Работа без барфидера
SValerian
Всем здравствуйте.
Прошу Вашей помощи. У нас на производстве имеется токарный станок ЧПУ с системой Fanuc. Проблема вот в чем. До сего момента, наш станок работал с податчиком прута, точил спецвинт для нужд производства. Теперь в этом винте надобности нет и мы решили забрать этот станок к себе на ремонтный участок, соответственно без барфидера. Но возникла проблема :sad: Станок категорически отказывается без него обнуляться, не дает даже вручную перемещать приводы по осям. Скорее всего, существует какая-то обратная связь между самим станком и отключенным податчиком. Мы пробовали ставить в разъем станка перемычки на контакты № 14-15, 16-17, 18-19, согласно рекомендациям фирмы, которая поставляла нам этот станок, но это не принесло никаких положительных результатов.
Может кто из Вас сталкивался с такой проблемой и Вы смогли ее решить. Пожалуйста, подскажите как можно обмануть станок :wallbash:, буду рад любой Вашей помощи   :smile:
Прикрепленные изображения
Вот фото шильды самого станка
Бирка станок
А вот фото разъема
Разъем
Всем здравствуйте.
А вот фото разъема
документацию на бар и смотреть сигналы
Сектор "приз" на барабане. Электроавтоматику станка в студию (файл Ладдера еще если можно файл параметров Ладдера).
А иначе это гадание на кофейной гуще.
PS: У кого-то это K5.4 у кого то это K8.7 кто что захотел то и поставил, еще и добавил блокировку всех координат.
А когда барфидер отключили, заглушку на разъем поставили? Там в заглушке определенные закоротки для нормальной работы.
Ну и кипп-реле какое-то надо переключить наверняка.
Если заглушку потеряли, смотрите схему станка. Там она должна быть разрисована с обозначением тех контактов которые должны быть закорочены.
Всем кто принял участие в обсуждении большое спасибо  :smile: Проблема решилась следующим образом: в системных настройках Кипреле был изменен параметр К0.2 = 0 (до этого стояло значение равное единице). После данной операции ошибка "№ 2003 BARFDR ALM" исчезла, остались только ошибки говорящие о, якобы нажатой кнопке аварийной остановки. Плюс ко всему, наши специалисты по электроннике, подали +24V на провод Х4.0 от клеммы 80 податчика и заглушили аварийные сигналы, идущие от несуществующего барфидера и все сразу заработало  :biggrin:  Надеюсь, что эта информация окажется кому-то полезной  :smile:
    • Tad
      Вы спрашиваете про опыт... @gudstartup совершенно прав - отправляйте узел в ремонт, так как некомпетентная возня, как правило, приводит к бОльшим как временным так и материальным потерям.
    • МиО
      Для не последних (например для 2012) версий надо добавить  [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2012\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\Other\Intel(R) HD Graphics 4000] "Workarounds"=dword:00080008 Вместо "Intel(R) HD Graphics 4000" вставить свое имя видеокарты. Может быть любым.
      Я как бы в курсе. Вопрос звучал Вы же для чего то флудите, видимо уровень себе накручиваете.    К вашему сведению, у нас три таких станка, и все три загружены работой в три смены. Один вышел из строя, их осталось два, но работают за троих.   Интересная интерпретация   Я спрашивал про идеи и вдруг у кого есть опыт устранения дефекта. Адекватные люди промолчали, я это воспринимаю как отсутствие опыта или идей. И это нормально. Вас же отчего то поперло на откровенный флуд.
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
