Программирование HAAS
kopatych
Всем привет вот теперь сообственно такой вопрос как видно на фото 2 одинаковых цикла!
но во время обработки   во втором цикле где у меня стоит чёрный курсор  станок уходит на центр детали или врезается в неё  тоесть так-же как в первой строке написанно он не делает
Всем привет вот теперь сообственно такой вопрос как видно на фото 2 одинаковых цикла! но во время обработки во втором цикле где у меня стоит чёрный курсор станок уходит на центр детали или врезается в неё тоесть так-же как в первой строке написанно он не делает
Последовательности кадров у Вас не совсем одинаковые. В первом случае погружение по оси Z идет до включения коррекции на радиус, а во втором после.
В первом случае вместе с G54 нет команды G90 а во втором есть.
Координаты X200. Y-29.25 во втором случае дублируются два раза. Скорее всего именно это, последнее, HAASу и не нравится.
Изменено пользователем andre_77
Вот оригинал программы
На 2 ресунке вместе с симуляцией видно что при компенсации инструмента инструмент врезаетца а комманды g90 g0 необязательны и погружение по z не должно алиять на движение осей x y
Изменено пользователем tarat
У Вас до и после выделенного кадра одни и те-же координаты, с включением коррекции на радиус.
Зачем подряд два одинаковых кадра, и два раза  G41 D15?
Видимо по этому станок и не работает корректно.
  • 7 месяцев спустя...
Ребята снова нужна помощь а обратиться некуда.
Haas vf 2ss fanuc
Дали программу с yasnac
И haas нехочет выполнять команду G02 на фото там где у меня курсор
Haas vf 2ss fanuc
Haas vf 2ss fanuc
Haas vf 2ss fanuc
там где у Вас курсор не хватает в кадре координаты   " I..." , она там необходима , потому что это первый кадр с круговой интерполяцией
Добавил i10.2 и так же как раньше ругается на 304 ошибку
Хотя непонимаю почему один станок1986года делает эту операцию а новый 2014 нехочет
Ошибка 304 Некорректное I, J, K или в G02 или G03 Проверьте геометрию. Радиус при старте должен совпадать с радиусом в конце
дуги в пределах 0,001 дюйма (0,01 мм).
По поводу сообщения 43 нет выхода с коррекции. Идет неоднократное включение коррекции G41 без ее выключения G40.
На новом станке проверьте включение параметров yasnac/fanuc/haas.
Изменено пользователем mestnyi
Такая ошибка ещё может возникать если у вас в таблице корректоров на диаметр или радиус не правильно задан корректор! Это может быть связанно с тем что при создании инструмента его задали меньше скажем 9.95 А ВЫ в таблице указываете 10 соответственно идёт не совпадение данных уп и корректора с таблицы !
  • 2 месяца спустя...
господа. прошу помощи.
впервые столкнулся со стойкой HAAS, парамметрическое программирование принятое для Fanuc, Fagor, NC не проходит.
Прошу пример программы (с парамметрическим программированием) для Haas VF1.
вот код который не работает:
#1=0;
#2=30;
#3=1;
[iF #2 GE 30 GOTO #3];
ВМЕСТО I и J ставьте R c радиусом который нужен, только если он не привышает 1800
У вас на станке есть Renishaw?
Это я к чему, скорее всего, у вас не включена опция макропрограммирования. Другими словами, за решетку надо платить.
Так не поймет, IF[#2GE30] GOTO30 - вот так поймет при включенной опции макропрограммирования.
  • 3 месяца спустя...
Люди добрые подскажите как функции G107(G7.1Fanuc) для фрезерного станка,и G112(G12.1 FAnuc) для токарных станков вписать в постпроцессор?
Машина Haas FV-2 c 4осью.и ST-15
P/s С постами первый раз работаю, так что не обессудьте за бональные вопросы
Для начала скажите в какой CAM вы работаете чтоб можно было понять какой пост вы будите править :g: ?
И зачем вам в посте эта функция ? Она нужна для только для ручного программирования  !
Почти любая САМ лихо может развернуть паз, надпись, и.т на цилиндрическую поверхность!
NX
NX. А нужно это для 4 оси фрезерного станка
NX и без этой функции как два пальца обосфальт любую 4х осевую обработку сделает!
Так зачем она вам в посте вы так и не ответили?
А вообще с таким вопросом вам надо не сюда а в ветку NX в тему постпроцессоры!
Изменено пользователем Frezer_PU
  • 1 год спустя...
  • 8 месяцев спустя...
Добрый вечер, коллеги! У меня пару вопросов по программированию в полярных координатах (Х и С). До этого писал вручную в G112, сейчас правлю постпроцессор.
        Как задаются дуги в XC? Нужно обязательно аппромиксировать линиями в Cam?
        Как станок считает подачу на поворот оси? Сейчас кажется подача медленнее, чем прописано в программе.
 Станок Haas ST10Y
Изменено пользователем АйнурБатталов
В 16.08.2018 в 18:49, АйнурБатталов сказал:
В мастеркам линии и дуги апроксимирируются.
Надо в постпроцессор вставить G112. В мастеркам есть возможность выбора, как создавать программу с G112 или без.
      Мы говорили про лопатки которые летают. Все что летает работает в линейной зоне. Это говорят специалисты, которые проектируют, то что летает.  А вы говорите про паровые турбины, которые летают. И в паровых турбинах детали работают в линейной зоне... А проводить расчеты на кафедрах могут для любых нагрузок и даже с учетом глубокой пластики. Это научные работы.:=) Такие расчетчики не несут ответственность за работоспособность того, что летает. Ответственность в том числе и уголовную...
    • artberesta
      Я правильно понимаю , что 3d узлы нужно проставлять на детали в тех точках где нужны размеры, потом чертить по ним на плоскости, что бы заного создать чертеж по этой модели? А в комерческой версии как эта операция "внешняя модель" работает?
    • NDE
      Смотрите соответствие стандартов. Например, если модуль был создан для S1000D ревизии 2.3 - то там отсутствуют атрибуты "countryIsoCode" и "languageIsoCode". Но при использовании схемы S1000D ревизии 4.1 - эти атрибуты обязательны. Посмотрите непосредственно в XML файле. Например, в поставочном примере для S1000D Issue4.1 Demo: <dmAddress> <dmIdent> <dmCode modelIdentCode="S1000DBIKE" systemDiffCode="AAA" systemCode="DA2" subSystemCode="1" subSubSystemCode="0" assyCode="00" disassyCode="00" disassyCodeVariant="AA" infoCode="520" infoCodeVariant="A" itemLocationCode="A"/> <language countryIsoCode="US" languageIsoCode="en"/> <issueInfo issueNumber="008" inWork="00"/> </dmIdent> <dmAddressItems> <issueDate day="31" month="12" year="2012"/> <dmTitle> <techName>Stem</techName> <infoName>Remove procedures</infoName> </dmTitle> </dmAddressItems> </dmAddress>   Для того, чтобы использовать файлы созданные по отличной, от необходимой ревизии S1000D, необходимо их сначала конвертировать, используя соответствующие xsd схемы. Мы их получали от ParallelGraphics.
      Если бы у меня его не было - не было бы этой темы. А я лично движки не рассчитываю, у меня другие задачи на кафедре, работе и фрилансе. Движками занимаются соответствующие специалисты, и занятие это не тривиальное, в "да" или "нет" на Ваш вопрос не уложиться. Поэтому я и предлагаю спрашивать у них =) Конкретно здесь меня интересует Логос. Потому как остаться остаться с голожой на ветру без рабочего ПО, как некоторые личности, вкинувшие огромные бабки в Comsol, лично я не хочу.
    • Бестолковый
      @malvi.dp Да, Ваша мысль мне понятна, но... Но у меня шифр детали - это не одна строка, а как минимум три (скрин ниже). Если же деталь входит в сборку узла, а тот в свою очередь является подсборкой подсборки основной сборки, то количество строк соответственно увеличивается.   Переписывать Custom Properties Table (CPT) и переделывать под них все шаблоны документов (*.asmdot, *.prtdot и *.drwdot) не хотелось бы по ряду причин, одна из которых - опасаюсь что слетят все шифры (а возможно - и не только они) на почти тысяче чертежей выполненных по существующим CPT в связке с существующими шаблонами документов... Иногда в очень глубоких многозвеньевых сборках обозначения конечных деталей вообще маразмом попахивают )))
      Если присвоить детали/сборке на этапе проектирования имя, состоящее из имени сборки + номер детали, а в св-во "Обозначение" приравнять к имени файла ($PRP:"SW-File Name" ), то ничего дополнительно выбирать не нужно. Например, имеем сборку: 1-22-333-444, тогда входящие детали будут с именами: 1-22-333-444-001, 1-22-333-444-002, 1-22-333-444-003 и т.д. Так как имена файлов= обозначения, то в спецификации все обозначения деталей/сборок отобразятся автоматом. Плюс этого метода в том, что не возможно разным деталям присвоить одно обозначение и вероятность ошибки минимальна при минимальных телодвижениях.  Наименование же в соответствующее св-во ДЕ/СБ вводите какое хотите.
      Там еще у NC4 есть разные режимы. Переключаются двумя электрическими сигналами
      Приветствую! На токарном станке стоит не совсем обычный Sauter револьвер, внутренний круг из 6 приводных инструментов, наружний круг 6 без привода инструментов. Смещение в 60 мм. Ну так вот, когда ноль револьвера по центру выставляешь, то получается только один круг в 0 попадает, а на второй надо -30 в офсете задавать и тогда программно все нормально едет. Есть какой либо параметр в стойке, что бы эту "функцию" автоматом сделать??
    • SAPRonOff
      Лучше всего использовать операцию "внешняя модель", которой подсунуть STL-файл, но - для учебной версии данная команда недоступна. Либо как коллега пишет выше(способ годится и для учебной и для боевой\коммерческой версии), но чтобы поставить размер - нужно будет предварительно установить 3D-узлы, по которым размеры уже можно будет ставить.
    • vik300001
      Если в Вашей таблице изменить название с присутствием пробела, то тоже не считает (например 'Кол-во шт.') Видимо в моем формате есть пробелы или лишние символы. Как их можно найти?
