Динамический анализ
duka
Я работаю в Catia v5r14. При определении частот собственных колебаний обычной стальной пластины возникла такая проблема.
Первая частота собственных колебаний пластины, расчитанная в Catia, получается в 6-7 раз больше, чем расчитанная обычным способом по методу Рэлея-Ритца. Закрепления пластины, и в одном и в другом случае одинаковые.
Если, кто-нибудь знает почему так получается, ответьте пожалуйста.
:wallbash:
Привет!
А где в Катьке это считают??? И считает ли собственные колебания Catia V5R11??
В Р11 должно быть: при выборе типа расчёта Frequency Analysis (с закреплениями) или Free Frequency analysis (свободная деталь).
Если когда-либо выбирали флажок по сохранению данного типа как тип по умолчанию, то тогда в Тулс-Опшенс-Анализис Симулейшн- Дженерал можно выключить тип по умолчанию или его поменять.
  • 1 год спустя...
работаю в Catia v5r15. Расчитывал собственные колебания стального стержня (длина 1 м радиус 10 мм)
при выборе функции Image->Displacment получил результаты до 1,27е+003 мм. Как это может быть?
кажется результаты должны быть несколько меньше
:wallbash:
А Вы Free Frequency Analysis выбирали или просто Frequency Analysis? Последний предполагает закреплённую конструкцию, а первый свободную.
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
    • Mixon513
