Запуск, ремонт и обслуживание листогибочных прессов с ЧПУ
Добрый день Подскажите мне пожалуйста. Я работаю на листогибочном прессе PSH>S PRESS . Стойка esa  S 525. После замены оптической линейки не могу откалибровать Y1 и Y2 прижимную балку.
Да линейку меняли именно аналогичную.
  • 2 месяца спустя...
Добрый день!Подскажите,существует ли какая инструкция,или мануал,чтобы более подробно разобраться со всеми пунктами настроек ЧПУ Delem DT-10?
Заранее спасибо
  • 9 месяцев спустя...
Добрый день есть проблема с гидравлическими ножницами с ЧПУ  DF21 .задний упор не перемещается .в чём может быть проблема . При наборе координат для перемещения ось "x"  находится в значении 600 , при попытке сдвинуть на 500 .выходят следующие сообщения :      executinget location 100. Но при этом задний упор не перемещается .
  • 6 месяцев спустя...
Доброго дня, есть листогиб HACO 250 тн. с ЧПУ  ВС-60 .ЧПУ не исправна и нет связи с производителем. Какое ЧПУ можно применить взамен?
14 часов назад, Sergi2 сказал:
Это будет очень дорого)
Т.к. ЧПУ в себя включает разные модули + согласование
Это всё выльется в UpGrade и очень круглую сумму
Напишите на почту kam.tch@mail.ru  Ваше предложение. Можете подсказать какие из китайских ЧПУ поддерживают оптические линейки по координатам Y1 Y2. Листогиб гидравлический.
Добрый день, есть листогиб с китайским контроллером HT21+, перестала работать кнопка программирования. в ручную всё управляется а параметры задать нельзя. Смотрели несколько специалистов автоматчиков, все склоняются к тому что проблемы именно с прошивкой так как физический кнопка исправна. Сталкивался ли кто то с подобной проблемой и можно ли в России купить данный контроллер?
10.08.2023 в 07:03, papa-rimski сказал:
У нас такая же проблема, похоже нужна перепрошивка что ли. Есть ли такая возможность? Или новый ЧПУ HT21+ покупать теперь?
    • Maik812
    • dps
      Да. На моем случает 5шт кажется опций. И я сейчас уже не вспомню порядок восстановления. Если кто-то возьмется его все же полно и достоверно изложить- было бы очень замечательно. Или может инструкция есть от того же ХААс-а?
    • Александр 36
    • Igor Lipin
      Доброва времени суток, помогите разобраться с неисправностью станка Hiperturn 65-dt на стойке Sinumerik 840 DSL.  После сервисного обслуживания подрядчиком периодически срабатывает ошибка 21612: Канал 1: Ось S1/C11 разрешение сброшено, причина 1. Сервомотор шпинделя оснащен датчиком на валу AMO, других энкодеров на валу не нашел. Неисправность возникает хаотично, на разных операциях программы обработки, но при вращении шпинделя. По рекомендации справки (Help) повышали параметр 36060, на какое-то время помогало, а потом опять ошибка. Пробовали при работе шевелить все соединения в КК двигателя и привода, SMC20, датчики температуры, энкодер AMO.Короче ничего не помогает. Кто встречался с такой ошибкой, посоветуйте.
      по штоку смотрите. Т.е. в миллиметрах. Ну , у нас так..))
    • clavr
      переменные одни и те же? не будет конфликта?
    • Alexandr97
      Проблема кроется в следующем. После создания библиотеки стандартных изделий и создания конфигурации системы в tflex docs через cad, невозможно обновить библиотеку на других компьютерах. Вся библиотека была привязана к конфигурации формата tws. Пользователи Tflex cad через меню документов закрепляют у себя библиотеку с помощью выбранной конфигурации, но она автоматически сохраняется у них на диске. Таким образом, если начальный разработчик в библиотеке воспроизведет изменение, то остальные пользователи этого не увидят, данные не обновятся, так как все сохранено у них на компьютере почему-то, и с docs новые изменение не подтягиваются. Вопрос: подскажите, пожалуйста, как же все таки настроить библиотеку в docs так, чтобы при ее обновлении, вся библиотека у всех пользователей автоматически обновилась? Сейчас выходит так:разработчик делает изменение, сохраняет в докс, пользователи этого не видят, так как система не обновляется. Разработчику остается только создать заново конфигурацию и всем пользователям ее заново у себя прикрепить... Так же не должна работать система?
      @clavrНет, мои макросы самостоятельные, только делают тоже что и Мпроп заносят свойства в деталь/сборку. Плюс в том, что есть пакетный режим обработки
    • clavr
      там экзешник MProp.exe. его тоже запустит? или именно макрос нужен? p.s. сижу на макросах SWPlus.NET v.1.0
      @clavr Мой макрос делает это для сборки: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/78-fromfilenametoproperties-vba-makros-paketnogo-zaneseniya-svojstv-v-detali-i-ili-podsborki А этот для папки с проектом: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/80-makros-paketnogo-zaneseniya-svojstv-v-detali-sborki-nakhodyashchiesya-v-papke
