Изготовлю штучные изделия из любого листового материла
Изготовлю штучные изделия из любого листового материла для дома и семьи а также для дизайна и машиностроения.
• Металла
• Стекла
• Кафельной плитки
• Пластика
И любые другие материалы кроме каленого стекла.
Толщина изделий до 200 мм (двести милиметров)
Форма и рисунок может быть абсолютно любой.
Примеры изделий
Грили на звуковые колонки
Для дизайна
Подарочные шампура
Адресные таблички
Прочие для дизайна
контакты
wydm@yandex.ru
вот примерный каталог того что уже есть https://yadi.sk/d/DqAwYwMgfv6MV
Также могу вырезать почти любой ваш рисунок.
Резка изделий происходит не термическим путем а механическим, т.е. это не плазменная резка и прочая другая, когда происходит оплавление кромок изделий. Качество моих изделий может достигать фрезеровки с высокой шероховатостью.
ширина шва между готовой деталью и заготовкой 0,7-1 мм
Также часто спрашивают шампура, вот некоторые примеры
стоимость в среднем от 1800 до 3000 руб за комплект из шести штук, точно зависит от конкретно рисунка.
http://s7.hostingkartinok.com/uploads/images/2015/04/50dfec7df0ba957f05d1e6df8c57e8b6.jpg
пишите wydm@yandex.ru
Еще бы узнать в какой точке планеты это делают...
Оренбургская область
Да это и не важно, ибо почтово-транспортные службы могут доставить куда угодно. Разве что с Украиной, возникнут проблемы.
Шампура. Правильный шампур не должен быть плоским.
Что вы имеете в виду. Делать скрутки возле ручки чтоб удобно было вращать? Это можно сделать, если попросят.
Что касается шашлычной темы, то здесь на вкус и цвет товарищей нет. Например шампура в форме клюшки, как человек будет ими пользоваться я даже не представляю. Сама клюшка будет мешать вращению. Как говорится каждому свое.
Не только скрутка. Главное - само "лезвие" должно быть не плоским, а уголком. Чтобы шампур сохранял жесткость даже нагретый и чтобы можно было поворачивать не только на 180 градусов.
Или Вы никогда шашлык не жарили?
Лезвие уголком я не сделаю.
И да шашлык я жарил, и на шампурах уголком тоже. Но быстро отказался. Просто устал скоблить эти уголки после жарки от пригара.
Для тех шампуров что изготавливаю я, используется цельная нержевеющая стать, а не железо покрытое антикором. Она довольно прочная, что даже скрутку сделать это проблема. И она не прогибается от высокой температуры и давления маса.
      Забавное утверждение. Что только не прочитаешь на страницах форума. :=) Зачем тогда в учебнике (ссылку дали вы) есть глава Гдава4. Решение линейных алгебраических уравнений.
    • Артур8991
      При Толстом металле начинает гнуть не одинаково ровно...А на тонком этого не видно.И визуально видно что от плонсона до матрице расстояние разное...
    • Orchestra2603
      это? https://www.researchgate.net/publication/346595579_Dynamics_of_powered_electrical_engine_for_river_vessel Я тоже почитаю, если вы не против, именно в этой теме не особо шарю.
      Есть руководство: https://www.syntecclub.com/cncrel/Manual/PDF/5-Axis Function Application Manual.pdf
      А документации на станок естественно нету?
      шо т не гуглится.. Искал по тегу "researchgate александр казанцев диаграмма кэмпбелла") ну да. у меня жёсткость только растёт, получается.. и частота увеличивается. А как кстати физически/по сопромату объяснить изменение частоты? Ну по аналогии как мы говорим, что для оболочек при увеличении толщины СЧ растёт, т.к. изгибная жёсткость растёт ~ кубу толщины, а масса ~ первой степени толщины. Вот в таких вот терминах сможете объяснить изменение частоты при увеличении вращения ротора?)   @AlexKaz самое главное.. каков итог по расчёту МКЭ? только в Ansys/Femap/Abaqus лезть? выкрутиться никак?
      координаты в этих параметрах настраиваются как правило для точной кинематики станка если есть отклонения то при повороте плоскости обработки возникнет ошибка. допустимые отклонения должны быть  при расположении калибровочной сферы в любом месте стола. если вы располагаете деталь в одних координатах и при развороте отклонения в допуске то с большой вероятностью геометрия осей отличается от кинематической модели. хотя это все зависит в какой допуск вы пытаетесь влезть
      Суть явления вилки в том, что частота на нижней ветке вилки падает, иногда вплоть до нуля. Способом выше такой эффект потери жёсткости нельзя получить никак. Книжки: теория колебаний. В них есть глава про аналитический расчёт частот ротора с тонким диском, в том числе с эксцентриситетом. И прямая, и оьратная прецессия.   На эту тему можно даже глянуть мой бакалаврский диплом, выложен на researchgate - там мною решалась подобная задача, и приведена вся литература для начала погружения.
    • Artas28
      нашли нужные параметры в разделе 5-axis par.
