Изготовление пресс-форм
Спс, поржал хоть, хотя судя по вопросу этого и хотели.... автор видимо не в курсе, что форма форме рознь.... и да из toolax33,одноместных реально накидать)))
Если бы посмеяться...
... директор считает, что надо делать 10 пресс-форм в месяц. Вот и пытаюсь выяснить примерную производительность на человека/станок у коллег.
У нас два центра ( кроме всего прочего ) и 3 слесаря. Делаем 3-4 формы в месяц ( примерно ,  3/4 клиновых и для прозрачного материала ). Самые ходовые плиты 400х500.
Правда еще много ремонтов, поэтому слесаря работают не только с новыми формами.
Изменено пользователем antonioli
6 минут назад, antonioli сказал:
Станочный парк забыли озвучить с кол-вом станочников / смен. А так да, при налаженном производстве в месяц с одного слесаря вполне реально получить 2 формы. Только при этом надо учесть, что сама форма будет изготавливаться "от и до" не меньше чем за месяц даже при отсутствии проблем по ходу изготовления. Ест-но, с учетом наличия станков "под 3-х слесарей". Увеличивать число станков без увеличения слесарей смысла не имеет. Процесс полировки/подгонки всё равно время приличное занимает.
ЗЫ Пресс-формы РТИ на колечки одноместные можно и за день изготовить по несколько штук :smile: Правда, с предварительной калкой заготовок
4 часа назад, antonioli сказал:
У нас тоже был директор, который так считал. :smile:
В 09.01.2017 в 16:24, Bully сказал:
Не озвучивал, т.к. с нашей спецификой "узкое" место - фрезерные центры. Сейчас они примерно в одном ритме со слесарями.
Спасибо за ответ.
  • 3 месяца спустя...
@antonioli@Sergei  Привет !  Можно узнать у вас по поводу изготовления прессформы ?  Примерно скидываю фото, размеры  120 мм 35 мм 25 мм, грам на 25  изделие.  Спасибо
Изменено пользователем doxtor
просто поворчать: меня умиляет, когда "заказчик"  в качестве почти основной (а иногда и единственной) характеристики изделия при заказе разработки формы указывает цвет будущего изделия :smile:
Если тут намекают на мой пост, то   поворчать получилось.  А по сути ничего ничего толкового  не получилось.  данные размеры, примерная сложность, примерная цена нужна и возможно сделать или нет , срок. Кто реально что то может предложить, можно и списаться и более детальные обсуждения провести.  А просто написать ...  не о чем, зачем ?
В ‎27‎.‎04‎.‎2017 в 22:59, doxtor сказал:
@doxtor , очень мало информации, сложно сказать. Я не вижу всю геометрию деталей, даже габаритов нет.
В 4/29/2017 в 19:37, Sergei сказал:
А если внимательно посмотреть в цитируемое сообщение на предмет размеров?
  • 2 месяца спустя...
Я с 2000 года занимаюсь прессформами (Литьевые формы).  Все удачные. Как у меня заказчик недавно спросил:"Какой процент ошибки?". Я даже не нашелся что ему ответить. Просто спросил:"26 прессформ мы с вами сделали. Хоть какой-нибудь косяк был?".  Заизвинялся, .... Ладно. Шли на электронную почту. Возьмусь, наверное
Если изготовить-тоже можем, но цена совершенно другая.
Изменено пользователем DIDRO
Надо, как я понял, за одно смыкание, получить комплект деталей? От вас модели в формате парасолид, и чертежи (Куда от них деться).
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
    • mrVladimir
