Программирование HAAS
kopatych
Не, точно не то, что я говорил... А вызывает ошибку этот ваш параметр или нет, сказать не могу. Но вряд ли.
в 85 параметре ставил значение 0,05 станок не делал радиус 5 а когда поставил значение 6 это максимальное значение тогда делал !
тогда подождем ответа от знатоков стойки
Этот параметр устанавливает скругление углов при HSM (высокоскоростная обработка), эта опция платная и включается она в 315 параметре. Также в настройку 85 можно не лазить, командой G187 E... можно прямо из программы задать радиус скругления, также можно задать обработку (черновая, получистовая и чистовая) добавив в команду G187 E... команду P... (P1 - черновая, Р2 - получистовая и Р3 - чистовая). При включенной HSM станок при больших подачах сам будет скруглять углы в траектории на радиус Е... для сохранения скорости подачи, а так же будет притормаживать при смене направления движения или при смене подачи чтобы толчков  не было. При чистовой обработке (Р3) будет самый плавный ход у станка, но время обработки увеличится. На классических токарных станках эта фишка, на мой взгляд, совершенно не нужна.
тоесть при написании программы допустим обработка по контуру прямоугольного бруска алюминия  фрезой 40мм  я прописывыю G187P1E2 и он будет делать мне на углах радиус 2   правильно я вас понял?
Изменено пользователем tarat
Нет, для этого в конец кадра нужно вставить ,R2, запятая перед "R" обязательна. G187 нужна тогда, когда Вы будете делать прессформу со сложной поверхностью например, где в программе есть много мелких перемещений на высокой подаче. С выключенной HSM у вас станок будет работать рывками, в каждом блоке есть координаты конечной точки, так вот при малых перемещениях на высокой подаче у Вас оси станка будут приходить в конечную точку кадра быстрее чем станок успеет обработать следующий кадр. Для этого и нужна HSM, при включении этой фишки кроме плавности хода еще увеличивается предпросмотр кадров программы. Т.е. в обычном режиме станок просматривает УП на 15 кадров вперед и готовит их, а при HSM он будет просматривать 2000 кадров вперед и там где он поймет что для сохранения постоянства подачи нужно сделать скругление траектории, в том месте и скруглит, а если поймет что даже если он скруглит траекторию на макс. заданный радиус в настройке 85, то все равно на получится сохранить скорость подачи, то тогда он притормозит, а после прохождения этого участка разгонится. При чистовой обработке по G187 P3 - ускорения при разгоне-торможении самые малые чтобы не было инерционного перебега. Вроде так.
Всеравно проблема осталась не хочеть делать радиус вот пример
G01 Y11.8;
G41 H02 X-19.8 R9.8;
G01Y-19.8 R9.8;
X19.8 R9.8;
Мало инфорамации, хотелось бы увидеть начальное положение инструмента по X  и несколько кадров после  X19.8 R9.8;.
Какой диаметр инструмента?
G41 H02 X-19.8 R9.8; странный кадр, почему H02 а не D02?
Да вот еще проблема, у меня на станке кадры типа G1 X-19.8 R9.8; записываются так:
G1 X-19.8 ,R9.8обязательно нужна запятая перед R9.8.
Скорее всего надо хотя бы так:
G01G41 D02 Y11.8;
G1 X-19.8 ,R9.8;
Изменено пользователем andre_77
 точки ставит автоматически  а завтра попробую запятую!
Кадры с радиусом - это команды круговой интерполяции, значит должен быть код G02 или G03. После включения левого корректора G41 надо включать корректор на диаметр фрезы командой D02, корректор на вылет инструмента H02 у вас включен уже выше.
Кстати, на фотках не UMC750, у вас пара осей при транспортировке отвалилась? Русский язык почему не включаете? В станке есть справка в электронном виде на русском языке.
во первых радиус можно выполнять и с G1 вот пример
 [url=http://pixs.ru/showimage/g01cornera_6061735_17062302.png]
с корекцией согласен ошибся вместо D написал H (Но это не имеет значения если станок не делает радиус)
в третих я другой человек а не Kopatych
Русский не включаю, потому что он корявый, половина слов на русском половина на Англ. и работаю в Эстонии!
Попробуйте, только для начала не на своей программе. Напишите простую программку без коррекции инструмента, для того чтобы убедиться, что кадр типа G1 X... ,R ... ; работает.
Например:
G0 X0 Y0
G1 X-20. ,R10.
G1 Y20.
Да и если вводите, ",R10." ,то точку надо обязательно набирать.
Мне не совсем нравиться, как у вас описан подход к обработке контура и отход от контура . По крайней мере, я бы так его не писал. Возможно, у вас может остаться необработанный участок.
G41 D2 X-19.8 R9.8;  В этом кадре, я думаю, нельзя задавать G41, кадр с этой функцией только линейное перемещение.
Это программа так чисто пробная и то этот пример мне остался от программы учителя в школе
И станок ставит сам точки и нули после ; точки с запятой.
Да а вот именно с R надо короче перед ним ставить запятую а в конце точку если ето целое число и выглядит это так , R9.8.;
И насчет компенсации я просто до этого пол года работал на emco и там надо было писать H вместо D
 Когда радиус является опцией (возможностью) скруглить прямоугольный контур, то нет. Но стойка это должна понимать. Поэтому и разговор про запятую.
H - это вертикальная коррекция (по Z, чтобы каждый раз при смене инструмента не настраивать). D - коррекция по диаметру фрезы.
В вашем примере как раз одна точка лишняя, должно быть так:  ,R9.8;
если я ставлю точку с запятой то система сама ещё ставит точку
Да это так, но не в случае когда значение уже содержит десятичную точку.
Вы хотите сказать, что такой кадр G1 X10.2.;  будет отработан системой? Я очень сомневаюсь.
Обратите внимание в вашей же ссылке написано " G1 Z-0.5".
Будет автоматически устанавливаться точка или нет зависит не от точки с запятой, а от настройки №162. Кстати, если курсор стоит на последнем введенном символе "точка с запятой" , клавишу конец кадра можно не нажимать.
А работу кадров типа G1...  ,R...  удалось проверить?
      Мы говорили про лопатки которые летают. Все что летает работает в линейной зоне. Это говорят специалисты, которые проектируют, то что летает.  А вы говорите про паровые турбины, которые летают. И в паровых турбинах детали работают в линейной зоне... А проводить расчеты на кафедрах могут для любых нагрузок и даже с учетом глубокой пластики. Это научные работы.:=) Такие расчетчики не несут ответственность за работоспособность того, что летает. Ответственность в том числе и уголовную...
    • artberesta
      Я правильно понимаю , что 3d узлы нужно проставлять на детали в тех точках где нужны размеры, потом чертить по ним на плоскости, что бы заного создать чертеж по этой модели? А в комерческой версии как эта операция "внешняя модель" работает?
    • NDE
      Смотрите соответствие стандартов. Например, если модуль был создан для S1000D ревизии 2.3 - то там отсутствуют атрибуты "countryIsoCode" и "languageIsoCode". Но при использовании схемы S1000D ревизии 4.1 - эти атрибуты обязательны. Посмотрите непосредственно в XML файле. Например, в поставочном примере для S1000D Issue4.1 Demo: <dmAddress> <dmIdent> <dmCode modelIdentCode="S1000DBIKE" systemDiffCode="AAA" systemCode="DA2" subSystemCode="1" subSubSystemCode="0" assyCode="00" disassyCode="00" disassyCodeVariant="AA" infoCode="520" infoCodeVariant="A" itemLocationCode="A"/> <language countryIsoCode="US" languageIsoCode="en"/> <issueInfo issueNumber="008" inWork="00"/> </dmIdent> <dmAddressItems> <issueDate day="31" month="12" year="2012"/> <dmTitle> <techName>Stem</techName> <infoName>Remove procedures</infoName> </dmTitle> </dmAddressItems> </dmAddress>   Для того, чтобы использовать файлы созданные по отличной, от необходимой ревизии S1000D, необходимо их сначала конвертировать, используя соответствующие xsd схемы. Мы их получали от ParallelGraphics.
      Если бы у меня его не было - не было бы этой темы. А я лично движки не рассчитываю, у меня другие задачи на кафедре, работе и фрилансе. Движками занимаются соответствующие специалисты, и занятие это не тривиальное, в "да" или "нет" на Ваш вопрос не уложиться. Поэтому я и предлагаю спрашивать у них =) Конкретно здесь меня интересует Логос. Потому как остаться остаться с голожой на ветру без рабочего ПО, как некоторые личности, вкинувшие огромные бабки в Comsol, лично я не хочу.
    • Бестолковый
      @malvi.dp Да, Ваша мысль мне понятна, но... Но у меня шифр детали - это не одна строка, а как минимум три (скрин ниже). Если же деталь входит в сборку узла, а тот в свою очередь является подсборкой подсборки основной сборки, то количество строк соответственно увеличивается.   Переписывать Custom Properties Table (CPT) и переделывать под них все шаблоны документов (*.asmdot, *.prtdot и *.drwdot) не хотелось бы по ряду причин, одна из которых - опасаюсь что слетят все шифры (а возможно - и не только они) на почти тысяче чертежей выполненных по существующим CPT в связке с существующими шаблонами документов... Иногда в очень глубоких многозвеньевых сборках обозначения конечных деталей вообще маразмом попахивают )))
      Если присвоить детали/сборке на этапе проектирования имя, состоящее из имени сборки + номер детали, а в св-во "Обозначение" приравнять к имени файла ($PRP:"SW-File Name" ), то ничего дополнительно выбирать не нужно. Например, имеем сборку: 1-22-333-444, тогда входящие детали будут с именами: 1-22-333-444-001, 1-22-333-444-002, 1-22-333-444-003 и т.д. Так как имена файлов= обозначения, то в спецификации все обозначения деталей/сборок отобразятся автоматом. Плюс этого метода в том, что не возможно разным деталям присвоить одно обозначение и вероятность ошибки минимальна при минимальных телодвижениях.  Наименование же в соответствующее св-во ДЕ/СБ вводите какое хотите.
      Там еще у NC4 есть разные режимы. Переключаются двумя электрическими сигналами
      Приветствую! На токарном станке стоит не совсем обычный Sauter револьвер, внутренний круг из 6 приводных инструментов, наружний круг 6 без привода инструментов. Смещение в 60 мм. Ну так вот, когда ноль револьвера по центру выставляешь, то получается только один круг в 0 попадает, а на второй надо -30 в офсете задавать и тогда программно все нормально едет. Есть какой либо параметр в стойке, что бы эту "функцию" автоматом сделать??
    • SAPRonOff
      Лучше всего использовать операцию "внешняя модель", которой подсунуть STL-файл, но - для учебной версии данная команда недоступна. Либо как коллега пишет выше(способ годится и для учебной и для боевой\коммерческой версии), но чтобы поставить размер - нужно будет предварительно установить 3D-узлы, по которым размеры уже можно будет ставить.
    • vik300001
      Если в Вашей таблице изменить название с присутствием пробела, то тоже не считает (например 'Кол-во шт.') Видимо в моем формате есть пробелы или лишние символы. Как их можно найти?
