Люди добрые! Прошу помощи. Возникла необходимость изучения прошивки круглых заготовок в косовалковом прошивном стане на оправке. При определении оси вращения "косорасположенных" валков, на вкладке Movement/ Rotation, эта самая ось ушла вбок. То бишь она проходит через некий геометрический центр куба в который вписан валок.
При позиционировании направляющих дисков проблем нет. Координаты оси вращения определяются по нажатии соответствующей кнопки.
Геометрия создана в SW, записана в формате *.stl и передана в Deform - все по науке.
Изменено пользователем ygerich
  • 6 месяцев спустя...
Определите местоположение отправной точки на валках, желательно в SW выстройте заострения, для удобства, затем зная угол наклона установите требуемые значения в пространственных осях и всё станет норм вращаться.
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
