Список команд для станка PLRA4 контроллер PLC545 система fanuc
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как найти список команд доступных станку PLRA4 с  контроллером PLC545. Знаю, глупый вопрос, но у меня не получается найти.
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
