Программирование HAAS
kopatych
Не, точно не то, что я говорил... А вызывает ошибку этот ваш параметр или нет, сказать не могу. Но вряд ли.
в 85 параметре ставил значение 0,05 станок не делал радиус 5 а когда поставил значение 6 это максимальное значение тогда делал !
тогда подождем ответа от знатоков стойки
Этот параметр устанавливает скругление углов при HSM (высокоскоростная обработка), эта опция платная и включается она в 315 параметре. Также в настройку 85 можно не лазить, командой G187 E... можно прямо из программы задать радиус скругления, также можно задать обработку (черновая, получистовая и чистовая) добавив в команду G187 E... команду P... (P1 - черновая, Р2 - получистовая и Р3 - чистовая). При включенной HSM станок при больших подачах сам будет скруглять углы в траектории на радиус Е... для сохранения скорости подачи, а так же будет притормаживать при смене направления движения или при смене подачи чтобы толчков  не было. При чистовой обработке (Р3) будет самый плавный ход у станка, но время обработки увеличится. На классических токарных станках эта фишка, на мой взгляд, совершенно не нужна.
тоесть при написании программы допустим обработка по контуру прямоугольного бруска алюминия  фрезой 40мм  я прописывыю G187P1E2 и он будет делать мне на углах радиус 2   правильно я вас понял?
Изменено пользователем tarat
Нет, для этого в конец кадра нужно вставить ,R2, запятая перед "R" обязательна. G187 нужна тогда, когда Вы будете делать прессформу со сложной поверхностью например, где в программе есть много мелких перемещений на высокой подаче. С выключенной HSM у вас станок будет работать рывками, в каждом блоке есть координаты конечной точки, так вот при малых перемещениях на высокой подаче у Вас оси станка будут приходить в конечную точку кадра быстрее чем станок успеет обработать следующий кадр. Для этого и нужна HSM, при включении этой фишки кроме плавности хода еще увеличивается предпросмотр кадров программы. Т.е. в обычном режиме станок просматривает УП на 15 кадров вперед и готовит их, а при HSM он будет просматривать 2000 кадров вперед и там где он поймет что для сохранения постоянства подачи нужно сделать скругление траектории, в том месте и скруглит, а если поймет что даже если он скруглит траекторию на макс. заданный радиус в настройке 85, то все равно на получится сохранить скорость подачи, то тогда он притормозит, а после прохождения этого участка разгонится. При чистовой обработке по G187 P3 - ускорения при разгоне-торможении самые малые чтобы не было инерционного перебега. Вроде так.
Всеравно проблема осталась не хочеть делать радиус вот пример
G01 Y11.8;
G41 H02 X-19.8 R9.8;
G01Y-19.8 R9.8;
X19.8 R9.8;
Мало инфорамации, хотелось бы увидеть начальное положение инструмента по X  и несколько кадров после  X19.8 R9.8;.
Какой диаметр инструмента?
G41 H02 X-19.8 R9.8; странный кадр, почему H02 а не D02?
Да вот еще проблема, у меня на станке кадры типа G1 X-19.8 R9.8; записываются так:
G1 X-19.8 ,R9.8обязательно нужна запятая перед R9.8.
Скорее всего надо хотя бы так:
G01G41 D02 Y11.8;
G1 X-19.8 ,R9.8;
Изменено пользователем andre_77
 точки ставит автоматически  а завтра попробую запятую!
Кадры с радиусом - это команды круговой интерполяции, значит должен быть код G02 или G03. После включения левого корректора G41 надо включать корректор на диаметр фрезы командой D02, корректор на вылет инструмента H02 у вас включен уже выше.
Кстати, на фотках не UMC750, у вас пара осей при транспортировке отвалилась? Русский язык почему не включаете? В станке есть справка в электронном виде на русском языке.
во первых радиус можно выполнять и с G1 вот пример
 [url=http://pixs.ru/showimage/g01cornera_6061735_17062302.png]
с корекцией согласен ошибся вместо D написал H (Но это не имеет значения если станок не делает радиус)
в третих я другой человек а не Kopatych
Русский не включаю, потому что он корявый, половина слов на русском половина на Англ. и работаю в Эстонии!
Попробуйте, только для начала не на своей программе. Напишите простую программку без коррекции инструмента, для того чтобы убедиться, что кадр типа G1 X... ,R ... ; работает.
Например:
G0 X0 Y0
G1 X-20. ,R10.
G1 Y20.
Да и если вводите, ",R10." ,то точку надо обязательно набирать.
Мне не совсем нравиться, как у вас описан подход к обработке контура и отход от контура . По крайней мере, я бы так его не писал. Возможно, у вас может остаться необработанный участок.
G41 D2 X-19.8 R9.8;  В этом кадре, я думаю, нельзя задавать G41, кадр с этой функцией только линейное перемещение.
Это программа так чисто пробная и то этот пример мне остался от программы учителя в школе
И станок ставит сам точки и нули после ; точки с запятой.
Да а вот именно с R надо короче перед ним ставить запятую а в конце точку если ето целое число и выглядит это так , R9.8.;
И насчет компенсации я просто до этого пол года работал на emco и там надо было писать H вместо D
 Когда радиус является опцией (возможностью) скруглить прямоугольный контур, то нет. Но стойка это должна понимать. Поэтому и разговор про запятую.
H - это вертикальная коррекция (по Z, чтобы каждый раз при смене инструмента не настраивать). D - коррекция по диаметру фрезы.
В вашем примере как раз одна точка лишняя, должно быть так:  ,R9.8;
если я ставлю точку с запятой то система сама ещё ставит точку
Да это так, но не в случае когда значение уже содержит десятичную точку.
Вы хотите сказать, что такой кадр G1 X10.2.;  будет отработан системой? Я очень сомневаюсь.
Обратите внимание в вашей же ссылке написано " G1 Z-0.5".
Будет автоматически устанавливаться точка или нет зависит не от точки с запятой, а от настройки №162. Кстати, если курсор стоит на последнем введенном символе "точка с запятой" , клавишу конец кадра можно не нажимать.
А работу кадров типа G1...  ,R...  удалось проверить?
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
