Коллеги,
подскажите по визуализации:
как вывести Cp или хотя бы просто статическое давление в виде графика по поверхности?
(потом чтоб график в виде таблички сохранить)
Есть просто визуализация давления по поверхности, заливкой цветом, но график нагляднее.
Сходу что-то никак не вспомню...
(внешнее обтекание профиля, профиль = импортированный STL, поэтому не могу выделить кривую для графика.
Сейчас пытаюсь получить цельную кривую в виде проекции объекта на плоскость)
как вывести Cp или хотя бы просто статическое давление в виде графика по поверхности? (потом чтоб график в виде таблички сохранить)
В FS - XY Plots. По любому предопределенному эскизу. Возможен экспорт в эксель.
Да, я уже понял, что моя проблема в отсутствии эскиза.
У меня "плохое" тело, STL, для которого я пока не могу обратно получить обвод/профиль в виде единой кривой.
Как ты умудрился в солиде stl посчитать? Он в cfd воспринимает только твердые тела, а не поверхности.
Если все же как-то оттвердотелил stl, то есть 3д экскиз на пересечении поверхностей.
извиняюсь, это не stl, а wrl.
проблему решил, обведя тело в эксизе с помощью кривой.
Пересечение поверхностей пробовал, но солид очень долго (более 30 минут) что-то жует , и не понятно, когда закончит.
Не знал, что wrl можно затянуть в flowsimulation..
А почему в солиде решил считать?
сравнить со своим же расчетом во FV и с данными, полученными от коллег (расчет в Ансис).
В общем, со своим расчетом сходится, с Ансис не сходится Сp в сверхзвуковой части....
0,1 разница по Cp.
У меня два предположения - у коллег другой угол атаки (а вдруг...? - больше всего похоже на это),
или у коллег другие параметры газа в СЗ-области (что-то с зависимостью параметров от температуры не то).
Cp:
Круто, что с FS совпало. Не ожидал, признаюсь)
Там результат для  FloEFD. Если не ошибаюсь, работает в среде NX, Catia, ProE - пакет новый по ср. с FloWorks.
Поясню, это результат из SolidWorks Flow Simulation (2013) - но это и есть FloEFD, просто переименованный.
FloEFD Standalone поставляется только вместе с SW.
@@ccc44, FloEFD = FlowSimulation + некоторые дополнительные фичи (*).
От MentorGraphics.
(*) = под сомнением
На мой взгляд (дилетанта) налицо отличное качественное совпадение расчетов, что само по себе круто!  :clap_1:
О количественной стороне дела судить не берусь, ибо опасаюсь за свою дальнейшую судьбу  :flush: ...
От MentorGraphics.
(*) = под сомнением
не совсем так. ко FloEFD существуют дополнения, которые не ставятся на FlowSimulation.
Т.е.  FloEFD = FlowSimulation, но при этом к последнему нельзя прикрутить модуль расчета горения и гиперзвука М>10.
@@Bonusfrag, часом не RAE2822 дули?
да (ну или почти да...),
P184-15SR
но я же результаты показывал. вот тут
только теперь удалось в FV побороть все эти гадости, но всё равно разница в Cp осталась.
Вот решил проверить - сравнив с другим пакетом.
Я подумал на RAE2822, потому что для флуента есть верификейшн. И как раз на 0,73 М. Только AOA=2.79 deg.
Спасибо за информацию. Интересная идея - проверить на таком кейсе.
кейс 041 - угол атаки 3,19 град.
VMFL041:Transonic Flow Over an Airfoil
Только у меня вопрос: там вязкость, что, постоянная? от температуры не зависит?
можете мне из этого кейса скинуть температуру и статическое давление на входе?
Да, 1,831e-5 poise. Только плотность по модели идеального газа считается, все остальное -- константы.
Inlet
Outlet
И график там перевернутый получился
теплоемкость и теплопроводность тоже постоянные? какие?
gauge pressure - это обычно давление относительно атмосферы. но +25000 это странно...
видимо, это абсолютное статическое давление?
      Но ведь токовый сигнал надо  для начала в цифровой преобразовать Поэтому полный цикл преобразования не может быть быстрее аналоговой части У тиристорных приводов частота отклика не более 30Гц, но это не из-за ОУ, а из-за принципа работы приводов Да у обычного 741 частота 1Мгц Насколько это быстрее 32нс?     @gudstartup Аналоговая цепь всегда быстрее цифровой Так и живем
      с люфтами эта функция никак не борется она их пропускает гася резонанс ни насколько обработка контура тока длится 32нс попробуйте это сделать на ваших оу. @Guhl отдыхайте вы явно перегрелись у вас аналоговый процессор
      Вы хотя бы в курсе насколько быстрее аналоговая цепь, чем цифровая?
      вы хотя бы в курсе сколько длится в сигнальном поцессоре servo фанук обработка контура тока и сколько это было на ваших допотопных приводах и какие скорости и точность контура сейчас достижимы ,благодаря этому. добейтесь этого на ваших аналоговых схемах с оу и я сниму перед вами шляпу. полностью некорректное сравнение.
      Можно заменить гнутый швеллер на прямоугольную тонкостенную трубу. Если не стоит задача всё гнуть самостоятельно.
      Большие люфты вызывают колебания. Причем эти люфты возникают не только при смене направления движения, а при других условиях. Путем борьбы с люфтами, борятся с колебаниями Для этого и есть dual position feedback  Ну вот видите, уже лучше. Борьба с люфтами - борьба с колебаниями Так для чего нужен dual position feedback? Назовите вы ее хоть чертом лысым, но она как боролась с люфтами, так и борется
      а вам для чего писать то вы все равно читать не можете. для кого я   приводил описание функции и раздел к которым она отнесена уважаемыми вами японцами.   потому что он приводит к вибрациям!!!! я от вас просто офигиваю ну нельзя же так упорствовать в очевидном!!
      А зачем же они упоминают люфт?
      а где ваши аргументы? я вам приводил и формулы и выдержки из текста но вы адепт собственных измышлений и упорно называете функцию подавления резонанса функцией  компенсации люфта. контуры тока были у всех  без него вы не сможете мотором управлять а вот скорости другое дело. как всегда все путаете.
      Это глава из книги по настройке приводов В ней еще хорошо расписаны принципы построения приводов. Контуры скорости, контуры тока.   Кстати не у всех приводов были контуры тока, умели обходиться без них. Это в мезоматиках кажется   Смею вас уверить, что принципы остались те же. Так что, вперед в прошлое! Авторы Чернов, Кузьмин, Синичкин Добротность.pdf
