больше чем на 1 оборот сервомотора, иначе ноль станка останется на предыдущем месте установки.
меню, через которое можно включать/выключать релюхи нажатием кнопки.
находится примерно здесь
К реле
System  ->  PMCMNT  ->KEEPRL
System -> 3 раза вправо ->PMCMNT -> 1 вправо -> KeepRL или (удерж)
Вот это кип- реле я так понял? Еле нашел. Стойки наверное немного разные. В нашей координате нет на корпусе нулевой метки.
A00110000 – биты APZ и APC Установить единички помеченные красным в 00
Я так понял что красным помечены четверный и пятый бит. У нас APZ и APC в том параметре 1815 поменяны местами, следовательно нужно
установить сочетание 01?
Подключение. 1. Отключите проводку стола
Здеть опечатки нет? Может нужно подключить электропроводку
Ну раз нет, значит либо совсем не делать новый нуль оси, оставив таким,каким он и есть. Тогда и не надо делать:
Я так понял что красным помечены четверный и пятый бит. У нас APZ и APC в том параметре 1815 поменяны местами, следовательно нужно   fenics555 сказал(а) 02 Апр 2015 - 12:19: установить сочетание 10 установить сочетание 01?
либо сделать как Вам удобно.
Да, надо подключить (перевод корявый)
И должно работать.
А цифры меняются именно в списке машинных координат или может машинные все же стоят, а крутятся какие-то другие?
Окно FSSB проверьте
А где его искать?
тогда обращайтесь туда, где покупали.
В том то и дело, что концов нет.
В каком руководстве вообще искать кип реле?
Посмотрели в SERVO INFORMATION оси В нет вообще. Может необходима установка параметрой сервопривода стола?
Если даже Вы купили станок у другого предприятия, то, в свою очередь, купило его у диллера. К нему и обращайтесь, за технические вопросы еще никто никогда не убивал. В таких фирмах люди ведут себя нормально и людям не отказывают.
Прикрепляю документацию на повротный стол, что имеется в наличии. Может поможет.
gsa_cnc200r_rus.rar
В каком руководстве вообще искать кип реле? Посмотрели в SERVO INFORMATION оси В нет вообще. Может необходима установка параметрой сервопривода стола?
Давайте начнем с начала:
1.Когда купили станок и у кого?
2. Осью вы уже работали до этого или нет? т.е. проблемы с первым подключением, или возникли в процессе эксплуатации (очередного подключения)?
Давайте начнем с начала: 1.Когда купили станок и у кого? 2. Осью вы уже работали до этого или нет? т.е. проблемы с первым подключением, или возникли в процессе эксплуатации (очередного подключения)?
1. Станок куплен в этом году, до этого 6 лет стоял новый под открытым небом. С хозяевами все сложно.
2. С осью никто не работал, это проблемы первого включения.
Пока наши потуги не увенчаны успехом. Если в параметре 1815 выставляешь абсолютный энкодер, тогда станок ругается ошибкой 301 ошибка подключения. Тип энкодера
A860-2000-T301 Fanuc Pulse Coder. Надеемся что он таки не абсолютный, потому как батареек в его модуле нет. В SERVO INFORMATION оси В нет вообще, может ее нужно как-то прописывать? Все параметры с паспорта поворотного стола внесены в настройки стойки. Если бы были проблемы с кабелями на силу серводвигателя или энкодера, наверное бы высвечивалась авария? Что еще ему требуется?
Ну, можно попробовать для начала померить питание на контроллере (думаю на оси это трудно) при ручном повороте оси.Идет ли питание на мотор?
Поройтесь в параметрах серво...
Руководство по параметрам FANUC-Oi-C.rar
02040-02044 - должны быть не нули на оси 4.
тут хоть что прописано:
00981 x1 y1 z1 a1
01022 -1023 x1 y2 z3 a4 ??
Какие все умные и хотят обмануть Фанук самостоятельно. Ничего не выдет.. Политика Фанука направлена на выдаивание денег из России. Директор Фанука которому 94 года. Сидел в плену на Сахалине 10 лет. И злой как собака. Это не я придумал. Это мне ребята с Российского представителя сказали когда мы у них сраный датчик на основе Холла за 15000 р . покупали. Ему цена 100 баксов от силы. Так вот япы часто пишут в Параметр мануал одно а там на самом деле другое. Если станок куплен новый у российских дилеров так ещё можно договорится. Если БУ с европы то тогда труба.Металлом короче.
Изменено пользователем vasla64
Станок новый когда-то давно брали у российских дилеров.
тут хоть что прописано: 00981 x1 y1 z1 a1 01022 -1023 x1 y2 z3 a4
Хм. Знать бы где это "тут".
Не нули.
Не нравится оригинал- покупайте на али подобный... ерунду городите.
Так есть питание?
    • Sabadash
      Пилится на станке такое)
    • Sabadash
    • agering53
    • openair1981
    • davidovka
    • A_1
