Работа шпинделя и приводного инструмента одновременно
MakcoH
Всем привет,имеется станок ECOCA MT 412MC 2000 система fanuc 0i-td. Возможна ли на нем работа сразу шпинделя и приводного инструмента.
Есть функция М28 Caxis control mode-это я так понимаю следящий режим за осью С,и М19 Spindle orientation-ориентация шпинделя с помощью этой функции можно поворачивать шпиндель на нужный градус.  Как правильно использовать эти функции для полигональной обработки.
К сожалению нормального мануала к нему нет в наличии что посоветуете почитать.
Не знаю как на этом станке, а на других станок не позволяет работать одновременно приводному инструменту и шпинделю именно в режиме шпинделя. Только если шпиндель запустить в режиме оси, но это если он такую возможность имеет.
Да,в режиме оси вернее,на этом станке приводной инструмент не имеет отдельного привода там вроде от основного он работает.
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
      Да точно, подзабыл уже все. а можно ли горячими клавишами открыть деталь из сборки и пересохранить не открывая деталь?
      наверное пришло время выложить программу которая устраивает и которая не устраивает
    • Максим604
      Резьбу фрезерует. Просто выходит что подача меняется в разы.    Писал в мастеркаме  и крео. Там всё понятно. Подача=обороты*кол-во зубьев*подача на зуб. И с такой скоростью режет.    А когда пишешь через шопмилл ( стойка синумерик). То подача меняется от написаной
