Запуск, ремонт и обслуживание листогибочных прессов с ЧПУ
Произвожу запуск, ремонт и обслуживание листогибочных прессов с ЧПУ, а также другого промышленного оборудования.
Обучение работы на промышленных системах ЧПУ, таких как DELEM, CYBELEC, ESA, ESTUN и других.
vad0000@rambler.ru
(910) 474-9267
Вадим
А  револьверно пробивными станками вы занимаетесь? Имеется проблема со станком Finn Power E 5.
  • 8 месяцев спустя...
Немного обновлю список обслуживаемых станков:
1. Листогибочные пресса (листогибы)
2. Гильотинные ножницы (гильотины)
3. Трубогибочные станки (трубогибы)
4. Станки плазменной резки
Диагностика и настройка промышленных систем ЧПУ: DELEM, CYBELEC, ESA KVARA и других.
Обучение работе со следующими программными продуктами: DELEM V-BEND, DELEM Profile-on-Windows, CYBELEC PC 1200, ESA Kvara.
vad0000@rambler.ru
(915) 102-7426
Вадим
Алексей Алтайвагон
У нас на предприятии используется два листогибочных пресса ERMAKSAN CNC 220-3100 и CNC 800-6100. Подскажите пожалуйста существует ли возможность диагностики внутренних перетечек в гидроцилиндрах и пропорциональных клапанах управления при помощи какого либо внешнего сканера. И как происходит процесс такой проверки. Также интересует стоимость диагностики каждой из машин. Наши электронщики не могут провести данные работы ссылаясь на отсутствие оборудования и ПО. А мне как механику обслуживающему эти станки такая диагностика очень необходима.
1. Я правильно понимаю, Вас интересует объем масла, который просачивается через поршень при нахождение машины в состояние СТОП? Т.е. балка начинает "ползти" вниз под действием силы тяжести, т.к. поршень не герметичный, и масло перетекает из полости А в полость В?
2. Например, при включение левого соленоида, у нас должно быть так: P  →  A; B → T.
Но из-за неисправности гидрораспределителя, Р попадает в линию В. Вы это имеете ввиду под перетечкой пропорционального клапана?
  • 9 месяцев спустя...
Обновлю список обслуживаемых систем ЧПУ:
CYBELEC - все модели
DELEM - все модели
ESA KVARA - все модели
ESTUN - все модели
DURMA - Easy Bend, Advantage, DT-10, D-Touch 7
BUREL BRL - 401.2
  • 1 год спустя...
Запуск, ремонт и обслуживание листогибочных прессов с ЧПУ, а также другого промышленного оборудования.
Обучение работе на промышленных системах ЧПУ, таких как DELEM, CYBELEC, ESA, ESTUN и других.
DELEM - все модели
ESTUN - все модели
BUREL BRL - 401.2
Альтернативные китайские контроллеры:
HT200 - для листогибов с сервоприводами
HT21+ - для листогибов с АС приводами
HT21/DF21 - для гильотин
http://en.nttzmt.com/products_list/pmcId=38.html
Изменено пользователем vad0000
  • 1 год спустя...
  • 1 год спустя...
DELEM - все модели
ESTUN - все модели
DURMA - Easy Bend, Advantage, DT-10, DT-15,D-Touch 7
А также альтернативные китайские контроллеры:
HT200
HT21+
HT21
DF21
Tetraelc A62
Tetraelc A65
E22
Несколько слов скажу о контроллере Е22.
Интерфейс его больше похож на DELEM DA41s, а функционал напоминает семейство ESTUN: E210; E200P; E300.
2 часа назад, vad0000 сказал:
DELEM - все модели
ESTUN - все модели
HT200
HT21+
HT21
DF21
Tetraelc A62
Tetraelc A65
E22
Добрый день, а как можно изменить параметры машины, для этого надо так скажем перепрошивать через флешку? Просто то что вы советовали, открутить штангу и крутить, это я все делал, но без изменений, уже склоняется к тому что купить новую голову ЧПУ, если ли смысл? Сколько бы не крутили, и в одну сторону и в другую, все равно перегибает с одной стороны а с другой ровно, а длинные детали с одной перегибает, а с другой не догибает
18 минут назад, Rufous сказал:
При чем здесь ЧПУ. У Вас проблемы в стопоре который регулирует степень выдвижения штока, и соответственно НМТ.
Разбирайте стопор и смотрите.
14 минут назад, vad0000 сказал:
Подскажите где находиться стопор?
2 минуты назад, Rufous сказал:
Чуть позже картинку вышлю
36 минут назад, vad0000 сказал:
А ещё такой момент по плансонам, у меня два вида ножа, они С-образный, а другой прямой, проблема в том что с-образный не доходит до ручейка матрицы (это хорошо), а вот прямой доходит, даже когда выставляю значение "у" в минимум (276), а не подскажите как сделать так чтобы он (плансон) не касался ручейка матрицы
1 час назад, Rufous сказал:
Для использования различного инструмента (и матриц, и пуансонов), получения различного угла и применения металла различной толщины, необходимо регулировать нижнюю мертвую точку (НМТ).
В  вашем случае механизм регулировки НМТ не работает.
См. диаграммы и описания
На прессе установлены два  цилиндра с регулируемым ходом штоков (поз.1).
Регулировочный винт (поз.2) закручивается в опорную гайку (поз.3), которая фиксируется внутри штока шпонкой ( поз.4)  Полость штока закрыта запорной гайкой (поз.5) которая зафиксирована стопорным винтом (поз.13). Нижняя часть штока уплотнена при помощи чугунного фланца (поз.11) в котором выполнены посадочные канавки под уплотнительные манжеты, кольца и грязесъемник, верхняя (поршневая) часть  уплотнена манжетами и кольцом. На нижнем торце штока  выполнена резьба для крепления ползуна и установлен сферический подпятник (поз.12).
Верхняя часть цилиндра выполнена как червячный редуктор. Червячное колесо установлено на регулировочном винту (поз.2) ,закреплено гайкой (поз.7), и  зафиксировано шпонкой (поз.8). На верхнем конце регулировочного винта (поз.2) установлен подшипник (поз.9)  закрытый крышкой (поз.10).Червячный винт (поз.14) установлен на подшипниках (поз.15,16) и уплотнен манжетами.  Полость редуктора   заполнена консистентной смазкой через пресс-масленку (поз.17).
При вращении регулировочного винта (поз.2)  по резьбе перемещается опорная гайка (поз.3) с направляющей шпонкой (поз.4).  Ограничение хода штока происходит за счет изменения расстояния между опорной (поз.2)  и запорной (поз.5) гайками.
Механизм регулировки хода ползуна предназначен для регулировки закрытой высоты, что необходимо при гибке металла различной толщины на одном ручье или одной толщины на разных ручьях матрицы, для профилирования различных узлов, для применения спец.инструмента, для выставления параллельности ползуна к столу.
Механизм имеет привод от электродвигателя (поз.1) , который вместе с червячным редуктором (поз.2), установлен на кронштейне, который крепится к траверсе станины (поз.4). Редуктор через цепной привод  соединен с червячным валом правого цилиндра (поз.5). Червячные валы левого и правого цилиндра (поз. 5, 6) соединены между собой штангой (поз.7).
Вращение червячных валов передается на  регулировочные винты редукторов, при этом происходит перемещение опорных гаек внутри штоков цилиндров, что и определяет величину хода штока.Расстояние от стола до рабочей кромки пуансона в нижнем положении ползуна, а также блокировку  крайних положений регулировки хода штока 40-110 мм контролируют датчик (поз.8) установленный на  валу червячного редуктора (поз.2).
  • 10 месяцев спустя...
DELEM - все модели
ESTUN - все модели
DURMA - все модели
HT200
HT21+
HT21
DF21
Tetraelk A62
Tetraelk A65
E22
  • 4 месяца спустя...
Добрый день Подскажите мне пожалуйста. Я работаю на листогибочном прессе PSH>S PRESS . Стойка esa  S 525. После замены оптической линейки не могу откалибровать Y1 и Y2 прижимную балку.
29.10.2021 в 11:35, Роман Гусев сказал:
Линейку меняли на аналогичную?
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
