Нужна помощь!
Раз 10 уже устанавливал AutoCAD 2013,2014 и 2015 ни в какую.
Сейчас удалось установить AutoCAD 2014 — Русский (Russian) и выдает ошибку при запуске.Как от неё избавиться и запустить AutoCAD?\
windows хр professional sp3 (x32)
Изменено пользователем ADAM
вырез картинки не обсуждается?
я так понял вы сами не знаете,что это за ошибка,а как вы тогда советы даете?
я тоже могу так от вопроса увильнуть.
не знаете что сказать,лучше промолчать и сойти за умного чем бросаться словами в пустую!
@@ADAM, не вЫрез, а вАрез. Проблема, я тоже так понял, связана с тем, что неофициальный продукт. А обсуждение взлома программ на форуме запрещено...
Единственное, проблема может быть ещё и в том, что во время установки не был выключен антивирус (в readme дистрибутива про это упоминается). И не все модули устанавливаются полностью.
Насчет соответствия битности системы и дистрибутива, думаю, не стоит спрашивать? Хотя некоторым это непонятно бывает... :smile:
Лол. Можно сходить на autodesk.com и убедиться в том, что у оф. версий таких проблем вагон и маленькая телега.
ЗЫ: Нечего было ставить 50 версий продуктов автодеска. Как вариант - сносить все MS VC++ Redistributable так чтоб от них ни следа не осталось (при этом иметь в виду что посыплется много программ), переставить нужный автокад, который накатает нужные версии этих библиотек.
Но это занятие крайне муторное и геморное. В общем головняк обеспечен, потому что удалить из Установки-удаления программ - это не есть "Удалить без следа"
Это да... Но если начать обсуждать без заявления от автора о лицензии, то запросто можно угодить и самому в бан. Тем более что стандартные пару моментов, несвязанных с этим, в посте упомянул тоже.
НУ вот хоть кто-то что объяснил,спасибо. :smile:
После всех предыдущих установок автокадов подчищал систему,но на сколько сильно не знаю.
На счет установки AutoCAD дело даже еще не дошло до введения ключа(первый запуск) или оставить пробную версию на 30 дней.
Чистить систему - это не удалить из установки-удаления. Это или спецсофт (который есть кривой), или крайне геморное мероприятие по чистке реестра руками. (и так и сяк есть большая вероятность нагнуть другой софт, который зависел от этих библиотек)
Я после нескольких таких движух храню бэкап реестра на всякий.
ЗЫ Странно почему не прозвучал совет про переустановку венды, но она тут очень даже спасет. Да и ХР уже давно на кладбище прогулы ставят. В 7 меньше подобных проблем.
Уважаемый, на windows xp вы не сможете запустить ни одну из перечисленных версий программы. Максимум 2012. Для всего, что после AutoCAD 2012 нужна минимум windows 7!
@@ADAM,
1. У Вас windows сборка или "чистая", иногда на сборки трудно и муторно ставить софт. Были такие проблемы
2. При установки AutoCAD не возникает проблем, иногда сама программа пишет почему она не может быть корректно установлена. Не хватка места, разрядность.
3. Проверте на офф сайте требования к Вашему "компу"
4. После множества установок, сделайте формат системного диска и поставте все с 0, это иногда быстрее чем чистить регистры
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
