DMG MORI NLX1500 Дверь
ЗамНачМех
Возникают постоянные проблемы с наладкой токарного центра из-за невозможности пуска шпинделя даже при включенном ключе наладчика. Блокировка двери сделана с особым цинизмом. После каждого М30, её надо открыть-закрыть, без этого программа не пускается снова. Замок находится на недосягаемой высоте (если открутить защёлку, всё равно не долезешь её туда-сюда тыкать).
 Коллеги, как вы с этим боретесь?
P.S. Ну или посоветуйте пособие по слепой наладке станка и интуитивной привязке базы и инструментов наощупь))) Вообще, кто-нибудь так работает?
можно сделать так чтоб после M30 дверь сама открылась  и в начале если нажать старт чтоб дверь сама закрылась . У нас так сделано , начальники хотят чтоб мы работали быстро ))))
Я на Шпиннере по просьбе оператора нашёл провод который уходит с замка на ПЛК и в разрыв поставил кнопку. При этом пластина отвинчена и торчит в замке постоянно. Дверь теперь можно открывать хоть во время работы.
Изменено пользователем vasla64
А как реализовано?
Дык мог бы я к проводам долезть...там то понятно.
это надо сделать в PLC , для опытного програмиста нет проблема . Проблему или ннфо даст вам во всяком случае поставщик или главный офис в Москве . Я сам спрошу по этому поводу у поставщика который это у нас реализовал .
vasla64 это плохо делаете , надо соблюдать безопасность труда .
А как реализовано?
Чего там долазить. Все провода в электрошкафу на клемниках. Если есть схема то делов 5 минут. Если её нет то я не понимаю как вы будете ремонтировать в будущем.
Если бы так не делали на танках Мы бы фашистов никогда бы не победили.
Обычно на наших машинах это отдельная опция. Позвоните в представительство, может быть помогут консультацией.
У нас в городе завод ДМГ. В Ульяновске. И когда Мы купили станок простенький ДМС но польский новый и с ним возникли проблемы то Ваши работники показали что они или идиоты или вымогатели.Одно из двух. Пока 2 недели самостоятельно не промучались и не дошли своим умом. Зато сервис мен ездит на Фольксваген Амарок. Но я выходит простой КМПовец 5 разряда умнее его. Только понтов у него немеряно.
Коллеги, на правах топикстартера призываю соблюдать конструктивый диалог. Благодарю всех за мнения! Может, ещё кто чего подскажет. Информацией делиться нужно, и очень плохо, когда за код, программу, способ или номер параметра просят деньги. По мне тот факт, что оборудование некогда приобретено, уже достаточен для всесторонней помощи клиенту. С представительством Мори я свяжусь, но не уверен, что они захотят помочь именно в вопросе блокировки. Должно быть какое-то "народное" инженерное решение! Ведь мы почти каждый день на работе решаем технологические задачи, которые свиду кажутся тупиковыми. Электрошкафы и кожухи у нас опломбированы. Был бы доступ к клеммникам, я б не спрашивал. Зашил бы контроллер сторублёвый, и он бы эту дверь "открывал" хоть раз в 5 минут, хоть по вторникам в обед))
  • 4 месяца спустя...
  • 7 лет спустя...
    • Alex_ingener
      Алгоритм, ни чем не отличается от описанного Вами, принципиальных настроек, влияющих на производительность, там нет. Однако знаю по себе, если делать раскрой одних и тех же деталей с разверткой на рабочем компе (i7-13700K и 32 ГБ оперативы) и домашнем ноуте (i5 и 16 ГБ оперативы), последний проигрывает по скорости существенно.
    • marchuk-86
      @gudstartup @Soprin В общем дело было не в бобине) Я при сверлении не присутствовал изначально и поверил словам оператора. Именно он сказал что тормозит на поворотах.  Ускорение холостого хода дало минимальную прибавку к скорости обработки ( - 2 минуты на 120 отверстиях).  Короче сравнил параметры 5114, 5115 (величина отскока сверла при прерывистом сверлении), на 4+1 осевом она стояла 0,6 мм, на  4 осевом 0,1 мм.  После изменения параметров время обработки выравнялось.
      Запишите его в другую переменную и работайте с ней.
      Их вероятно нет в природе, потому что Fanuc не выпускает никакие револьверные головы.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
